Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | Новый автотермометр ищет Хозяина:
Температура снаружи/внутри/напряжение сети/дата/время.
Зелёная или оранжевая подсветка
Цена 450р, ну и торг конечно же..
Самовывоз из Москвы или Дмитрова.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 мая 2016 в 15:51) OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | Цена вниз - 400р..  OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | Тигрец: | Новый автотермометр |
в смысле -еще не ставился. тогда вопрос-почему? или ставился-но обнаружен какой то косяк?  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | Поставил - не понравился изменившийся вид чисто внешне.
В общем на любителя сия вещица.
Хочу взять такой, который получится интегрировать в салон по максимуму..  OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
Посетитель Сообщений: 12 | я себе сам сделал на arduino. разместил в нише за подстаканниками. выглядит в виде черной панели с экраном посередине.
экран с голубой подсветкой от nokia 5110. замеряет температуру за бортом и напряжение борт сети. при
заглушенном двигателе показывает еще процент заряда аккумулятора. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | Непохой аппарат,я говно купил и то за 500,и глючит падла ,был бы рядом взял бы не раздумывая.Видно удобный датчики отдельно на разьемах-удобно устанавливать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2016 в 19:21) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | _semen_, фоты в студию...  OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | betmen: | был бы рядом взял бы не раздумывая |
Ежели в столице кто из друзей/коллег/родни бывает, то передам с ними..  OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
Посетитель Сообщений: 12 | Тигрец: |
вот
при заглушенном двигателе показывает еще процент заряда аккумулятора.
напряжение измеряется непосредственно на аккумуляторе.
Под капотов небольшой блок еще установлен, он еще DRL включает.
Напряжение и температура передается по радиоканалу в салон
без проводов Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2016 в 12:53) |
Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | #10 - 22 мая 2016 в 13:45 | |
БлагоДарю за фото, может кому на вооружение сгодится...  OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #11 - 22 мая 2016 в 13:54 | |
Тигрец: | Ежели в столице кто из друзей/коллег/родни бывает, то передам с ними.. |
Не не бывает,есть однокашник,так не хочет ехать.Так потом забрать у него тоже проблема. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | #12 - 22 мая 2016 в 16:15 | |
Ну шо же..., тогда вперёд на Али..., може и дождаться получится..  OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #13 - 22 мая 2016 в 17:05 | |
вижу торговля не ахти идет - поэтому мой вариант ..= за 350 забираю, хотя с доставкой вроде тоже проблема(да и по идее -не очень то и нужен)- но пусть будет, кидай карту в личку. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #14 - 22 мая 2016 в 17:06 | |
ps- с доставкой разберемся потом. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | #15 - 22 мая 2016 в 19:22 | |
LarqusMen585: | за 350 забираю, хотя с доставкой вроде тоже проблема |
Сначала прозондирую сколько почта за доставку возьмёт, а дальше видно будет.
Узнаю не ранее вторника, потому как нынче на двое суток заступил..  OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | #16 - 6 сентября 2016 в 20:01 | |
Ну что, други..., кому сей полезный девайс всего за 300р.....  ?! OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
