Надо ли менять масло КПП,если да, то какое и сколько?
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3
сермак:
...Озадачился вопросом замены масла в коробке. Ларгусу 9 лет. Пробег 58000 км. Вопрос: надо ли его вообще менять на таком пробеге?...
В инструкциях по эксплуатации на современные автомобили для той же самой МКПП написана фраза залито на весь срок службы.
В англоязычной терминологии это lifetime warranty. На весь срок владения вещью. Для Ларгуса по гарантийному талону это 10 лет или 160 ткм.
Нормативный срок службы указывает минимальное время, в течение которого объект должен эксплуатироваться, если не происходит каких–либо нештатных ситуаций. Назначенный срок службы - календарная продолжительность, при достижении которой эксплуатация объекта может быть продолжена только после принятия решения о возможности продления данного показателя.
Получается, что меняем масло, когда возникает нештатная ситуация (загудело, замушело, плохо переключается,..).
Или меняем заранее, чтобы не доводить механизм до возникновения нештатной ситуации. scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2024 в 12:39)
сермак:
Вопрос: надо ли его вообще менять на таком пробеге? Если
Поменяйте. Лишним не будет. Тем более 9 лет.
Я, по-моему, каждые 70 тыщ менял
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2024 в 13:41)
Москва/Тамбов
Импортные масла с Озона такое себе мероприятие.
С Автодока, и только от дистрибьютора.
Полностью соглашусь и заодно спрошу. Ввиду всем известных событий многие бренды ушли или стали лить такие присадки в масла, что лотерея так сказать. В ближ время на Ларгусе к4м и соответственно коробке JR5 планирую менять масло. Последний раз менял - брал через товарища у официалов. Сейчас он говорит, что нет у них больше и не предвидится. Вот вопрос - чем заменить то, которое сейчас залито ( Tranself NFJ 75w-80). Какое больше всего подойдет к нашей коробке и не окажется паленым? И если есть может у кого - артикул пришлите пожалуйста. А то уже около 80 тыщ прошло оно. КПП чувствует себя превосходно и хочется максимально продлить это состояние.
P.S.Попутно сношаюсь с Калиной доставшейся в наследство, приводя ее в чувства (почти в идеале стала joke)и у нее кпп задняя передача чуть трещит, когда сдаешь задом. Ну мастер сказал, не парься, если звук не раздражает - ездий, у них это через одну. Ну на всякий случай зашел в первый попавшийся ВАЗовский магазин прицениться по з/ч на КПП Калины. И узнаю, что новая коробка с завода стоит 25-27 тыщ....Эх нам бы так на Ларгус ))))
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
Брянск
saxnaprazdnik:
у официалов
вот к примеру
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2024 в 14:30)
Москва/Тамбов
Вован:
saxnaprazdnik:
у официалов
вот к примеру
Спасибо Володь, но глянул - у дистрибьюторов нет, а неизвестные направления на Автодоке ничем от Озона отличаются - опасно брать. Тут полностью с Пашей согласен - только проверенные поставщики. А еще нет вариантов?
Аренда звука
Брянск
Я чесно говоря на ойл сервисе беру. У меня тетка там раньше работала. Все действительно упирается в нынешние события. Но она говорила что даже у постоянных поставщиков они проверяют в лаборатории. Я пару раз привез с Турции Шелл в мотор. Потом они меня просто убидили что GNV (бышие Q8 вроде) очень даже не плохое. Смотрю и в Тауреги и Инфинити при мне меняют. Одним словом перешел на него. 10ку прошла не доливал и не завоняло. Поменял 2й раз. вот около 4к пробег. норм. У них кстати и бренды есть но ценник  facepalm  с Озона конечно я бы не рисковал. Вот их сайт Коробку не менял. Так как буквально перед кризисом залил Кастрол. А вот на двигатель. Ну у меня и директор тоже залил )))))
Редактировалось: 4 раз (Последний: 20 июня 2024 в 15:35)
Москва/Тамбов
Вован:
Там вроде только 3 вида трансмиссионки. И ценник не указан. 4 литровые канистры. Я бы 5 литровую взял желательно, чтобы в 2 Ларгуса залить. А то 2 литра может не хватить если 4 взять. Если не ошибаюсь, вроде заливал около 2,2 л при замене. Я тогда брал 5 литров и в обе машины залил. И осталось грамм 600-700 примерно. А наши Российские производители не делают по допуску идентичные Эльфу трансмиссионному для Рено?
Аренда звука
Брянск
saxnaprazdnik:
Если за GNV  чисто под рено
Тамбовская обл
ZIC нормальное. Проверено. Есть и литровые.
serg:
Такое залито.
Главное чтобы без десульфида молибдена. Привет синхронизаторам! bye
saxnaprazdnik:
Вы серьёзно? Какие допуски? С завода была залита водянистая жижа. Поменял на Зик - стали адекватно переключаться передачи.
Лейте 75w85, можете и 75w90 нормальную синтетику. Главное чтобы на морозе колом не встала. Ну и повторюсь никакого десульфида молибдена. Теоретически и моторное масло пойдет синтетическое.
Заливаем просто: делаем воронку из бутылки, дырявим крышку, вставляем силиконовый шланчик, размещаем воронку в моторке и заливаем. good
На ТО год назад поменяли, на что - не помню уже
Из опыта раздолбая: сначала ездил не меняя, цикл, в основном, крупного города. На 90-105 тыс. проявился треск при включении на второй, затем и на третьей.
На 175 менял сцепление, тряханули и коробку заодно: синхроны, резинки, подшипник первичного вала.
Велели менять раз в 60000 - так и сделал, 270 тыс. км - никаких субьективных признаков износа!
