Ручной тормоз
Столкнулся с такой проблемой: Отпускаю ручник, а лампочка не гаснет. Бывает, что погаснет, но потом всё равно подмигивает или загорается периодически. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как быть.
LADA LARGUS KSOY5 42-02K СЕРЕБРИСТЫЙ Вместе с 20.05.2013г
Дедовск
Проверьте уровень тормозной жидкости, там общая лампочка с ручником!
Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4
Новгородская область
B₳Z₳L₮:
Или разное давление в контурах.
1.6.16кл. лох блин
B₳Z₳L₮:
Спасибо! Уровень был на минимуме. Колодки передние почти на нуле. Поменял колодки, уровень поднялся, лампочка не горит. Век живи, век учись. Ещё раз спасибо за совет!
колосовский:
B₳Z₳L₮:
К счастью всё оказалось гораздо проще.
Екатеринбург
Хотел подтянуть ручник - 5 щелчков, вроде нормально, но я привык, что держит 3 и 4 с силой можно натянуть. В общем гайка не крутится - резьба кончилась.
Можно подложить втулку, чтоб у гайки было ещё несколько витков резьбы или надо менять какие-то тросики?
наивный:
Менять ничего не надо. Но если сильно хочется 3 щелчка, тогда втулка.
Недавно ездил в тихих местах по грязным лужам, а в планах у меня было подтянуть ручник, так как до полной его затяжки 9 щелчков  shock , и вот решил проверить "сколько щелчков нужно убрать".
Выяснил - на самом первом щелчке начиналось трение, так шта аккуратней с подтяжкой наобум.
наивный:
Колодки меняй, однозначно.
Екатеринбург
Регулировал только на новой и спустя 2 года и 10 тыков заметил неудобство. Раньше 3х щелчков хватало стоять в пробке, а четвёртым затягивалось, то теперь затягивается 5ым. Вроде не критично, но неудобно.
ps. 1 щелчок ставил всю зиму - колодки не примерзают, а для сигнализации есть нужный сигнал.
Сегодня менял колёса , заодно осмотрел тросик ручника и вот что заметил. Перед тормозным барабаном в рубашке тросика три отверстия, это для смазки троса?
1.6.16кл. лох блин
Набережные Челны
Чем заменить концевик ручного тормоза ,как мороз так блин незаводится от автозапуска/Может существует надежный аналог ?А то ставишь на охрану вроде все гуд -ставится ,а как постоит ночь как будто клинит концевик .Подхожу к машине вижу через окно на панели не горит лампочка тормоза (при запуске)(походу из за разности температур замерзает)?
На этот индикатор, помимо концевика ручника, выведен датчик уровня с бачка тормозной жидкости. Сначала проверь, какой датчик дурит.
KS045L, 21129, 2020г.
Asunción
Вот с недавна заметил косяк (или особенность) (толь баг толь фича) Ручник как вздергиваю - неприятный шелчок посередине происходит!
Когда медленнее, то между 3-4 и далее.. Ручку тяну вверх все как обычно, но после 3-4 (ситуативно) провал с шелчком-стуком, а дальше опять шелчки, привычные уху, продолжаются.. Не, ну я прокачусь до сервиса, конечно! Но хотелось бы знать что происходит?
Возможно это частая ситуёвина..
Было ли у форумчан такое? Если да, то поделитесь!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2018 в 19:27)
ссылка на политоту
