Посетитель Шымкент Сообщений: 3 | #1 - 28 июля 2016 в 19:21 | |
Привет НАРОД. У меня ларгус 2015 Г. В. Нижняя решетка радиатора болтается и даже стучит когда едешь по неровностях (по гравийке). Мож у кого было такое? |
Посетитель Мценск Сообщений: 150 | #2 - 28 июля 2016 в 20:38 | |
Нижняя решетка бампера может болтаться, если выскочила из защелок в каких она крепится. Внимательно осмотреть и поправить решетку. У меня такое было когда в бампер слегка въехали мне, потянул на себя ее, она на место встала. Если, конечно стучит именно решетка. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2016 в 20:39) |
Посетитель Казань Сообщений: 169 | #3 - 29 июля 2016 в 09:25 | |
Лучше не полениться снять бампер и изнутри защелки промазать клеем.Себе так сделал сновья ,3 года нет проблем. охотник |
Посетитель Курган Сообщений: 238 | #4 - 29 июля 2016 в 20:14 | |
Нижняя решетка постоянно вылетает (когда скорость выше 120), а если ехать 90-100 то в принципе нормально. 1,6 16 клапанов, люкс
ГБО, 5 передача 0.756 |
Посетитель Шымкент Сообщений: 3 | #5 - 29 июля 2016 в 20:19 | |
Дмитрий: |
))) И по гравийке не надо ездить, а то стучит!?))) |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #6 - 30 июля 2016 в 16:33 | |
На кривом новом "с балки" крашеном бампере - решотка держится !
Мож надо ее ПРАВИЛЬНО заправить ? Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Шымкент Сообщений: 3 | #7 - 30 июля 2016 в 21:24 | |
2: |
Пробовал я ее заправлять не снимая бампера, не помогло, вообщем взял антискрип оставшийся от бывшей пятнашки, натыкал лопаткой где она сопрекасается бампера и все.))) |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #8 - 16 апреля 2017 в 16:36 | |
тоже постоянно вылетает,проблема не решена, бампер как будто провисает и решетка влетает,устал поправлять дергая ее на себя.дорог у нас нет вот она постоянно трясётся там и вылетает из пазов. кто как решил проблему??? Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2017 в 15:09) |
Посетитель Казань Сообщений: 169 | #9 - 17 апреля 2017 в 15:16 | |
Проблему решил сразу со снятием бампера при установке сетки .Проклеил защелки монтажным клеем к бамперу.4-Й ГОД проблем нет. охотник |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #10 - 21 апреля 2017 в 15:55 | |
тоже думал что лучше скинуть бампер. а геморойно его снимать?? |
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #11 - 21 апреля 2017 в 16:50 | |
Не очень видео или здесь в теме или в Ютубе, просто совет-когда, как снимешь бампер,перенеси бибикалку под капот,,закрепи саблю,она тоже иногда выскакивает,обрежь и закрепи диффузоры которые в нижней решетке перед радиатором кондюка стоят, установи мелкоячеистую сетку ,я покупал люмЕнивую на авторынке,размер ячейки менее 5 мм,ну и так визуальный контроль зАбамперного пространства,где промовилить что можно где что,вдруг ослабло закрепить,этЬ я к тому чтоб по два раза бампер не снимать Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Курск Сообщений: 616 | #12 - 21 апреля 2017 в 20:13 | |
Андрей65: | я покупал люмЕнивую на авторынке,размер ячейки менее 5 мм, |
А для чего такая мелкая? Чтоб комарики не проскакивали? KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9724 | #13 - 21 апреля 2017 в 20:46 | |
Камешки чтобы не били радиатор...
Вот что стало за 2 года эксплуатации защитной сетки ЭКОНОМ для решетки радиатора Лада Ларгус (prozzz), 750 рублей:
май 2015 г.
апрель 2017 г.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 21 апреля 2017 в 20:57) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Курск Сообщений: 616 | #14 - 21 апреля 2017 в 21:56 | |
Понятно.
Это что такое? KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #15 - 21 апреля 2017 в 21:58 | |
Автолюб: | Чтоб комарики не проскакивали |
да хоть бы и так, фото с трассы,мое видел???когда вся мухота на сетке, а не в ячейках радиатора Иногда истина гдето рядом как и нолик в тахометре ак называемая сабля, эт блЯскучая хрень на которой шильдик ладьи Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 апреля 2017 в 22:08) Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Сообщений: 8318 | #16 - 21 апреля 2017 в 22:01 | |
aman51: | тоже думал что лучше скинуть бампер. а геморойно его снимать?? |
Не нужно ничего снимать,открутить нижние три болтика снизу и отогнуть,подложить под защелки деревянные щепочки или распилить простой карандаш на равные кусочки что бы уже по фен шую было и подложить,но нужна будет яма или подьемник |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #17 - 22 мая 2017 в 21:36 | |
Проблема решина,
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #18 - 22 мая 2017 в 21:44 | |
саморез 20 см,купил в магазине крепеж,надел сверху на саморез кембрик.фото как получилось выкладываю.не гримет и не вылетает из защелок,плотно прижало.
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #19 - 22 мая 2017 в 21:47 | |
да резибу самореза намазал мастикой чтоб лучше держала,и накапал в нутро кембрика для уверености.всем спасибо. |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #20 - 24 мая 2017 в 05:40 | |
aman51: |
тоже постоянно вылетает,проблема не решина, бампер как будто провисает и решетка влетает,устал попровлять дергая ее на себя.дорог у нас нет вот она постоянно тресётся там и вылетает из позов. кто как решил проблему???
дядька , ты жутко пишешь, таджик, что ли? Как можно так коверкать \не знать русского то?!? Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Курск Сообщений: 616 | #21 - 24 мая 2017 в 09:11 | |
daalev: | Как можно так коверкать \не знать русского то?!? |
Да набирает текст скорее всего со смарта и планшета - там клава не очень-то удобная! KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель п. Калинный Сообщений: 134 | #22 - 24 мая 2017 в 14:51 | |
aman51, Жестко ты пристегнул губу
Я сделал проще. Отрезал полоску резины от старой автокамеры 2см шириной и по длине от решётки до нижнего винта крепления бампера. Пробойником пробил на каждом конце резины отверстие диаметром 4мм. Один конец закрепил под винтом, а другой с натяжкой к решётке на хомут. Теперь не вылазят зубы решётки. Оборву резину - сделаю новую. 5мест, 2014г |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5316 | #23 - 24 мая 2017 в 18:14 | |
Я хомутами нейлоновыми чёрными просунул сквозь ячеку, надел петлю на этот зуб- фиксатор, и затянул хомут, тем самым поджав этот зуб ближе к решетке, и все :) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #24 - 25 мая 2017 в 04:21 | |
Автолюб: |
клава тут ни причем. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #25 - 10 июля 2017 в 15:00 | |
да по*** написал фото выложил всем понятно,кто не понял тот сам азер-таджик daalev. Редактировалось: 5 раз (Последний: 13 июля 2017 в 16:07) |
