На эту кнопку можно "повесить" всё, что угодно, от управления дополнительной помпой, до пиропатрона под сиденьем.
Чтобы не колхозить, некрасивости в виде тумблеров, клавиш и прочей чуждой дизайну ерунды, можно сделать так:
Видим на нём две кнопки. Одна управляет кондиционером, а вторая в случае с Ларгусом - ничем. Она-то нам и нужна.
Сзади этого блока отжимаем три защёлки и вынимаем плату. Производитель пожалел не только светодиод, но и резистор для него.
Хорошо, что есть кнопка без фиксации. Попробуем использовать то, что есть.
Покупаем светодиод SMD понравившегося цвета. Впаиваем его на место. Ищем резистор, его тоже впаиваем.
Делаем перемычки и выводим провода для управления по этой схеме:
В итоге получается вот так:
Вот тут мы видим разъём, где белый провод - это управляющий минус на реле, а красный - это плюс для светодиода кнопки.
Т.к. переключатель у нас без фиксации, то в роли реле будет выступать вот такое:
Артикул и название видно на фото.
Разъём CARGEN для него артикул имеет AX3406.
Схема вот такая:
Спаиваем и получаем вот такого паучка:
В итоге вот так:
Помощь оказывал многоуважаемый Олег (oapv)
Теперь по алгоритму работы сей доработке. Нажатие на кнопку включает реле. Второе нажатие его выключает. После выключения зажигания, реле переходит в выключенное состояние. Включение зажигания никак не действует на реле. Нужно повторно нажать кнопку. Поэтому забыть включенной нагрузку не получится.
Но это есть удобство и неудобство в этой схеме.
Например, заглох... ключ туда-сюда... завёлся, а всё выключилось. Надо снова давить кнопку.
Поэтому можно сделать по схеме полностью сделанной Олегом:
Для этого надо просто заменить переключатель на вот такой, например:
Артикул PB-22E27 (PS700L), Кнопка миниатюрная с фиксацией.
Этой кнопке только ножки разогнуть и впаять.
А вместо реле 23.3777 использовать обычное 4-х контактное реле арт. 90.3747-10
В этом случае, если кнопка включена, то реле не сбрасывается в положение ВЫКЛ при повторном включении зажигания.
Так, наверное, удобнее.
ЗЫ. И первое и второе реле управляются минусом!
В общем, кнопка теперь есть и, наверное, она будет включать дополнительную помпу BOSCH 0392020034, или что-нибудь другое.
