Добрый день, форумчане!
Ларгус был оставлен на стоянке на всю зиму, аккумулятор сняли во избежание его повреждений, двери все предварительно закрыли) Теперь, без аккумулятора, машину просто ключом не открыть((
Подскажите, пжста, как попасть внутрь или открыть капот с минимальными повреждениями и затратами?
[РЕШЕНО] Как попасть в авто?
Посетитель Сообщений: 8 |
Ключем дверь не открывается? Не кнопочкой а именно ключем? ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||
Ключ не проворачивается в личинке, ни отрыть, ни закрыть | ||||||
Аккумулятор снят, с кнопки, соответственно, никак не открывается(( | ||||||
Залейте замок любой смазкой, все должно открыться! Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2017 в 09:50) Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||
Mvd, смазки силиконовой пробовал в личинку брызгать? Есла да, и не помогает, тогда ютюб смотреть надо. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Я пока уехал, смазку куплю и залью попробую | ||||||
В ютюбе про Ларгус не нашел ничего для таких случаев | ||||||
Смазку попробую, поехал куплю | ||||||
За файл большое спасибо! Интересно | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2017 в 10:10) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
можно попробовать подключить аккумулятор сняв защиту - если до штатного + не добраться, то через провод стартера - там можно измудриться (предварительно прозвонив не коротит ли штатный + на массу) | ||||||
если защита штатная, то к стартеру можно подлезть не снимая ее (16 кл. ДВС) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
shturman, Нафига такие извращения, веревочкой за пару минут, и на земле не надо валяться. Както раз забыл ключи в замке 99, захлопнул дверь, машина закрылась. Вспомнил как знакомый рассказывал как угонщики из металлической линейки крючок делают и вскрывают. Я не знал устройство двери, взял длинную вязальную спицу сделал крючок, решил попробовать ей, вдруг чего получится. Я реально в тот момент охренел от того как оказывается легко человеку без знаний и навыков вскрыть машину с подобными дверными замками. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Проблема с замком была, открыл с помощью смазки с пассажирской двери. Туго конечно. Спасибо. |
