Стойки аммортизаторов.
город Е
Вопрос стоимости. Но у богатых свои причуды  laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2023 в 16:54)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
кроссовые идеально подойдут на замену.
А шрусам из-за изменения угла полуосей ничего не будет?!?
город Е
Denis2789:
Подрамник, рычаги, ступицы на прежнем уровне же остаются.
Или нет?  shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2023 в 17:01)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Посмотрел цены на стойки  facepalm
А мои-то ничего еще, хорошо работают. Лифтану, что стоит, да и всё  laugh
Василий_на_Ларгусе:
Denis2789:
Или нет?  shock
Я, хз. Но чисто теоретически, увеличиваем клиренс, меняется угол между осями, и осью шруса. Не знаю, как там в Кроссе сделано, наверное, никак. А у степвея, наверняка оси как положено, и этот момент проработали
город Е
Ну, значит изменяется. Но видимо в допустимых пределах.
Раньше ведь даже в технологической инструкции был описан процесс регулировки положения рычага. И он был одинаков для простого и для кросса.
Хотя со временем, этот пункт убрали.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Когда менял передние стойки, по причине погнутости, то поставили мне от фургона. Не знаю в чем разница, вроде, от фургона пожёстче, но это инфа из интернета, пятой точкой не понял.
А вот, встречал, что на ларгусе колпаки на опорные подшипники. Это допом покупают, или с завода ставят?
город Е
Denis2789:
Вроде задние. На фургоне вроде пружины задние жёшще, а аморты такие же.
Denis2789:
Мне на 3Д-принтере сделали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2023 в 19:55)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
аморты такие же.
Не понятно, а че номера разные?!?
город Е
Василий_на_Ларгусе:
Чтобы спрятать гайку и втулку от проставок
Модель переведенная из компаса получилась с маленькими гранями. Печатником была поправлена, чтоб ровная стенка получилась.
Вот первоначальный вариант
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2023 в 10:26)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе, Зачем это, кроме красоты?
город Е
Zuf:
Василий_на_Ларгусе:
Чтобы спрятать гайку и втулку от проставок.
Чтобы при прохождении ТО и всяких гарантийных штук не бросались в глаза
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2023 в 11:51)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Лифт?
город Е
Лифт?
+30
На первом ставил по окончании гарантийного срока. А тут сразу поставил.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Москва/Тамбов
Поменял задние. Решил взять все таки газовые Marshall. отзывы неплохие и цена более менее - по 2700 в Автодоке. Стояли Monroe - сток. Запотел одина на 185500, второй целый, но решил пару менять вместе и пробег немаленький. Кстати никто не знает - на Кросс пойдут эти же задние от обычного или есть отдельно для кросса артикулы, киньте тогда если есть. Или там просто обычные ставить и плюс какие то проставки, как тут пишут? В карточке товара написано, что и кросс и обычный Ларгус. А стоялри
вот такие:
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
saxnaprazdnik:
Ты уже спрашивал,читай что тебе ответили на предыдущей странице,а отличия чуть ниже в видео,ставить или нет от обычного на кросс сам думай
Ник57:
Я взял зеккерт по2300.вот ещёпроставки возьму и заменю.
Поставил вроде поднялась.
У меня тоже задние аморы все запотевшие, причем уже не первый год. Но живые, и я их не меняю.
Еще сайленты задней балки тоже по-идее менять. Но в сервисе сказали, что поголовно логаны приезжают с убитыми сайлентами задними, ну и пофиг на них.
Denis2789, у меня оба задние как-то почти одновременно запотели. Я их заменил такими же, 6001549248. Старые запотевшие два года лежат в гараже. Их можно восстановить или одноразовые?
Объявлений на Avito, конечно же, много. Просто интересно - ларгусовские восстанавливаются или одноразовые?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 апреля 2023 в 12:00)
kanvlg:
Я не знаю... Теоретически, все можно восстановить. Вопрос только в том, а надо ли?
ПС мне давно говорят, что потеют задние стойки, однако, на тесте при раскачивании это никак не влияет. У официалов бы наверняка сказали менять однозначно.
Denis2789:
Новый амортизатор стоит 6тр, ремонт от 1тр.
Ремонт амортизаторов и стоек автомобиля
например тут
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 апреля 2023 в 12:34)
kanvlg:
shock
Denis2789, первую строчку за 2102 руб. можно вычеркнуть. Ерунда или аналог какой-то.
Все остальные строчки далее - да!  facepalm Такие вот сейчас цены.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2023 в 14:34)
kanvlg:
Доводим до необходимого уровня амортизаторную жидкость, докачиваем газ.
Стоимость работ 1000р за стойку.
Это без разборки чтоли, прямо на машине газ докачивают? С/у пер амортизатора со сход/разв это уже пара тыс р за 1шт.
Zuf:
со сход/разв
А зачем при снятии и установке амортизатора трогать рулевые тяги?!?
