Пенопласт под ногами водителя
Смоленск
Не нашёл такой темы, посему создал эту. Заметил что под правой ногой (под педалью газа) образовалось углубление. Постянное нахождение пятки в одном месте вызвало сминание пенопласта находящегося под ковролином. Кто нибудь заморачивался этим вопросом, может как то можно восстановить плоскость пола? И у всех ли так? Может у меня какой то мягкий материал там?
sergsap:
У всех пенопласт. Засунуть новый пенопласт))), строительный, а сверху плоскость какую-нибудь, пожёсче.
Екатеринбург
Где-то год назад в какой-то теме отписался по этой проблеме - у меня яма под правой пяткой появилась уже в течении первого полугода эксплуатации   facepalm  несмотря на небольшой пробег (народ, кстати посмеялся  laugh  что, типа, нечего подобного не может быть). Если бы машину эксплуатировал активно, представляю, какой размер промятости был бы уже  shock
Обдумывал уже варианты что подсунуть под ковролин (ДВП, твёрдый пластик и т.д.)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2016 в 16:30)
Екатеринбург
Тоже продавилось и ноге стало не удобно на педалях. После зашумления остался сплен 8 мм - вырезал два кусочка 120х120 и склеил между собой.
Эту прокладку сунул под резиновый коврик. Вроде чувствуется неровность, но пятка поднялась на привычную высоту.
yurii96:
В течении первых трех месяцев.
Бросил под коврик доску разелочную пластикову. Тонкую но прочную на изгим. Это помогло недели на 2-3, теперь она уже изогнулась и приняла форму вмятины (((
Смотрел вот такие подпятники
Но конкретно эти не внушают доверия, а такие дорого. Точнее дорогая доставка.
Но есть и еще один минус - не будут ли они обувь убивать? Хотелось бы что-то типа такой пластины но хотя бы ПОД коврик, а еще лучше под пол, но не на него.
С новья положил на водительский коврик дополнительно вырезанный по размеру из обычного квартирного коврика кусок - и никаких проблем. Просто раньше на ВАЗах протирал пяткой коврик до дыр. На Ларгусе решил таким образом эту проблему.
Смоленск
Юрий:
Дело то не в коврике. Поскольку коврик мягкий и резинка ваша сверху мягкая, то воздействие всё равно передается на пенопласт. Вопрос времени. Туда по хорошему надо поверх пенопласта что-то плоское и прочное, не гнущееся положить.
КМВ
sergsap:
Боюсь что в коврике.у меня из резины,достаточно толстой и такой проблемы нет,а коврик из пластика довольно тонкий...
sergsap:
Юрий:
Я просто забыл дописать, что квартирный коврик резиновый, толщиной 6 мм, но на ощупь как дуб или пластмасса. А нужен он там именно для того, чтобы не продырявился основной водительский коврик, который мягкий и имеет толщину не более 2 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2016 в 10:05)
Запорожье
sergsap:
Разбирал,если бы раньше заметил то обратился бы по гарантии, а так ничо не делал, сложил кусочки на место. На следующее лето буду думать, может буду делать шумку и что-то мудрить. Голову бы отбить такому конструктору. Кстати пассажирский пенопласт целый, но там и на медалях не танцуют
Москва СВАО - Мытищи
Я у себя, со стороны пассажира, тоже сломал,пока сушил салон после использования кондиционера.
Вот и у меня за 9 лет пенопластовый пол разломался под ногами водителя. Из-за этого под пяткой правой ноги исчезла опора - появился провал, вот и стала быстро наступать хана коврику. Коврик в районе пятки правой ноги стал протираться почти до дыры.
Как вариант решения проблемы - можно из пластика вырезать пластину и подложить её как опору между пенопластовым полом и ковролином.
Но лучше же, конечно, вначале восстановить сам пенопласт. Новый такой пенопластовый элемент пола стоит заоблачных денег. Брать с разборок б/у - ну его состояние там практически такое же разбитое.
Кто как переделывал себе пол?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2022 в 13:49)
kanvlg:
Фанерку бросить. Или текстолит
Denis2789, на соседнем форуме админ вот так так сделал. Фанерку - не! Может гнить, хотя там сухо пока ещё. Временно можно разделочную доску пластиковую из АШАНа... scratch
Редактировалось: 3 раз (Последний: 2 декабря 2022 в 21:41)
