Посетитель КУРСК Сообщений: 45 | #1 - 6 сентября 2018 в 13:35 | |
подошло 90 000 . поехал в Мобил Центр ( Курск . на Малых ) поменять масло , жидкости , фильтра . кроме замены расходников , они ещё проводят и диагностику . ну там - колодки , дворники , свет и прочее по мелочи . так вот смотрю , собрались мужики у моего правого переднего снятого колеса и так восхищённо языками щёлкают и мобилами заодно . что думаю за причуда ? подхожу . мастер тем временем пытается выковырнуть колодки из посадочных мест . короче , колодки были немыслимым образом вогнаны , (вбиты , вдолблены ) не просто перевёрнутыми , но ещё и задом наперёд . вследствии чего повышенный износ диска и попадалово на замену передних дисков и колодок . все присутствующие подтвердили , что видели почти всё , но такого ноу - хау ещё не видели и вряд - ли увидят . по странному стечению обстоятельств , левые колодки стояли правильно . ( к левым видимо отпустило ) . так вот колодки я менял на 60 000 в Официальном Автосалоне Курск - Лада на 50 лет Октября 124 . ну и конечно - же , страна должна знать своих хероев . замену передних колодок производил некто " МАСТЕР " Хоботов . по машинке : Лада Ларгус , 2013 , 7 мест . за 5 лет , только правая шаровая . не нарадуюсь . тьфу - тьфу - тьфу . всем удачи . баба с возу,кобыла в курсе дела. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #2 - 6 сентября 2018 в 14:49 | |
edo: | ну и конечно - же , страна должна знать своих хероев |
а вот стране очень интересно знать неужели за 30 тыс пробега ни разу не было метал. скрипа/скрежета со стороны правого колеса? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель КУРСК Сообщений: 45 | #3 - 6 сентября 2018 в 16:51 | |
странно , но визг появился где то тысячу назад . и то не всегда . грешил на выработку диска или колодок . ждал до Т. О . баба с возу,кобыла в курсе дела. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #4 - 6 сентября 2018 в 19:48 | |
edo: | странно , но визг появился где то тысячу назад . |
ты что то не договариваешь, давай попробуем проанализировать
1.
edo: | колодки были немыслимым образом вогнаны , (вбиты , вдолблены ) не просто перевёрнутыми |
при такой установке колодок суппорт перестанет их давить, соответственно затормаживания правого колеса не будет и машину при торможении будет вести влево, не будет соответственно скрежета тормозов и не будет износа тормозного диска
2.
edo: | но ещё и задом наперёд |
при такой установке колодки будут тереть об диск металл об металл, соответственно будет жуткий метал.скрежет и износ сопрягаемых деталей, и непонятно как так можно было ездить 30 тыс
3. либо давай фото либо тебя развели ... Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2018 в 19:49) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель КУРСК Сообщений: 45 | #5 - 6 сентября 2018 в 21:30 | |
к сожалению сам не сфотографировал . но не развод однозначно . на театр совсем не было похоже . тем более они знали , что денег у меня немного . в ущерб какой - то жидкости , ( не помню , кажется масло в ГУР ) , поставили новые колодки . диски поменяю позже . вспоминал сегодня ту замену . да , один комплект не вставал на место . он его молотком загонял . к сожалению , не очень разбираюсь в устройстве автомобиля , а то бы и фотографировать не пришлось . баба с возу,кобыла в курсе дела. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #6 - 6 сентября 2018 в 21:47 | |
edo: | вспоминал сегодня ту замену . да , один комплект не вставал на место . он его молотком загонял . |
опять лукавишь, т к в комплект входит ЧЕТЫРЕ накладки переднего тормоза т е пара на одну сторону и при этом все накладки имеют одинаковый типоразмер, и поверь невозможно на одну сторону установить всё правильно, а на другую тоже самое молотком забивать, после чего ты проезжаешь 30 тыс и ничего не замечаешь RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #7 - 6 сентября 2018 в 22:48 | |
edo, и есть еще одна неувязочка
edo: | поставили новые колодки . диски поменяю позже . |
а изначально звучало так
edo: | вследствии чего повышенный износ диска и попадалово на замену передних дисков |
т е Мобил Центр выпустил из сервиса а\м с дефектом, попадающим под запрет к эксплуатации RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #8 - 7 сентября 2018 в 06:02 | |
oapv: |
Странновато выглядит, что какое-то чмо загоняет молотком колодки, а хозяин смотрит на это! 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель КУРСК Сообщений: 45 | #9 - 7 сентября 2018 в 21:56 | |
от же Вы Холмс . я же не писал , что поменял в сборе колодки и диски . колодки поменял , а диски , при первой финансовой возможности . лукавить ?! . зачем ? смысл ? это не моё . а насчёт 30 000 ? ну не знаю я , не могу объяснить . а замену колодок , тогда , я наблюдал первый раз в жизни . простительно . баба с возу,кобыла в курсе дела. |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #10 - 8 сентября 2018 в 15:25 | |
83+ тыс.км. опять что то стучит в рулевом. и это не наконечники...
ПС: говномашина... |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #11 - 8 сентября 2018 в 16:27 | |
Varvar59: | что то стучит в рулевом |
не переживай ,или само пройдет,  или вылезет основательно-что менять.
говнопробег-
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #12 - 8 сентября 2018 в 17:22 | |
Varvar59, иль ты много вложил уже в нее? в ремонтызапчасти. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 20 | #13 - 11 сентября 2018 в 14:44 | |
LarqusMen585: | Varvar59, иль ты много вложил уже в нее? в ремонтызапчасти. |
Вот тоже интересно, желательно в цыфрах? |
