помогите советом по двигателю стеклоосистителя
Уважаемые форумчане буду рад любой информации о приводе стеклоочистителя неизвестной модели, но больше похож на уаз. Двигатель с
редуктором приспособил для подачи воздуха в
дымогенератор коптилки. В добрых традициях все лишнее убрал и   из двигателя выходит три провода. По 3  скорости вперед и назад. При этом все с разными оборотами. Не могу понять в какую сторону должен крутится правильно. И кк быстро может накрытьься если против шерсти экспуатировать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2016 в 19:09)
Загрузин:
А как это, 3 вперёд и одна назад, моторчик только в одну сторону крутится или что то путаю. В какую сторону 3 скорости, в ту и должен вертеться. Хотя  мне кажется, ему по барабану, только полюса меняются.
Загрузин:
один масса (минус, общий)
и два  - один на медленную скорость, второй на быструю скорость
ps
Загрузин:
пить перед написанием текста надо меньше!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2016 в 20:37)
oapv:
Загрузин:
ps
Загрузин:
Я трезв. При наборе текста идет косяк на телеффоне. Не вижу текста. Из двигателя выходит три провода. В любых комбинациях подсоединения плюс-минус двигатель крутится но с разными скоростями. При прямом и обратном подключении одной и той же пары проводов скорости разные с разным направлением вращении. Получается всего шесть скоростей по три вправо и влево. Конденсаторы и кулачковые контакты я удалил. Мотор очень шумно работает. Влияют ли конденсаторы на шум и долговечность? Направление вращения для меня не важно , если ресурс не изменится. Двигатель качает  воздух в поддувало дымогенератора.
А гугл что говорит по этому поводу? Мракировка кака нить осталась на моторчике. На моторчике стоит вентилятор или он сам по себе качает(компрессор)
Загрузин:
нет, они нужны для удаления помех
Загрузин:
фото плиз, а также желательно фото шильдика
Загрузин:
повторяю еще раз - элдвигатель любого стеклоочистителя имеет две скорости при этом три провода, один из которых это масса т е общий, два других для двух его скоростей
orlik:
Загрузин:
Значит это не стеклоочиститель. Если у него 6(3+3) скоростей, без ничего(кондёры и т.д.) у него обмоток должно быть 3.
Ростов на Дону
Загрузин:
Оффтоп
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2016 в 21:36)
orlik:
когда не знаешь конструкция якорного элдвигателя постоянного тока то лучшим будет промолчать
orlik:
на якоре данного двигателя количество обмоток соответствует количеству ламелей
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2016 в 21:39)
oapv:
Загрузин:
Загрузин:
Загрузин:
Привод был в сборе, но мотор стоит на уаз патриот, 2141, 2108. Кулибины меняют местами черный и желтый и мотор крутится быстрее.
Загрузин:
может хоть цвет проводов озвучите?
черный однозначно масса (минус), при подаче плюса на желтый это одна скорость элдвигателя, при подаче плюса на третий провод это другая скорость элдвигателя
oapv:
Уел. Прошу прощения.
Пошёл учить матчасть. facepalm
url]https://youtu.be/0-iVz5EEg6Y[/url]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2016 в 22:36)
Не показывает. Но конструкцию примерно понял.
Загрузин:
ну и ?
в данном двигателе подключаются только либо черный и желтый, либо черный и фиолетовый, при этом черный это минус
orlik:
Не показывает.
все показывает , при правильно копированной ссылке ))
У меня самодельный компрессор для рыбок по этому принципу работал.
orlik:
надул
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2016 в 23:12)
oapv:
Загрузин:
ну и ?
двигатель новый но роизводства 1992 глда лежал на складе в хреновых условиях. Сначела вобще работать отказывался при любой коммутации. Потом на самом малом ходу стал крутится. А после часовой тренировке все варианты коммутации заработали.возможно щетки притерлись. Каждый провод выходит от своей щетки, на двух из трех есть индукционные катушки. На третьей нет. поэтому скорость вращения при смене полярности изменяется.в принципе в моем случае это хорошо, но не сгорят ли щетки от индуктивности? Может стоит конденсаторы припаять обратно? Поскольку двигатель возможно необходиимо будет крутить часов 12 подряд.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2016 в 05:23)
