[РЕШЕНО] Дребезг при разгоне с места
Посетитель Сообщений: 40 |
Здравствуйте! Недавно (возможно это как-то связано с наступившими холодами) появился неприятный и достаточно громкий звук при разгоне на небольшой скорости (1-2 передачи), похожий на дребезг крышки по кастрюле, именно когда газку поддашь. На холодной машине он как будто сильнее (но не уверен). Что бы это могло быть? Сцепление? Пробег чуть больше 3 лет и около 35 тыс. км. На холостых тоже слышатся какие-то выбивающиеся из ритма негромкие звуки, как бы неустойчивость какая-то. | ||||
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 |
Если это то, о чем сразу подумалось - то тебе(Вам)сюда! По совету бывалого Евгения вылечил хомутами.. Я в леруа покупал нерж 32-50мм (вроде) за 63р-пара на картонке пришпиленные хомутиками, но чтоб спокойней было, то на размер побольше лучше взять.. а излишек отверткой выберется.. Проверяется легко.. Завелся на холодную - побренькивает.. Конец трубы выхлопной (пока холодная) отожми к левому колесу.. если бренчать перестало - то см выше.. Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 ноября 2016 в 17:04) Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) | ||||
![]() Колбасило "консервным" - особенно по кочкам местным Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||
Когда бренчит, то смотреть надо, слухать надо, шупать надо, залазить под машин надо и т.д ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2016 в 16:51) | ||||
Было похожее после ТО. Оказывется не затянули защиту ДВС. Подтянул за пару минут. А вообще, стоит всё осмотреть на яме или подьёмнике. Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||
Если стоит фаркоп , посмотри выхлоп трубу, может стучать по фаркопу. Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||
