Вчера дал просраться двителю, раскрутив на 2-3-4 передачах до 6000 оборотов.
Заметил несколько морганий чек энджина.
Ошибки считать нечем.
Какие могут быть версии?
Моргал Джеки чан. 6000 оборотов на тахометре
п.с. а что, мешает купить елм в китае,за копейки и все вопросы отпадут сразу.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
На три предыдущих машины покупал. Поигрался пару раз. Серьёзно ни разу не пригодилось. На эту брать не стал. Может и зря - это же говнотаз.... Всяких сюрпризов ждать можно. | ||||||||||
купите еще один и расшифруйте ошибку. как вариант,при оч. плохом бензине- второй ДК сигнализирует морганнием чека,на не соотв.выхлопа норме. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
но это мимо темы.
8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||||
почему один раз? | ||||||||||
Или двигатель часто крутится до 6000 об. и чек горел только однажды? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||
серия морганий была один раз. до высоких оборотов кручу не часто, но кручу. такого ни разу не было. заправка одна и таже. | ||||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||
может. но вчера снова газанул. и... ничего. тот же самый бензин | ||||||||||
спасибо огромное Сергею Загрузину! ошибка считана: Р0502. судя по всему пропуск воспламенения во 2м цилиндре. буду смотреть свечи. | ||||||||||
ps P0502 Цепь датчика скорости автомобиля, низкое напряжение RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
мог ошибиться: Р0302 | ||||||||||
Я вроде тоже РО302 видел. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||||
А есть смысл попробовать поменять местами провода от катушки на свечи? Если ошибка повторится на другом цидиндре то всего лишь провод виноват. Если снова на этом цилиндре останется то свеча или форсунка глючит. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||||
