не работает электропривод двери багажника
Посетитель Уфа Сообщений: 11 |
Всем привет. Помогите разобраться. При постановке авто на сигналку все двери закрываются кроме двери багажника. Актуатор исправен. С кнопки в салоне тоже не реагирует. Может предохранитель? или ... | ||||||||
откуда знаешь ,что исправен? логично ,что подключали на прямую-так? далее ,логично и то,что не работает с кнопки,то выходит обрыв. п.. возможно в гофре задней двери. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
да подключали напрямую. в гофре все нормально. может ЦЭБКС парит? | ||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Думаете дело в сигналке. Она от дилера шла, тяп ляп сделано конечно. | ||||||||
а заднюю дверь,отдельно подключали .?ну ,чтобы ее отдельно от всех можно было отпирать,с доп.выхода сиги? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
все работало почти 3 года. 31 декабря 2015 вдруг перестало. Кнопки на брелке сигы отдельной нет. А так я не разбираюсь в сигнализциях | ||||||||
Сигналка иногда вытворяет разное. Бывает с автозапа пустишь все поворотники горят постоянно, гаснут после открытия дверей (после физического) Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 августа 2016 в 07:58) | ||||||||
Багажник открываю изнутри *нашим методом* т.е палкой длиной 60 см ![]() | ||||||||
А дворник,обогрев стекла,освещение номерного знака работают? | ||||||||
Посетитель Башкирия Сообщений: 151 |
Обломан провод в гофре, между кузовом и задней дверью. я целый день угрохал на эту поломку... | ||||||||
Подсказать было некому. все разобрал, пока искал! | ||||||||
в левом, заднем крыле есть разьем. можно отсоединить и вынуть в сторону задней двери. | ||||||||
все работает. гофру вскрою еще раз, может не увидел | ||||||||
Да дело было в проводах. Зеленый который от привода замка был оторван. У других слезла *шкура*. | ||||||||
мдя
Мне кажется гофру лучше вообще не ставить. Видно хоть будет что с проводами происходит. Ваз есть ваз. | ||||||||
Посетитель Омск Сообщений: 121 |
ПЛАТИНА люкс-7мест-Паулюс-ГБО Альфа | ||||||||
Посетитель Moscow Сообщений: 20 |
у меня такая же проблема на фургоне, сняли актуатор, подключали напрямую к аккуму - не работает, напряжение на разъеме есть, подскажете номерок актуатора? |
