Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #26 - 16 октября 2016 в 19:04 | |
LarqusMen585: | на завтра записался на сто. |
Начнется "старая песня о главном"...
Ты чо принес -то? ...все экономишь ! у нас - ИХ есть ..и тд и пр
Минорный вариант ..+ денех дай !
Я спрогнозировал ...херовый вариант развития событий ..
Но у тебя - все будет то НОРМ ! ?
Расскажешь потом ...
 Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #27 - 17 октября 2016 в 20:30 | |
alexaltai: | , Прожженый пишет, что у него тоже нет ROO, но АБС работает нормально. Так-что ставь и не раздумывай |
поставил.... нажил больше проблем ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #28 - 17 октября 2016 в 20:32 | |
LarqusMen585: | нажил больше проблем |
Чё не так? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #29 - 17 октября 2016 в 20:33 | |
во первых- проблема не ушла(один раз вроде слышал вой).. нажимая на тормоз -слышу тарахтение авс, т.е.-метки на подшипнике не совпадают, ну и через метров 300-400 загорается лампа авс. чего боялся- то и случилось. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #30 - 17 октября 2016 в 20:34 | |
получается дело не в подшипнике было. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #31 - 17 октября 2016 в 20:36 | |
выкинул хороший, поставил другой-пропал авс. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #32 - 17 октября 2016 в 20:39 | |
теперь опять покупать подш.(хотя и тот здоровый был)+ замена. хуже нет такого дрочилова бляя. уже подшипник вроде клялись родной и хер. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #33 - 17 октября 2016 в 20:40 | |
LarqusMen585: | -пропал авс. |
а правильной стороной поставили? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #34 - 17 октября 2016 в 20:45 | |
2: | Ты чо принес -то? ...все экономишь ! у нас - ИХ есть ..и тд и пр |
да нет, тут кореш нормальный- что принес то и поставит без вопросов.
2: | Я спрогнозировал ...херовый вариант развития событий ..
Но у тебя - все будет то НОРМ |
так и вышло - хреновый. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #35 - 17 октября 2016 в 20:49 | |
Виталик: | а правильной стороной поставили? |
да я не спросил- думаю он не дурак..... я ему сразу же позвонил обрисовал, он говорит сомнения сразу были, вроде подш. оба норм. но поменял -я же сказал. ну и тоже обратил внимание что подш с виду чуть разные (сторона где магниты) но магнитом проверил -работают= ну и поставил. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2016 в 20:51) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #36 - 17 октября 2016 в 20:55 | |
старый забрал- буду сравнивать надписи. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #37 - 17 октября 2016 в 21:29 | |
новый, завтра старый кину ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #38 - 17 октября 2016 в 21:33 | |
Виталик: | а правильной стороной поставили |
LarqusMen585: | да я не спросил- думаю он не дурак |
- да и авс при торможении часто тарахтит(и именно справа)= значит видит метки, думаю просто не совпадает с тремя остальными Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2016 в 21:34) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #39 - 17 октября 2016 в 21:59 | |
Виталик:а правильной стороной поставили |
а вообще кроме нового подшипника ничего туда со старого не переставляется- ну как например какой датчик\кольцо. Один подш и все? Может че он не переставил. Пономерам смотрю вроде одни и те же. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Белокуриха Сообщений: 209 | #40 - 18 октября 2016 в 03:29 | |
Не торопись, разбирать. Если-бы было разное количество магнитных меток, то лампочка абс загоралась-бы после 80-90км/ч и абс вообще-бы не работала, т.е не тарахтела, как ты говоришь. Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. |
Посетитель Белокуриха Сообщений: 209 | #41 - 18 октября 2016 в 04:20 | |
Вот нарыл:
Ступичные XGB41140
Тип: Ступичные
Оригинальный номер: XGB41140
Европейский номер: F6214348/09
Российский номер: нет
Описание: SNR с магнитным кольцом АБС подшипник передней ступицы Renault Logan, Megane II, Clio III, LADA with ABS Количество полюсов: 48
Размеры:
Внутренний диаметр: d = 37 mm
Внешний диаметр: D = 72 mm
Высота: B = 37 mm
Варианты представления размеров могут быть такими:
37*72*37 mm(мм)
37-72-37 mm(мм)
37x72x37 mm или 37х72х37 мм. Так-что если не подделка, то количество меток 48. Копай в другом направлении, может некачественная замена подшипника и поэтому датчик не видит магнитную ленту. Я-бы съездил на диагностику, прежде чем опять менять подшипник. Где-то читал, что количество меток можно проверить с помощью металлической пудры, сам не пробовал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2016 в 04:23) Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #42 - 18 октября 2016 в 12:53 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2016 в 12:56) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #43 - 18 октября 2016 в 13:10 | |
LarqusMen585,
Чота ты меня расстроил- озадачил... Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #44 - 18 октября 2016 в 13:14 | |
alexaltai: | Оригинальный номер: XGB41140 |
alexaltai: | Европейский номер: F6214348/09 |
эти номера совпали с тем который купил ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #45 - 18 октября 2016 в 13:19 | |
Нарыл ..
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #46 - 18 октября 2016 в 13:41 | |
мой снятый подшипник с таким номером-F62131547\9????????????????? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #47 - 18 октября 2016 в 13:47 | |
LarqusMen585: | F62131547\9????????????????? |
Налицо пападос магазинный  Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #48 - 18 октября 2016 в 13:55 | |
может это наш номер, российский? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #49 - 18 октября 2016 в 13:57 | |
как alexaltaiпишет- alexaltai: | Российский номер: нет |
мож он? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #50 - 18 октября 2016 в 13:58 | |
F6213154/19 мне так видится ..
не ? Нас невозможно сбить с пути,
