как остановить спидометр
санкт петербург
приветствую!такой вопрос,как остановить спидометр,что бы не мотал пробег!Машина 2015ого года!
И если получится это сделать,не заметят ли подвоха на ТО?тоесть подключат комп а там не то что на панели?помогите, а то много езжу по своим делам
liss:
Не заметят. Датчик скорости отключайте .
За рулем давно
санкт петербург
boris55:
liss:
а где он находится,на соседних форумах подсказывают что можно предохранитель абс вытянуть!даст это желаемый результат?
liss:
Хотите по личным делам без АБС ездить? car
Панель выньте из торпеды и на разъеме в нужный провод врежьте выключатель на проводочках-будете выключать.Какой сейчас провод-не знаю.На Фазе1 Логане был зеленый в разъеме магнитолы.
За рулем давно
boris55:
Это он. но нам-то разорвать нужно.
Поэтому резать нужно здесь:
Дедовск
liss:
Дело было летом 15-го года. Жена с сыном поехали в отпуск на море, в Адлер. Я взял отпуск в это же время, но мне надо было ехать в Белгород к родителям, по делам. Однако пробег авто вплотную приблизился к первому ТО. Я заранее решил, что буду проходить ТО у официалов, пока гарантия не кончится. Но денег (8100 за ТО1) катастрофически не хватало и на дела и на море и на ТО. Но после поездки на море будет большой перепробег, и я слечу с гарантии. Стал думать. Пошарил по интернету, и остановился на варианте отключения датчика скорости от приборной панели, для остановки подсчета пробега. Минус в том, что не будет работать спидометр. Но поскольку перед поездкой на море поставил магнитолу с навигацией (что тоже усложнило финансовую ситуацию), поэтому решил ориентироваться по нему. И не прогадал! Ни одного штрафа за 4000 км! Не спорю, что так не честно, но аппетиты официальных дилеров вынуждают изворачиваться.
Все что нужно сделать, это разрезать провод, идущий от ЭБУ двигателя (датчик скорости) на приборную панель. По этому проводу идут импульсы на одометр и спидометр (на схеме провод S16 на контакт 22 черного разъема)...
В разрыв зеленого провода вставил свои провода, к которым припаял малогабаритный выключатель, который разместил под накладкой левого воздуховода...
Хрен кто догадается если что! Снять накладку и восстановить цепь дело десяти секунд...
При необходимости подмотать одометр, достаточно снять накладку и вытащить выключатель, а к проводу подключить генератор импульсов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 16:04)
Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4
БАЗАЛЬТ:
идущий от блока АБС на приборную панель
не от АБС , а от ЭБУ двигателя или КСУД
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 14:31)
Дедовск
oapv:
Упс, опечаточка вышла! Спасибо, исправил  beer
Звонишь дилеру, и говоришь что находишься в дальней поездке, по возвращении одометр будет показывать больше чем требуется для проведения планового ТО. Дилер говорит: Ок, не переживайте, приезжайте на ТО как вернетесь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 16:43)
Дедовск
Fuad:
И на сколько допускается перепробег? Обычно указывают +-500 км. Но у меня было бы около +3000км!
Редактировалось: 4 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 17:01)
Раз снял с датчика скорости разьём ,спидометр перестал работать потом проехал и опять запоказывал - наверно с АВС падло считыввает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 18:02)
Миасс
Можно поставить подменный щиток приборов, купленный на разборе например.
Дедовск
Ларгус178:
Нафига такие расходы? Никто проверять не будет!
санкт петербург
Ребята,спасибо что отозвались!Мне бы знать точно что  как приеду с боссом на ТО ему не скажут что останавливали спидометр
Дедовск
liss:
Никто ничего не узнает! Проверено!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 18:52)
liss:
Если сам не скажешь, никто и никогда не узнает.
Заводоуковск
liss:
Либо если электрик будет лазить в проводке устанавливая что-либо наткнется на "лишние" провода.
Ларгус178:
Какой ты вУмный laugh  не проканает так
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 21:09)
