MAX: |
Менял на 50000 км влезло примерно 2,1л хотя сливалось минут 15.Заливал родное эльф 75/80.На 100т/км хочу попробовать Равенол говорят хорошее масло.Двигатель 16 клапанный коробка не помню все время путая пятая или третья. |
Надо ли менять масло КПП,если да, то какое и сколько?
Я себе для ваз кпп тоже ZIC GFT взял, артикул (132624 1л и 162624- 4л) - https://www.autodoc.ru/man/5703/part/132624 Отзывы с Озона - тынц Цитата: "Основное отличие GFT от G-FF в сроках замены. Масло GFT рассчитано на 100-120 тыс. Километров пробега, а G-FF — на 40-60 тыс. Чтобы обеспечить больший срок службы в GFT, во-первых, увеличено содержание ПАО — для большей термоокислительной стабильности; во-вторых, усилен пакет присадок — как качественно, так и количественно. Благодаря изменению пакета присадок, например, выросло кислотное число (около 3,5 против 1 у FF). Таким образом, если у вас Hyundai или KIA, не важно какого года, то GFT — однозначно лучший выбор. Масло в механической коробке придется менять в два раза реже. Это подтверждают тесты вышеуказанных " Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 июля 2022 в 08:48) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Заказал лучок ЛУКОЙЛ ТМ-4, полусинтетическое, 75W-90, 4л за 1800р на озоне как думаете на долго его хватит? Тоже GL-4 как и ельф вроде. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2023 в 10:11) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
Отменил заказ, и правда густое на морозе, не нашёл чтобы кто то в JR5 заливал его. Вспомнил что в прошлый раз всего 2л эльфа заливал. По цене 2л не так дорого выйдет Возьму его. ATF Лукоил у меня очень хорошо в гидроусилителе живет. Не знаю может решусь и залью его в коробку. Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 мая 2023 в 12:09) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Нашел видео веста не переварила ATF https://www.youtube.com/watch?v=KHUtAlSxyKg https://www.youtube.com/watch?v=KHUtAlSxyKgРедактировалось: 2 раз (Последний: 24 мая 2023 в 12:21) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Конечно.. Оно же идет для АКПП. именно с гидротрансформатором (бублик). И в ГУР))) Додумайтесь еще веретенки залить))) оно еще жиже. неплохое Getriebeol 75W-80 или CYTRAC 70w-80 по крайней мере на порядки качество выше эльфа. Кстати ZIС тоже хорошее масло. Только у меня еще хранится упаковка жестяная банка что моторное что в коробку не пластик тара имел ввиду. Не помню на какую машину. было родное. | ||||||
Тут может вопрос - а ATF вааще смазывает подшипники и шестерёнки? Так вроде в АКПП есть и подшипники и шестерёнки, и редуктор с сателитами тоже имеется и, вроде всё смазывается. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
Мне и родное-то не понравилось, да и левый пыльник потел с новья. Залил родную вязкость, но чуть погуще. Работает тихо, про пыльник не вспоминаю. Мотюль Мотыльгир 75-80. Застывание такое же, как у рави - -51С. И плотность при 20С у них почти одинаковая. Короче, зимой все сразу крутится без натяга. Автозапуск еще ни разу не жаловался. Вот для сравнения с Равенолом. ![]() ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 мая 2023 в 08:07) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
А че нет-то? Вроде как раньше ATF это вообще новодел, и раньше обходились обычным трансмиссионным в автоматы. Но, невидимая рука маркетинга не стоит на месте, и придумали ATF, снабдив чудотворными свойствами на этикетке. Так что, вполне смазывает, также как и любое другое. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Импортные масла с Озона такое себе мероприятие. С Автодока, и только от дистрибьютора. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Нашел характеристики Motul "Motylgear" 75W-85, температура замерзания выше не есть гуд для моего холодного климата. Получается Motul "Motylgear" 75w-80 лучше для холодов поэтому и дороже. Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 мая 2023 в 11:38) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Такой ещё вопрос - на ларгусе с двигателе K7M и коробкой JR5 можно заменить масло в коробке не снимая защиту двигателя? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
А долить надо снимать защиту?(сам не помню уже) После замены сцепления сказали уровня масла в коробке нет... В прошлый раз заливал 2л вместо 2,5. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2023 в 11:40) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Слить не выйдет, в защите нет отверстия под сливной КПП. Но если озаботиться и резануть болгаркой квадратное отверстие, то потом можно и не снимать. По подобию 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Придётся смешать elf NFJ 75W-80 (заливал 2 года назад оно ещё светлое) с NFX 75W , так как первое уже не выпускают... Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2023 в 12:53) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Посетитель Курская область Сообщений: 46 |
Озадачился вопросом замены масла в коробке. Ларгусу 9 лет. Пробег 58000 км. Вопрос: надо ли его вообще менять на таком пробеге? Если менять, то на замену присмотрел масло "Kixx Geartec FF GL-4 75W-85"... | ||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
