Помогите. Еле завелся
Пегас
Василий_на_Ларгусе:
Я как-то ставил Denso, моднявые иридиевыеиридиевые. Про запуск не скажу, а вот какая-то вялость появилась. Динамика похужее стала. Поставил снятые чемпионы и стало снова все норм.
Балдею от таких месседжей  hehe
Классика жанра !
Искрит типа "не так" - но пропусков нет почемуй-та  crazy
Типа - искра "плохо зажигает"- но комп не видит пропуска...
Сноуден знает- но пока помалкивает  laugh
beer
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Екатеринбург
2_брат:
beer
Ну, дык, двигатель высокотехнологичный и очень требователен к качеству запчастей.
Я вот на ЗИЛ вместо А11 вкрутил волговсий финвайл - типа, круто и навечно. А оказалось ,что ваааще не едит. Вкрутил следующие в линейке крутости - бриск. Двигатель шепчет, спокойно набирает обороты и не колбасится. Но захотелось ещё лучше и вкрутил бошъ (хоть и ленинградский). Так машину сразу не узнать - не ревёт, а свистит, словно турбину прикрутили, с места рвёт с пробуксовкой и даже гружёным, чуть переборщишь с газом и машину боком ставит - дрифтеры ашь зависливой слюной исходят. Помучился я денёк и выкрутил их нафег - прикопал их на свалке на глубину 2 метра, шоб соблазна не было их обратно поставить.
Так что правельные свечи движку коней добавляют.
Пегас
наивный:
Ога !
Бенз можно и не наливать ..
На плазме полетит  laugh
Фигня все это и...человеческий фактор своеобразный  с плацебой до кучи ..
От настроения и состояния души зависит ..
Вот типа вчера ЕХАЛА пулей- а сегодня тупит..мля - а мне -бы по-быстрей успеть  hehe
Бензин-свечи- сарайчик..  те же  hoho
kanvlg:
А OBD2 ничего не выплёвывает? В смысле ошибок?
да нееее, только
saxnaprazdnik:
начинает мигать чек...
А лучше авиационным топливом,
а лучше твои мозги "топливом" подправить!
зы открой крышку где заливная горловина находится и озвучь ЧТО там у тебя написано
ИМХО. Не в топливе дело.Наблюдал подобное за 150ткм  "троение" у себя раза 3-4. При появлении проблемы переключал на бенз и обратно на газ, проблема не пропадала. Свечи тоже менялись Чемпион-Денсо ТТ-Денсо иридий. Грешу на МАП-сенсор, т.к во время поиска проблемы промыл его очистителем карбюратора и проблема ушла.
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
Balamyt59:
Грешу на МАП-сенсор
Его если даже отключить чек не мигает и не горит,по крайней мере сразу,но ошибка выскакивает сразу
Москва/Тамбов
kanvlg:
saxnaprazdnik:
Сегодня поеду к другу проверять на ошибки.
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
Москва/Тамбов
ЭДУАРД76:
saxnaprazdnik:
Свечи менял всего 2000 назад.
Я уже отвечал тебе, по поводу моей похожей проблеме. Проигнорировал!
Заменил новые свечи Денсо. По параметрам подходят на 16кл. Позже начались проблемы с запуском.
В одно утро, как и у тебя, при прокрутке чихает схватывает еле-еле при нажатии на газ. Намучился.
Выкрутил новые свечи. Старые почистил, выставил зазор. Заодно поменял возд.фильтр. Первый запуск - с полпинка.
С тех пор проблем вообще нет!
Так-же стоит обратить (кроме свечей и фильтра) на данные вещи:
1) Масло Эльф, сейчас очень много его подделки. На замену! Есть проверенные масла, намного превосходящие хвалёно-говённый Эльф.
2) АЗС ТНК, по отзывам ещё хуже, чем тот-же Газпромнефть, Башнефть и др.. Попробовать поменять заправку!
3) Ко всем относится! Возьмите за правило перед зимним сезоном, пользоваться Осушителем влаги из топливного бака. В минус эта вода превращается, сами знаете во что. Иначе, проблемы не избежны.
На катушки обратить внимание уже в последнюю очередь.
По поводу свечей - попробую поменять. Сейчас стоят NGK. А какие посоветуете поставить? Касаемо масла - а оно ка вилияет на мигание чек и запуск при плюсовой температуре (проблема была при температуре +5)?
Аренда звука
Люберцы
На 55 тыс.заменил свечи на DENSO, не иридиевые, простые, помойму 20тт. Сейчас 72 тыс, полет нормальный, даче в январские морозы в этом году заводлся нормально.
Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс
saxnaprazdnik:
Это зависит от кармана,я тока реновские 2х контактные ставлю.С родными чемпионами небо и земля.Цена свечи от 200рупий и выше.
saxnaprazdnik:
Чем ближе к моим,  тем меньше проблем,  но выше цена.
Ngk bkr6eix11, или без 11 на конце,  какие из них дешевле, тыщ 50 можно не вспоминать.
zst А номерочек то есть?артикул
Я не волшебник,я только учусь!
Ростовская область
можно такие
KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа
saxnaprazdnik:
Предпоследняя на трассе ЛТК (Липецкая топливная компания, я там только заправляюсь, если по трассе, лет 8 уже)
У нас подавляющее большинство на ЛТК не заправляются,т.к. отстойней бензина в городе не найти! zlo
К42-00L
Москва/Тамбов
В общем доехал сегодня на диагностику. Ошибка 0300- пропуски зажигания. Сказали свечи поменять, а если не поможет - тогда катушки смотреть. Свечи купил, оригинальные взял, не стал эксперименты проводить. А если катушка-как узнать, какая именно? Менять все 4 глупо и дорого.. Подскажите, как распознать неисправную?
Аренда звука
saxnaprazdnik:
диагностикой смотреть в каком цилиндре пропуски
Заводоуковск
saxnaprazdnik:
По идее ошибки должны выскакивать под такими номерами
Р0300 Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения
Р0301 Обнаружены пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре
Р0302 Обнаружены пропуски воспламенения в 2-ом цилиндре
Р0303 Обнаружены пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре
Р0304 Обнаружены пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре
Менять катушки местами. Например высвечивается пропуск во втором цилиндре. Меняем катушки 1 и 2 цилиндра. Если появилась ошибка в первом, а во втором пропала, значит катушка виновата. Если ошибка осталась во втором, ищем причину дальше.
Москва/Тамбов
Евгений:
saxnaprazdnik:
Извините, немного не понял. А если 0300-это ведь не указан конкретный цилиндр? И еще сканер в одном месте, а гараж в другом.. Они там только воткнули и написали ошибку. А без сканера значит не узнать неисправную катушку, если до нее дойдет?
Аренда звука
Заводоуковск
saxnaprazdnik:
Да, не указан. У меня как-то зимой на ТО мастер сканер подключил, говорит "Пара ошибок пропуск зажигания, я их удалил, остальное в порядке." Я сначала напрягся, типа из-за чего ошибки. Он сказал что по зиме это обычное дело.
В эту зиму в морозы на холодную сам слышал что движок немного неровно работал, пока немного не прогрелся. По-любому там опять ошибки появились, не заморачиваюсь. В остальном проблем у себя не вижу.
Без сканера только "Методом научного тыка", но у этого метода очень большой процент ошибки, да и попутно можно чего-нибудь сломать.
Сам для себя еще с инжекторной 99 запомнил что любой поиск неисправности связанный с системой зажигания двигателя начинается с посещения хорошего диагностика.
Менять свечи на правильные, и замена АЗС с палёным бензином! Проблема в них!
На катушки уже потом будешь смотреть. car
Спб
А почему все ищут проблему только в зажигании? Допустим негерметичность форсунок даст как раз такой эффект с пропусками зажигания и сложностями с запуском холодного двигателя. Когда вот так стартер крутит мощно, а не заводится можно выжать газ до упора, покрутить секунд 5, выключить зажигание и затем заводить обычным способом. Если заведется - были залиты свечи, проверять форсунки на герметичность. На прогретом моторе свечи не залить, поэтому не остывший заводиться будет нормально.
