Лампа снижения токсичности
Засветилась лампа системы снижения токсичности, как погасить ?  Чуть ранее, при пробеге 2800км. и посещении сервиса у ОД по такой же проблеме, по гарантии заменили датчик кислорода №2 (что под днищем кузова). Объяснили, что датчик «вылетел», а вероятной причиной стало плохое качество топлива. Ок! Стал заливаться Аи-95G на ГАЗПРОМЕ (национальное достояние). Хотя и ранее заправлялся только АИ-95. Пробег на настоящее время 2950 и снова загорелась сигнальная лампа системы снижения токсичности (так в мануале называется). Неисправность ни в чем не проявляется. Двигатель заводится и работает ровно, ускоряется также, динамично и без всяких там рывков и прочей хандры. Авто хранится на улице, используется каждый день, вчера после ночи при -24 завелась утром уверенно, как обычно.  Кто подскажет в чем причина вероятная причина и возникал ли у кого нить подобный вопрос ?
Во всем другом по автомобилю сплошной позитиф-ффф.
Ларгус RSOY5 двигатель K4M
(Вопрос задал и в FAQ, так что админ удали плизз, если размещено не там и повтора не было ..)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2012 в 21:22)
ПЛАТИНА люкс-7мест-Паулюс-ГБО Альфа
На сколько я понимаю  лампа системы снижения токсичности (так в мануале называется) это особенности евро перевода для лиц с европейским менталитетом, любителей всякой экологии, стандартов ЕВРО чтоб страшнее было.
Обычно на всех инжекторных двигателях с ЭБУ эта сигнальная лампа называется chek engine или проверьте двигатель.
Дело в том, что  Электронный блок управления ЭБУ не може игнорировать в принципе неисправность только нескольких датчиков- положения колен вала и положения распред вала (Холла)... без них двигатель работать не будет. В случае выхода из строя, не правильного сигнала, КЗ, обрыва проводки и т.д. так сказать второстепенных датчиков включая кислородный, дат. детонации, клапан холостого хода, дат. спидометра и т.д. ЭБУ перереходит в аварийный режим- микро программу игнорирующую не исправные узлы, при этом занося коды ошибок в память.Когда в памяти появляется ошибка загорается злополучная лампа. Естественно в таком режиме ни о каком снижении токсичности речь не идет. Обычно лампа горит до удаления ошибки из памяти при помощи диагностического компьютера, он же позволяет расшифровать код неисправности (тей)
ЭБУ может воспринимать и записывать кратковременные ошибки вроде все работает а лампа горит.
В вашей ситуации надо понять что происходит, прочесть ошибки системы. В условиях низких температур, ЭБУ
может воспринимать недостаточную температуру кислородного датчика ( в нем стоит нагревательный элемент)
как неисправность таких к примеру -низкий сигнал дат. кислорода и т.д.
По гарантии мастерам проще всего ( и выгодней ) провести замену сомнительного узла, чем пытаться разобраться и просто удалить ошибку, нормо часы капают... Советую когда поедите на диагностику запишите ошибки и их коды, пригодится.
Увы плавающие ошибки и без конца горящая красная лампа это бич наших машин, когда мне надоело я купил бортовой компьютер с возможностью расшифровки и удаления ошибок, экономит кучу денег на диагностике. Говорят под Логановский ЭБУ такой же Multitronc есть.
P.S. По ходовым качествам неисправность иногда и не заметно а вот по потреблению топлива...
Могу ошибаться, если что простите за лекбез. v
TonWagen
Ну да где-то так. Приятельна форде фокус сбрасывал ошибки скидывая клемму с аккумулятора затем ждал минут 10-15 и снова одевал. Ошибки сбрасывались. По Логану, Ларгусу не знаю применимо ли.
Vladimir:
Есть, кстати интересное устройство (не помню марку/название). Подключается к диагностическому разъему и позволяет со смартфона по блютузу считывать ошибки и вроде даже сбрасывать их.
ЛЛ Cross FL 2021 г. 7-мест
Iskander_77:
Vladimir:
Да сейчас таких девайсов много и на USB, вот у вас в Питере были умельцы они ЭБУ для ВАЗов делали с  четырьмя прошивками одновременно и возможностью изменять параметры на ходу с компа.
TonWagen
Iskander_77:
ELM 327 - OBD2-тестер, Китай.
в пробке на холостом ходу дернуло машину, стало трнсти на панели поиборов замигал чек ,нажал на газ вроде все пропало. Кто знает что это и что дальше ждать?
Maser:
Клапан  холостого глюконул скорей всего.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2012 в 01:25)
TonWagen
Maser:
Мог быть пропуск в искрообразовании или плохой бензин. Обычно меняют свечи.
Byrmistr:
Ну да где-то так. Приятель на форде фокус сбрасывал ошибки скидывая клемму с аккумулятора затем ждал минут 10-15 и снова одевал. Ошибки сбрасывались. По Логану, Ларгусу не знаю применимо ли.
На Логане так же! Мне таким образом эвакуаторщик завел машину, содрав при этом деньги за вызов.
Если будете делать на Ларгусе, обязательно надо иметь под рукой код активации магнитолы, т.к. он слетает при отключении аккумулятора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2012 в 06:38)
Великий Новгород
я отключал АКБ-код активации магнитолы не слетел!
Vladimir, спасибо за содержательный ответ.
Вообщем прошел один месяц. Пробег сейчас 4850км. Лампа «ЧЕК» живет своей жизнью, никак не влияя на поведение авто. Заехать к ОД по причине занятости не удается. Сейчас снова «ЧЕК» загорелся, случается это во время движения, светится день-два, а потом также тухнет в движении.  Расход по бортовому компу показывает 13,5 л/100 (это при пробеге 840 км.) Движение 100% по городу, т.е. все и предновогодние пробки и суета, и ночные прогревы при  t  наружного воздуха -24 до -32. При снятии клеммы с аккумулятора лампа «ЧЕК» остается гореть, т.е. ошибка остается, но заметил такую тенденцию. Если снимаешь клемму на 1-3 мин., магнитола не слетает, а если более  чем 10 минут, то тогда магнитола требует код активации. Как заеду к ОД отпишусь.
Привет ,а я себе бортовой комп поставил по мимо штатного ,так он и чек сбрасывает и ошибки показывает и еще уйма функций ,половиной из них и не пользовался ,да и в основном я по нему и орентируюсь а не по штатному
Серов,Свердловская обл.
Юрий:
Если не секрет, пожалуйста, тип бортового компьютера.
Dachnik:
Могу посоветовать: http://microline.ru/products/Car-Computers/
22 рус
Byrmistr:
пароль - 1234
Адаптер ELM327 USB является современным и удобным инструментом для проведения диагностики автомобиля при помощи персонального компьютера. Поддерживаются все протоколы OBD-II и огромное количество специализированных диагностических программ. В список поддерживаемых машин входят практически все легковые автомобили с инжекторным двигателем, выпущенные после 1996 года
При помощи адаптера ELM327 USB можно выполнять следующие операции:
• Читать диагностические коды ошибок, как стандартные, так и специальные коды производителя, а также отображать их значение (в базе данных приведены более 3000 кодов различных ошибок)
• Производить очистку ошибок и выключать MIL (надпись "Check Engine" на приборной панели).
• Отображать значения различных датчиков, включая:
— Обороты двигателя
— Нагрузка двигателя
— Температура охлаждающей жидкости
— Состояние топливной системы
— Скорость движения автомобиля
— Краткосрочный расход топлива
— Долгосрочный расход топлива
— Абсолютное давление воздуха
— Опережение зажигания
— Температура всасываемого воздуха
— Массовый расход воздуха
— Положение дроссельной заслонки
— Лямбда-зонд
— Давление топлива
— Многое другое…
Массы-глупы. Только личность прекрасна! Особенно, если она бесстрашна. (Жерар Ксавье Марсель Депардьё)
Белово, Кемеровская обл.
Так всё таки, почему она загорается? Как причину вычислить? Заправляюсь только 95-м на газпроме. Удаляю ошибку и проехав километров 200-300 опять опять вижу эту лампочку. На сервисе посоветовали поменять свечи. Поставил DENSO К20ТТ кажется (по каталогу DENSO на этот двигатель), Ничего не поменялось. Кстати, родные стояли французские.
HELP ME!!!
Белый теплоход KS015-41-02L
Сургут
Николай42:
HELP ME!!!
попробуй 92й
дождался  ларика5ти Люкс KS0Y5-42-02D
Николай42, какой класс топлива у Вас на Газпроме? У нас 3 класс, а для Ларгусе не ниже 4-го. То есть вредных примесей в бензине больше. Как вариант, попробуйте бензин Лукойла или ТНК, но чтобы класс был не ниже 4-го, а лучше 5.
Протвино
подскажите плиз а где находится диагностический разъем OBD-2
protvikvik:
В бардачке.
vitos:
Я думаю что класс топлива не причем. Сколько не спрашивал у ларгусоводов в городе, ни у кого таких проблем нет. Человек десять уже опросил. И логонавты тоже ничего про эту проблему не знают.
А как проверить датчик кислорода? Есть специалисты тут? Может, там, сопротивление его померить или напряжение на нём?
