Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #826 - 28 февраля 2020 в 21:41 | |
Denef: |
прожженный: |
Denef: |
прожженный: |
Denef, сколько я их повидал на своем веку и с моими пробегами даже не смешно с тобой спорить.
При чем здесь пробеги? Еще раз тебе говорят... не дошло до перегрева. ты хоть визуально посмотри на сепаратор и обойму. Не успеет подшипник отдать тепло ступице при таких оборотах.
Ты температуру плавления пластика сепаратора сравниваешь с текучестью литола?
Да... потому, что при перегреве разрушается самое слабое звено подшипника—сепаратор. Это ты путаешь нагрев и перегрев.
Тебе что в лоб, что по лбу, перегревом для КонкретногО вещества идёт изменение агрегатного состояния, консистентную смазку трудно назвать твердой,но переход в состояние текучести сопоставимо с переходом льда в воду, усёк? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #827 - 28 февраля 2020 в 21:55 | |
Denef: |
прожженный: |
Denef: |
прожженный: |
Denef: |
прожженный: |
Иди ты нахуй дебил. Самый прикол, что ты себя позиционируешь с отличником Политех.
А что такой слабый то стал? Интеллигентность за МКАД не работает?
Или это норма для обогащения? Порвать матом и невежеством оппонента и получить медальку? Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2020 в 21:57) |
Посетитель Волгоград Сообщений: 48 | #828 - 20 июня 2020 в 18:48 | |
Загудел похоже подшипник левой ступицы. На 70-80км/ч слышно "ууу" (немного, но отчетливо), сильнее при повороте направо, практически исчезает при повороте налево.
Пробег 84ткм. Лучше не дожидаться же ТО (на 90)? Менять лучше у официалов? |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #829 - 20 июня 2020 в 20:24 | |
Serg21220, кто (по-вашему) у нас самый адекватный из официалов? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 48 | #830 - 22 июня 2020 в 06:42 | |
kanvlg: |
Пока что я в Волжский-Лада (в Волжском) был только... собственно, только там. Но, может, что-то лучше есть (м.б. там дорого, иль что-то не так? - хз)? Вот и интересуюсь? Хотя вроде бы никаких претензий к ним у меня нет.
P.S. 84ткм - это нормально для подшипника? или мало? Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2020 в 06:43) |
Посетитель Сообщений: 129 | #831 - 14 августа 2020 в 16:41 | |
jagd: |
вот такой нашелся Haft LV0259 Snr R155123
в гугле говорится что это аналог таких подшипников-
FEBEST DAC37720037M-KIT
KOYO KOYO-8156
LYNX WB-1202
MERCEDES 4153340700
MERCEDES A4153340700
NSK 37BWD07
RENAULT 6001550915
RENAULT 7701207677
RENAULT 8200041082
RENAULT 402105733R
SAT ST-40210-AX000
SKF VKBA3637
SNR R15575
SNR XGB41140R00
ZEKKERT RL1258
что скажите?
вот и пришла пора его поменять, больше года катался |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #832 - 14 августа 2020 в 19:42 | |
Serg21220: | 84ткм - это нормально для подшипника? или мало? |
смотря для какого. Для моих меняных, 84тк за счастье бы было,,, ни один из них столько не прошел.
Что касается остальных (3х стоковых)- родные еще, с пробегом за 370ткм.
jagd: | пора его поменять, больше года катался |
- в км сколько? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Волгоград Сообщений: 48 | #833 - 2 сентября 2020 в 03:28 | |
Наконец поменял (у од), одновременно с передними колодками. Забрал машину, такое ощущение, что чуть влево теперь ведет (и если строго ровно руль поставить - немного влево уходит). И в целом, как бы правильно сказать, "курсовая устойчивость" еле заметно ухудшилась, по крайней мере ранее комфортнее было.
Вопрос - развал-схожление (или на ларгусе только схождение?) нужно делать, или при замене должны были сами сделать? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #834 - 2 сентября 2020 в 07:13 | |
После замен подшипников р/с не делал ни разу. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #835 - 2 сентября 2020 в 23:31 | |
Serg21220, если уверен в дисках, шинах (что не кривые) и что тормоза не трутся - то делать обязательно!
НО! Я прошлой осенью дважды (!) делал в П-Сервис и дважды они мне отчет красивый показывали, а Ларгус уводит и уводит с курса.
Стенд у них кривой значит. Или подвеску всю перетрясти нужно. Что-то не так.
Ларгус с новья три года у меня ездил как паровоз по рельсам вплоть до 150 км/ч разгонял! Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2020 в 23:32) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #836 - 2 сентября 2020 в 23:39 | |
Serg21220: | ...Вопрос - развал-схожление (или на ларгусе только схождение?) нужно делать, или при замене должны были сами сделать?
Технологическая инструкция по замене подшипника прямо говорит об этом:
А вот входит ли цена за схождение в ценник по работам по замене подшипника - я не знаю. Если ТИ говорит, что надо при необходимости делать - мне кажется входит! Дилер схалтурил. Либо надо позвонить и аргументированно задать вопрос. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 467 | #837 - 16 ноября 2020 в 20:23 | |
Прочитал таки 34 страницы из данной темы.
Нарисовались некоторые выводы:
1.Поддельных подшипников очень много в продаже. Не может ходить всего 2-40тыс. км хорошая деталь.
2. Подшипы родные умирают примерно на 120-175тыс км. Бывают и исключения.
3. Подшипники передают привет от отсутствия смазки.
4. Толямэн везучий человек в плане замены ступичных. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 467 | #838 - 16 ноября 2020 в 20:29 | |
Кто знает как смазать ступичные подшипники? Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #839 - 16 ноября 2020 в 20:41 | |
Сталесвар: | Кто знает как смазать ступичные подшипники? |
Никак.
Он двухрядный.
Если с одной стороны ещё как то можно выковырять пыльник, то с другой нет. Не повредив магнитное кольцо. А! |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #840 - 16 ноября 2020 в 20:43 | |
МакСим: |
Никак.
Он двухрядный.
А если дырдочку просверлякать? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #841 - 16 ноября 2020 в 21:21 | |
Сталесвар: | Толямэн везучий человек в плане замены ступичных. |
причем это меняется всегда - передний правый! Который и заменён был зря(сток).
Остальные три родные. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #842 - 16 ноября 2020 в 21:24 | |
Denis2789: | А если дырдочку просверлякать? |
Проще между половинками напихать) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #843 - 16 ноября 2020 в 21:25 | |
Сталесвар: | Бывают и исключения. |
385000км -на трех осях из 4х, стоят сток подшипы. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #844 - 16 ноября 2020 в 21:29 | |
Сталесвар: | Подшипники передают привет от отсутствия смазки. |
не только!
Некоторые были с ямками от шариков ,по беговой дорожке. От ударов. Металл х! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #845 - 16 ноября 2020 в 21:48 | |
Ну, да. Когда колесом влетел в башмак - через год подшипник пришлось менять. Рано или поздно все равно вылезет... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Сообщений: 8318 | #846 - 16 ноября 2020 в 21:52 | |
Или у слесарей руки из жопы) |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #847 - 16 ноября 2020 в 21:56 | |
Ну вообще то подшипник страдает не только от ударов, но из за отсутствия смазки тоже. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #848 - 16 ноября 2020 в 21:56 | |
Виталик
Воо, мляя
Х то не пиши! Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2020 в 21:32) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #849 - 16 ноября 2020 в 21:58 | |
Виталик, если я ловлю яму и начинает подшипник все больше шуметь,,, причем здесь мастера, руки? Ведь до ямы не шумел? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #850 - 16 ноября 2020 в 21:59 | |
Разбираем,,, они меня, зовут и показывают, выбитые ямки! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
