Какие тормозные диски покупать?
saxnaprazdnik:
А то у нас Кросс
колодки ушастые, диски на 260
Краснодар
Коллеги, подскажите есть ли какой смысл стачивать бутики на дисках? Выступ уже большой, но всё нормально. Вопрос: для чего их вообще стачивают?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2019 в 14:12)
Двигатель K4M (гур+кондей)
Такой балансировочный надрез есть на всех дисках? Или на тех, что отлиты криво? Или это - нормальное явление?
kanvlg:
Видимо для баланса срез,
Dimson:
Если нет притензий к дискам,то буртик это даже благо, предупредит неприятным звуком до косания железом об железо основные фрикционы.
БАЛАНСИРОВКА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ
Купил Бош, на 8кл невентилируемые.
Стоят недорого, хз, как покажут себя...
Зы. еще не распечатывал коробку.
Оренбург
kanvlg:
По поводу этого среза не все однозначно. Лично держал в руках коробку с парой дисков, на одном из которых была эта хрень, а на втором не было. Диски фиромовые. При должном уровне изготовления ничего балансировать не требуется именно таким способом. Да и балансировка ли это вообще, хз...
Оренбург
Если только статическая... Которая тормозному диску да и колесу нужна как козе баян.
Svo:
Балансировать? или хотя бы проверять?... НАДО! Но не для всех, увы. smile
Оренбург
alexei:
Наверное. Если изготавливать дома плавя чугун в духовке, отливать в форму из глины свечара слепленную и потом это дело от облоя зачищать болгаркой. Всепременно надо. Никогда при описаных выше условиях не достичь точности. Благо, что давно уже производится все не так. Даже качественный диск с качественной резиной, пока новый,  бывает, на качественном балансировочном станке показывает нолики, не требуя грузиков. А тут и темболее. Да и не балансировка эти пропилы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2019 в 15:31)
Svo:
good
Если изготавливать дома плавя чугун в духовке, отливать в форму из глины свечара слепленную и потом это дело от облоя зачищать болгаркой Времена тог прошли, ... УВЫ или СЛАВА Богу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2019 в 15:35)
Оренбург
каменный век закончился вовсе не потому, что закончились камни
Svo:
Блин, опять  good люди "обленились", не хотят, хотя и могут... Может поумнели (в смысле. некоторая часть) smoke
Оренбург
alexei:
Может поумнели
Определенно. За каких то последних 50 лет мы (человечество) шагнули в такую эпоху и эру, что даже пригодилась алгебра Ли в качестве практической дисциплины, которая почти 200 лет без надобности и дела пылилась в качестве теоретической догмы. А тут лыски на дисках де для балансировки... Баред. Они явно и очевидно для совсем другого.
Допустимый износ невентилируемых дисков до толщины 10,5-10,8мм при начальной 12мм.
Измерил у себя, износ равномерный по поверхности, но на конус, около ступицы 9,9мм, ближе ко краю 9,6мм.
Срочно менять или до весны тыщь 5-7 походят?
Зы. Новые уже куплены, неохота было по грязи и в мороз гайки крутить.
до весны
из 12и 9.6=2.4 или по 1.2 на сторону. Мизер. Езди и до... лета laugh
Белокуриха
Сильно интересно! Невентилируемые диски, с завода стояли? Первый раз, увидел такое.
Краснодар
pakhan74, если диски не бьют, то смысл менять? Мы на днях по сочинскому серпантину ехали на дисках не первой свежести и ничего-нормально выдержало всё, хоть и нагрелись очень сильно.
Оренбург
Естественно проходят.
Запорожье
я тоже сегодня в корзину бросил диски и колодки педние и ,на всяк, задние трв , весной планирую лезть, как раз доест третий комплект колодок.. не мерял толщину, но думаю будет пора..
Запорожье
судя по буртику,который стачивал, то милиметров по два сожрало, тоесть наверное уже предел,22-4 =18
Оренбург
333:
Это при условии, что после заводских злых колодок, использовались мягкие, типа Hi-Q.
Запорожье
Диск тормозной передний TRW DF4364
Они в комплекте по 1 штуке или парой? кто в курсе
Оренбург
ТРВ ешки идут парой в коробке, но цена указывается за один. Честно слово, не лучший выбор.
