Подогрев на водительский коврик?
Санкт-Петербург, Купчино
Александр:
что ещё понадобится,
Умение читать. Где у Вас ноги, и где
ноги передних пассажиров
буду делать на даче электрон простыни
Вещь хорошая, удобная, комфортная. Но я не делал - купить готовые дешевле, проще и быстрее. И работают они (стирать - можно) уже лет по 10 (если булавок не втыкать и котов не пускать). Ну и 3 режима (правда, ступенчатых).
alexei:
памперс ( на худой конец)...
Не поможет памперс худому концу.  facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2016 в 20:48)
Н-Тагил Свердл. обл
хочу понять какой силы будет нагрев - важно чтобы не было ЖАРКО
отсюда ещё вопрос - нагрев планируется "постоянно" или чем-то автоматически регулироваться (включаться/включаться)?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2016 в 10:40)
Семиместка KS015L-02U-41 сентябрь 2013
Кому нравится арбуз, а кому - свиной хрящик
Александр:
Вариант с ГОРЯЧИМ (Сильным) нагревом и термостатом (150р, есть в наличии) мне не нравится. Будет волнами нагрев - то жарко, то холодно.
Вариант с постоянным нагревом на малой мощности мне БОЛЬШЕ нравится, не будет перегрева - но ПРОгреваться коврик будет медленней...
Честно я не очень вижу как ноги водителю греть - там же резиновый коврик в ногах с бортиками, который грязь-снег собирает успешно.
Под него обогрев что-ли? Так резина толстая - надо её чтобы прогреть надо греть сильно, думаю 100-150Вт тепла надо чтобы сам коврик согрелся и от него тепло вверх пошло..
150Вт, это 10-11 Ампер при 14.4 Вольтах при работающем движке. От прикуривателя столько не взять - надо провод тянуть к аккуму отдельный 4мм2 (2.5мм будет маловат).
Идея интересная вообще-то, чтобы ноги сразу были в тепле (по мере прогрева резинового коврика). Резина неплохой теплоизолятор - неизвестно как она будет тепло отдавать вверх, думаю слабо и мало.. scratch
Евгений:
Готовая в юлмарте 2200 руб. 150*80см.  Две простыни = 5тр...
Провода ПНСВ надо 25-30 метров, при 2 руб/метр = 60 руб.
5тр vs 60р  zst  Разница как бы..
30 метров ПНСВ для того, чтобы сильно не жарило - хочу сделать 20-25С, не больше..
Если будет меньше - буду отрезать от 30м кусочки, пока не будет Тнагрева комфортной.
И никакого термореле не надо будет.
Ещё подгоняю под мощность БП порядка 50Вт для двухспальной простыни 150*150см.
Посмотрел хар-ки простыней 150*80 = 50-60Вт их мощность, значит половинная 25Вт примерно = так и хочу сделать, чтобы грело "примерно так же", но реально можно будет проверить только опытным путём, жопомером так сказать  zst
Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 октября 2016 в 11:20)
Н-Тагил Свердл. обл
Так получается, что "всё" предельно просто и бюджетно?
ХитрО уложить 14 метров указанного провода и всё?
ps плюс один прикуривательный папа-разъём для коннекта?
Александр:
Для машины = да, там ведь +14.4В в бортовой сети.
Попробуйте сначала подлиннее кусок провода, не 14-15 метров, а 18-20 метров - может будет достаточно горячо. Отрезать всегда успеется  yes
Если прикуриватель выдержит 5-6 Ампер тока, то да. Я на прикуриватель больше 5А не давал бы, не знаю какой предохранитель стоит в авто на него штатно.
ВАЖНО!
Провод нитка к нитке нельзя класть, т.е. расстояние между нитками должно быть - при бетонировании вроде это 8-10см, а для нашего случая опытным путём надо определить - чтобы одна нитка от другой не нагревалась.
Это расстояние зависит от мощности (температуры) нагрева провода, для тока 4-5 Ампер предполагаю , что не меньше 2-3 см должно быть между нитками.
crazy  сегодня вечером тест устрою, есть БП на 12В, 3А - осталось купить кусок провода 28 метров (чтобы был ток 3А от 12В).
Ошибся я, давно дело было. Провод был 13 метров длинной, грелся сильно.
Постил тут https://www.forumhouse.ru/threads/148011/page-4
Это взял себе на вооружение:
ПНСВ необходимой длинны сложить пополам и свить дрелью (не сильно).
И подключаться удобнее- с одной стороны. Но тепловая мощность на метр удваивается, надо учесть.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 25 октября 2016 в 14:37)
Вместе с паром  facepalm
и вонять.
15А, если не ошибаюсь (но он один на прикуриватель и магнитолу).
Евгений:
только на прикуриватель! магнитола с этого предохранителя только берет сигнал о включенном зажигании (АСС)
упил 30м пнсв, от 12В ща запитал.
В комнате +19, провод +38С, повод в бухте больше 40С(термометр не показывает ).
Провод отдельнт ели теплый, то что надо для простыни.
В бухте провод разогрелся сильно, на ощупь градусов 45..
А для коврика в авто надо из 15метров пнсв делать нагревательный элемент, 7 ампер почти, 100 Вт.
Как вариант - 7.5+7.5 метров на два коврика передних, последовательно включенных.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 октября 2016 в 20:50)
quote=mumrik75]Ошибся я, давно дело было. Провод был 13 метров длинной, грелся сильно.
[/quote] На руль намотать такой пойдет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2016 в 22:51)
Dv:
[/quote]
Сразу о подогреве руля подумал, но непонятно как подать питание на него.. Руль то крутится..
Подойдет, только надо кусок, намотанный под чехол руля, включить последовательно с куском другим - что.ы длина общая провода была не меньше 14-15 метров.
А если виток к витку на руль, то  надо меньший ток - то есть или провода метров 30 или питающее напряжение меньше делать..
При 30м провода и 12В питания, провод спонтанный в катушку грелся до 40-45С.. Это
30*.14= 4.2 ома
12В/4.2Ома = чуть меньше 3Ампер тока. При таком токе думаю виток к витку будет как раз что надо, но советую протестировать!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2016 в 08:50)
Коллеги, а что ещё ОСЕНЬЮ-ЗИМОЙ-ВЕСНОЙ хотелось бы подогреть в авто?
Делема в том, что 30-ть метров провода ПНСВ 1.2 хочется с пользой для дела в авто засунуть... laugh
Пока вижу:
1) подогрев руля, 1-2 метра ? ... не знаю сколько намотается..
2) подогрев сидушки водителя (поджопник), 4 метра ?
3) подогрев спинки водителя, 8 метров ?
4) подогрев коврика ног водителя, 4 метра?
(1 или 2)+4+8+4 = 17-18 метров, маловато..... от 14.5В ток будет большой (нагрев сильный)
Куда ещё 10-12 метров запихнуть??? Только на водителя!! Переднему пассажиру греть не хочу - заставит выключить и всё выключится в итоге..
вообще то продаюся готовые чехлы на руль с подогревом встроенным...
Largus Cross 7 мест (2015)
Бачёк омывателя.
У меня брат замутил подогрев бачка омывателя. Доволен как слон.
Пегас
Забебенить подогрев масла в картере с противопожарной сигнализацией  laugh
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Щетки стеклоочистителя подогреть. Тоже не будет лишним. Готовые решения шибко дорогие.
Хорошая идея - тут реализовал ТОНКИМ проводом человек https://www.drive2.ru/l/4832249/
ПНСВ 1.2 нужно 4-6 ниток по 50 см на каждый дворник.
Два-три погонных метра, при 5 Вт с метра обогрева = 10-15Вт на дворник. Лёд думаю растает точно.
А тут само место парковки щёток предлагают греть http://www.avterm.ru/brush.htm
хз что лучше
Кстати!
Скоро должны приехать 3М крепежи для крепления проводки, масенькие такие.
Может на лобовое стекло внизу повесить пяток нитей БЕЛОЙ ПНСВ 1.2мм, запитанной в режиме +20+25С (1,5-2 Ампера)?
По идее от такого НЕ горячего мягкого обогрева лобовуха не треснет, а прогреваться будет явно. А?
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 октября 2016 в 17:34)
Чтобы не паритца(тся) с подогревом...  А если подогрев ПНСВ провод проложить ПОД резиновые коврики?
У меня под резиновыми ковриками лежит утеплитель толщиной 1см (10мм), то есть низ теплоизолирован.
ПНСВ могу пришпилить степлером к этому утеплителю, наверное будет коврик резиновый прогреваться от провода и тепло будет подниматься в салон. Ну по крайней мере резиновый коврик не будет холодным для ног, уже хорошо..
Ширина коврика 0.6 метра, длина 1 метр.
Если крепить ПНСВ с шагом 5 см, то выйдет грубо 19*0,55= 10.5 метров ПНСВ на коврик.
На два коврика = 20 метров провода ПНСВ 1.2м, при 14.5В будет ток 5.2 Ампера, мощность 75Вт.
По 37.5 Вт на каждый коврик, мало небось...
20 метров провода по 1.75р мне не жалко на "попробовать"  hoho
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 октября 2016 в 15:56)
Н-Тагил Свердл. обл
Интересно  yes
Александр:
Интересно  yes
Сделал и протестировал обогрев простыней, по 26/27 метров провода ПНСВ в каждой одинарной простыни.
Слааааабо греет, но б.п. на 3.2А всего лишь, сильнее 3-3.1Ампера нельзя брать с него -перегорит нафиг.
35-37 Вт примерно, температура нагрева около 35С, то есть можно в таком режиме а ночь оставлять - не горячо.
Поеду на даче протестирую, там БП на 10А есть 12В, можно по 5ампер снять на каждую простынь - будет уже горячее..
Коврик водительский делать не буду - хочу кресло водителя на даче снять и встроить в него пнсв провода метров 16-18...
По поводу подогрева водительского коврика:
Думаю это утопия, то есть обогрева 40-45вт хватает для электропростыни при прямом контакте (спиной чувствую тепло через одеяло и покрывало).
Чтобы в ногах в машине было тепло - надо 400-500 Вт дать , ну 300 Вт хотя бы...
Проводом столько не дать, имхо...
А электроодеяльце греет хорошо, но укоротить провод с 28метров на 7 метров.
Ток 4.5 Ампера получился, примерно.
При 21 метре пнсв 1.2 и 13.7 Вольта питания(поднял напряжение БП до максимума), спину греет классно! Но не горячо!
Можно понизить напряжение питания БП с 13.7 до 11-11.5 В если будет жарко...
Хочу также сделать подогрев ПОД ковриком что на полу в детской комнате.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2016 в 17:37)
Думаю это утопия
Полностью согласен. Почему: хотя бы
Нагреватель - коврик- подошвы, стельки
Нагреватель - снег/вода - запотевание стёкол.
Н-Тагил Свердл. обл
Мне хватит. УЖЕ НЕ ХОЛОД!!!
Другой вопрос, как всё смастерить, чтоб было безопасно, чтоб ничего не торчало и не мешало при езде
Надел детский носок махровый на ручку КПП, руке приятно и тепло ..
Утеплился вобщем, обогрев не буду монстрячить - и так хорошо.
Инженегр:
на десятке делал электро. отл работало :)
