Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #2326 - 26 августа 2018 в 17:20 | |
Вчера у другана меняли подшипник ступичный-загремел
Сначала хотели нечего не снимать и выбить на весу.
Хрента тама,пришлось разбирать до конца(шаровая,болты стойки,рулевая)Потом с помощью молотка
и какой то матери выбили.
Собирали также но в обратной последовательности.Тут спор вышел:я говорю лучше на станцию,к мастерам рукастым и честным.Друган толкует -лучше дома на коленке и дешевше. Кстати поставили srv брали с импульсе на Черепичке он по выходным до 20 оо. |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #2327 - 26 августа 2018 в 17:23 | |
Mirrik: | кто может посоветовать |
Рамку двери делал у частника на Выгонке,кажется он завязал.А низ двери делал у частника на Автовокзальной.Сделано хорошо,что по деньгам не знаю(таксист платил). |
Посетитель Орел Сообщений: 85 | #2328 - 26 августа 2018 в 20:54 | |
понял, не мой случай. Мне частники не помогут. RS0Y5-42-02D серый базальт мой)))
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #2329 - 26 августа 2018 в 20:58 | |
Mirrik: | частники не помогут. |
Вч сервис там кузовщиной занимаются. |
Посетитель Орел Сообщений: 85 | #2330 - 27 августа 2018 в 00:00 | |
отказались мой брать, сказали Курск или Брянск, и БН-моторс на микроне тоже отказался. RS0Y5-42-02D серый базальт мой)))
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2331 - 27 августа 2018 в 00:04 | |
Ник57: |
Что это было!?  |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #2332 - 27 августа 2018 в 07:10 | |
прожженный: | Что это было!? |
Андрей ты меня удивляешь  Не узнал?Выпресовка переднего подшипника на коленке" по Орловски."Ведь сварить два швеллера и выпресовать гидро.домкратом как говорит друган-не по человече.А так искры летят ,осколки тоже или влоб или в глаз-кайф.Вот поэтому я за станцию или оборудованный гараж.Как у Димана. |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #2333 - 27 августа 2018 в 07:12 | |
 Макс туда гонял.А стесняюсь спросить,хорошо приложил? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2334 - 27 августа 2018 в 21:59 | |
Ник57, нет слов, Коль,с твоей то активностью и некуда поворотный кулак свозить перепрессовать раз в пятилетку,пипец!  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2335 - 27 августа 2018 в 22:21 | |
Ник57, меня ещё один момент интересует, через болванку шкурку не помяли? |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #2336 - 28 августа 2018 в 07:24 | |
прожженный: | и некуда поворотный кулак свозить |
Андрей всё не мё.Я только помошник.Я против такого.
прожженный: | через болванку шкурку не помяли? |
Как не странно ,но нет.Вылезло пол нижней обоймы,но вовремя спохватились.
А возить не куда не надо.Если такой хренью страдаешь,делай гидропрес дома.Тем более у него частный дом и две машины во дворе. |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #2337 - 31 августа 2018 в 12:26 | |
Корешу не повезло загремела теперь уже левая сторна  |
Посетитель Орёл Сообщений: 2131 | #2338 - 31 августа 2018 в 14:14 | |
Ник57: | Вылезло пол нижней обоймы, |
плохо много не проходит.
П.с. замена подшипника в ВЧ сервисе 1000 рублей. Ремонт ГСТ, МКШ. |
Посетитель Орёл Сообщений: 2131 | #2339 - 31 августа 2018 в 14:16 | |
Забыл сказать корешь ставил себе китайский дешёвый подшипник, стал АБС работать с ошибкой. Риски не качественно сделаны. Ремонт ГСТ, МКШ. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #2340 - 31 августа 2018 в 16:11 | |
fine2: | Риски не качественно сделаны. |
Скорее всего не то количество магнитных меток (рисок),у нас 48,есть точно такие же но с 44 метками по моему |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #2341 - 31 августа 2018 в 16:54 | |
fine2: | , стал АБС работать с ошибкой. |
Шайбу по совету Виталика(такси)оставили старую.АБС вроде Ку не жалуется.Сейчас заезжал за задней брызгалкой,сказал будет опять ставить такой же SNRовский.Другой не хочет.
Осталось пару брызгалок-нннннада. |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #2342 - 31 августа 2018 в 17:03 | |
Всё звонил,купил SNRовский-48 полосок.Да в принципе на то и форум чтобы советоваться.2На ошибках учатся,на своих учатся только дураки"Так мы привыкли.Хотя молодёжь сейчас говорит по другому-Зачем нам чужие ошибки мы и своих понаделаем.Ну как то так.  |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2343 - 31 августа 2018 в 17:22 | |
Ник57: | АБС работать с ошибкой |
это как? у меня он переставал работать полностью ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #2344 - 12 октября 2018 в 12:02 | |
Орлы слухаем сюда.Скоро переобувка нашёл не дорогой и главное качественный шиномонтаж
Сегодня сам там был-рекомендую.Покрышку снял,новую поставил,отбалансировал-180р+новый сосок25р-итого 200р.На Выгонке за переездомслева гаражи,на въезде212 гараж  Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2018 в 12:04) |
Посетитель Орёл Сообщений: 395 | #2345 - 12 октября 2018 в 21:35 | |
Сегодня случилась беда сгорел предохранитель на обогрев заднего стекла и зеркал начал поиски и вот что нашел в задней в гофре |
Посетитель Орёл Сообщений: 395 | #2346 - 12 октября 2018 в 21:41 | |
Посетитель Орёл Сообщений: 395 | #2347 - 12 октября 2018 в 21:44 | |
Пришлось брать изолентома и изолировать . |
Посетитель Орел Сообщений: 2737 | #2348 - 12 октября 2018 в 22:28 | |
сергей: |
теперь там вода постоянно будет, особенно зимой Лада Ларгус 16V 5-местный Ледниковый Люкс |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #2349 - 13 октября 2018 в 14:44 | |
сергей: | брать изолентома и изолировать . |
Проходили не надолго.  Потом придётся менять кусками,чтобы в жгуте были целые.  |
Посетитель Брянск Сообщений: 790 | #2350 - 13 октября 2018 в 21:02 | |
Ник57: | Потом придётся менять кусками,чтобы в жгуте были целые |
Два раза уже лазил в жгут из-за перетёртых проводов (правда от камеры заднего вида) и один раз треснул шланг омывайки стекла. |
