Посетитель Раменское Сообщений: 23 | Приветствую всех.При наборе скорости после 2000 об начинают стучать или дребезжать пальцы,после 3000-3,500 вроде не слышно,стук как на бензине так и на газу,Двигун к4м пробег 120000т Грм метки нормально.Что может быть это? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | Dormed23, дребезжание или стучание всё-таки. |
Посетитель Раменское Сообщений: 23 | прожженный: |
Больше стучат, |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | Dormed23: |
прожженный: |
Больше стучат,
Недавние манипуляции с подкапоткой какие? |
Dormed23: |
прожженный: |
Больше стучат,
Тысяч 15 назад замена грм , помпы и роликов навесного оборудования и замена масла.стуки эти заметил позже когда на лето перешёл , |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | Dormed23, как вариант топливо паленое залил. |
Машина на газу и эта хрень с начала апреля мной была замечена и никуда не делась |
прожженный: |
Придётся проверить правильность установки ГРМ для начала. |
Dormed23: |
прожженный: |
Метки приспособой проверяли нормально |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #10 - 6 июня 2018 в 00:36 | |
Dormed23, может у тебя резанирует что то, защита например, компрессию проверь на всякий случай. |
Посетитель Раменское Сообщений: 23 | #11 - 6 июня 2018 в 00:43 | |
прожженный: |
Пойду защиту откручу  ,Ладно когда разберусь отпишу. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #12 - 6 июня 2018 в 12:10 | |
прожженный: | резанирует что то |
тоже к этому склоняюсь. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #13 - 6 июня 2018 в 12:14 | |
бенз паленый навряд ли...уже б давно выжег и пропало.
ну и прожженный: | правильность установки ГРМ |
-в меньшей степени тоже да, но сначала-дребезжание. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Раменское Сообщений: 23 | #14 - 6 июня 2018 в 14:06 | |
LarqusMen585: |
ну и прожженный: | правильность установки ГРМ | -в меньшей степени тоже да, но сначала-дребезжание.
Ребят это не дребезжание,иду в набор скорости после 2000т появился чуток педаль отпустил стихает поддашь опять и это постоянно,если очень плавно скорость набирает вроде не слышно.может это и не пальцы,вот и разбираюсь а по поводу что то открутилось я не совсем валенок. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #15 - 6 июня 2018 в 14:25 | |
Dormed23: | Ребят это не дребезжание,иду в набор скорости после 2000т появился чуток педаль отпустил стихает поддашь опять и это постоянно,если очень плавно скорость набирает вроде не слышно.может это и не пальцы,вот и разбираюсь а по поводу что то открутилось я не совсем валенок. |
Возможно это опоры двигателя. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Раменское Сообщений: 23 | #16 - 6 июня 2018 в 14:34 | |
Willi: |
Dormed23: | если очень плавно скорость набирает вроде не слышно.может это и не пальцы,вот и разбираюсь а по поводу что то открутилось я не совсем валенок. |
Попробую звук записать если получится.внакат машину пускаю обороты поднимаю нету звука |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #17 - 6 июня 2018 в 14:39 | |
Dormed23: | .внакат машину пускаю обороты поднимаю нету звука |
я внакат не пробовал свою. но тоже заметил- резко давитьдавитьдавить в разгон= есть какой то стрекот(вроде как справа или центр)или как труба\штаны сечет, остановился -по разному на газ жму ,давлю ,под капотом -тишина. так и езжу.
ps- при норм. езде не слышен звук. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Раменское Сообщений: 23 | #18 - 6 июня 2018 в 14:48 | |
LarqusMen585: |
Dormed23: | .внакат машину пускаю обороты поднимаю нету звука | я внакат не пробовал свою. но тоже заметил- резко давитьдавитьдавить в разгон= есть какой то стрекот(вроде как справа или центр)или как труба\штаны сечет, остановился -по разному на газ жму ,давлю ,под капотом -тишина. так и езжу.
Я движок не рву на разгонах ,спокойное вождение,буду ковыряться время не очень много |
Посетитель Сообщений: 8318 | #19 - 6 июня 2018 в 14:48 | |
Dormed23: | внакат машину пускаю обороты поднимаю нету звука |
Под нагрузкой при разгоне двигатель более сильнее пытается "выпрыгнуть" со своего места LarqusMen585: | я внакат не пробовал свою. но тоже заметил- резко давитьдавитьдавить в разгон= есть какой то стрекот(вроде как справа или центр)или как труба\штаны сечет, |
У меня тоже с недавнего времени кратковременный звук при разгоне появился,как будто вместо котализатора банка пустая,и тоже кажется как будто сечет где то,хотя всё нормально везде |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #20 - 6 июня 2018 в 14:50 | |
Dormed23: | не рву на разгонах |
да я тоже не рву..это когда я услышал в первый раз ,так проверял при переходе на сл.передачу, давил. а без нагрузки=звука то и нет. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #21 - 6 июня 2018 в 14:52 | |
у тебя кратковр. ..а у меня постоянный=пока давлю газ. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Раменское Сообщений: 23 | #22 - 6 июня 2018 в 14:56 | |
LarqusMen585: |
Тысяч до 3,5 потом вроде не слышно |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #23 - 6 июня 2018 в 15:04 | |
Dormed23: | вроде не слышно |
а ты испытай на пониженной передаче-например на 2й резко в пол и давидави чтоб разрываться начинала- просила 3ю, вот тогда и слышен звук и обороты мне кажется там больше чем 3.5...я на них правда не смотрел. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Раменское Сообщений: 23 | #24 - 6 июня 2018 в 15:12 | |
LarqusMen585: |
Dormed23: | вроде не слышно | а ты испытай на пониженной передаче-например на 2й резко в пол и давидави чтоб разрываться начинала- просила 3ю, вот тогда и слышен звук и обороты мне кажется там больше чем 3.5...я на них правда не смотрел.
Я так всегда и делаю, только дышать хреново дым от резины в салон затягивает |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #25 - 6 июня 2018 в 15:18 | |
 помякше надо! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
