Так вот - вопрос: Чем оптимально управлять скоростью вентиляторов корпуса ПК?
Надо тишину когда нет нагрузки, и наоборот - надо чтобы кулеры крутились быстро когда ЦП+Видюха выделяет 200+ вт тепла.
Хочется автоматики, ну или w1209 на крайняк поставлю внутрь корпуса для включения кулеров корпуса при >45С например.
Ардуино не предлагать
Материнка у меня 2012 года Asus H61, у неё только ОДИН 4пин разъём с ШИМ для кулера ЦП, управлять кулерами корпуса не умеет.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 16 октября 2019 в 15:39)
А зачем ими управлять?
Вешаешь все корпусники на 5В линию и их больше невидно и неслышно.
Комп вообще бесшумная вещь. БП с активным ПФС и запасом мощи всегда тихий, процессорный с ПВМ в простое почти не крутится, корпусные на 5В, видухи тоже шумят только под нагрузкой, если нет, то MSI автобёрнер в помощь.
mumrik75 (Сергей)
#2053 - 16 октября 2019 в 17:13
А как на 12В вентиль с типовым разъёмом подать 5В ?
Перепаивать Molex разъём вентилятора? Сомневаюсь что все паяют, наверное переходники есть какие-то?
Могу от 12В впаять 3-4 диода, снизив напряжение на кулере с 12 до 9-10В, - но это тоже колхоз..
Спойлер
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/coolers/1054399/
Диаметр вентилятора 120 мм
Воздушный поток вентилятора 29.8 cfm
Уровень шума вентилятора 22 дБ
Скорость вращения вентилятора 1200 об/мин
Тип подшипника гидравлический
Срок службы вентилятора 60000 ч
Предназначено для корпуса да
Электропитание
Питание вентилятора от материнской платы 3-pin
Питание вентилятора от блока питания 4-pin(Molex)
Потребляемая мощность вентилятора 1.92 Вт
Толщина вентилятора 25 мм
Вес 160 г
Тип поставки Ret
Почему КОРПУСНЫЙ кулер хочу поставить? - После установки КСЕОНА, вентиляторы видюшки стали включаться при серфинге в инете (без игр). То включатся, то выключатся = видать температура в корпусе от КСЕОНА стала повыше, чем i3 грел..
Корпус ПК узкий, 17см в ширину всего. Покупаю корпус пошире (20см)- воздуха будет больше и тем-ра должна снизиться.
Не хочу убить вентиляторы видюшки = мне кажется правильней поставить 12см вентилятор на вдув в корпус на постоянку, пусть он обдувает видюшку в том числе. Думаю этого хватит, чтобы при серфинге, кулеры видюшки не включались.
Редактировалось: 9 раз (Последний: 16 октября 2019 в 17:25)
mumrik75 (Сергей),
Серега, корпус должен быть хорошим.
Ну, как мой например - ZALMAN - Z9 Plus.
У него нижней блок питания, он не берет воздух из корпуса, а прямо от пола, и выкидывает на волю, не подогревая внутрянку короба.
Глянь в самый низ спецификации, сколько в нем 120мм вентилей:
1 на передней стенке,
1 на задней,
1 на днище,
2 на боковой крышке,
2 на потолке.
И еще можно 80мм на материнку с обратной крышки воткнуть.
Я обычно не парюсь, просто обрезаю разъем с провода кулера и вставляю в свободный молекс, зафиксировав зубочисткой, она пополам вокурат в два гнезад подходит и сильно не торчит.
Есть у меня конечно кукльтурные регуляторы и ограничители от той же Залман, но лежат без дела...
Номинал и мощность резюка сумеешь определить?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 октября 2019 в 18:50)
mumrik75 (Сергей)
#2055 - 16 октября 2019 в 20:13
Номинал резистора по полосами не знаю. Мощность 0.25-0.5вт, не больше.
На али видел в продаже чёрный как у тебя выше на фото регулятор оборотов вентилятора, ноя хочу автоматику сделать.
Ну чтобы по умолчанию тихо было всё и карсоны видюхи не включались, а если играть начали и температура в корпусе выше 40С(например) поднялась - то включается карсоны уже либо существующие на полную мощность, либо дополнительные. Пока не решил как проще и удобнее. Посмотрю, может за счёт бОльшего обьема корпуса и не надо будет в него 3-4 вентилятора пихать.
Корпус я домой припёр уже, в нем штатно 12см вентиль стоит на выдув.
БП внизу, я такой выбирал. 120мм вентиль можно на морду внутри поставить, и 120-140мм на боковину.
Собирать уже завтра буду, набегался сегодня, устал.
Снижает обороты корпусного до неслышимого уровня, при этом позволяя неплохо прокачивать воздух.
Регулировать нужно прроц и видуху, остальное нужно просто вывести на бесшумность.
mumrik75 (Сергей)
#2057 - 18 октября 2019 в 23:19
Интересно, какой современный проц (Райзен) равен по производительности Ксеону 3,3 ггц? Райзен 5 2400 вроде сливает
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2019 в 01:07)
В старенький mitx пк на Intel d525 с встроенной в цп видюхой 3150, поставил вчера ssd 128гб.
Озу одна планка 2гб ддр2-800мгц, заказал ещё планку на 2гб, благо есть второй разьем под Озу.
Драйвера под видюшку с трудом нашёл, интел уже не поддерживает - прям так и написано на сайте интел "хервам".
После установки драйверов видеокарты, пк стал показывать 1080 точек фильмы 4-5 ГБ без лагов и тормозов.
Честно говоря я очень удивлён, думал система полный труп и даже 720p будет лагать.
Систему поставил win 7 64бит, максимум, версия lite.
Накатил офис 2013, чтобы сын мог презенташки для школы делать. Работает шустро, на удивление.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 октября 2019 в 08:47)
4 гб ОЗУ мало для 64 бит,но лайт версия-это очень хорошо!Если не будешь 2-3 браузера одновременно открытыми держать и пару торентов качать одновременно-то памяти хватит.Не устанавливай МАССУ всяких ненужных антивирусов и ненужных программ.И поставь файл подкачки побольше на SSD.Нормально будет работать.8 гб ОЗУ-это для ВИН7 64 оптимально.Было бы.Но смысла нет.Второй винт тоже нужен-для всяких установок и архивов.
За рулем давно
mumrik75 (Сергей)
#2060 - 20 октября 2019 в 18:32
boris55:
Wd blue 2.5 Hdd на 250Гб из запасов (2011год) уже поставил в довесок к ssd.
На удивление вин 7 загружается всего за 7-8 секунд, хотя sata-1 скорее всего на плате, а не sata2.
Дитям поставлю как учебную машинку, антивиря не будет, торрентов не будет.
Офис 2013, винзип, хром, mpc classic плеер. Ну акробат ридер ещё и дрова принтера, больше ставить нечего.
Вин7 лайт заняла меньше 18 гигов на ssd, 95 гб свободно - красота.
Глянул какой БП стоит и офигел, 450вт я туда засунул - сказать что с запасом это, значит промолчать.
Вентилятор 12см на 800 оборотов поставлю в корпус - хватит и БП, и радиатор проца заодно обдувать будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2019 в 18:36)
Серег, я всегда с уважением относился к свободному времяпровождению знакомых и окружающих. Но ты вроде и идешь в нужном направлении, но все время как то с заднего двора и зигзагами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2019 в 21:06)
boris55
#2062 - 20 октября 2019 в 21:11
Denef, дык у него только система на ssd 128. А зачем системе для разворачивания и работы больше 90 Гб позволю спросить? Темп файлы,файл подкачки это 20- 30 Гб. Ну и 20-30 на установку всякого ПО типа Ворд Эксель,редакторы и смотрелки- проигрыватели . Игрушки и фото надо ставить не на систему а на HDD. У меня похожая вин7 64 вся вычищенная от установочного хлама занимает вместе с программ файлз 40 Гб. Файл подкачки 16 Гб. И весь системный диск 128 Гб. Зато HDD 1 ТБ. Он sata3. И семёрка просто летает. С ОЗУ 8 Гб. Мотивируй свою гримасу
Я в игры не играю и видео не монтирую.хотя и оно пойдёт на ура.
За рулем давно
Denef
#2063 - 20 октября 2019 в 21:19
boris55:
Что тут мотивировать? Сын продал свой системник за 5000 рэ. Он не тянул свежие игрушки в хорошем разрешении, но раз в несколько был круче Серегиной сборки. За лето заработал на хороший комп. Куда Сереге ssd, если монтажем видео не занимается, в крутые игрушки не играет...? Для всего остального обычного жесткого выше крыши.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2019 в 21:25)
boris55
#2064 - 20 октября 2019 в 21:32
Что то растянуто всё.
SSD ставят нынче только лишь для ускорения загрузки ( Виндоус) меня просто бесит! И для того,чтобы системные программы и вся система быстро шуршала. Для этого достаточно не вин 10 ставить с кучей гамна ненужного и слежения и доклада. Специалисты вычищают вин7 64 бит до состояния простой устойчивой работы. У меня нет ни одной лицензионной Виндоус. Не потому что денег нет. У меня на рабочих компах стояла разумеется только лицензия- проверщих вагон. А дома....только сборка хорошо известного мне Котософт..
Так что он просто взял старый SSD и собрал комп не для богатого Буратино...а для 11 летнего.
За рулем давно
Denef
#2065 - 20 октября 2019 в 21:44
boris55:
А я про что? За пятеру можно купить сборку намного круче и без особых телодвижений. А по загрузке, лишних 20 секунд не утянут. Другое дело, если требуется без задержек включиться в работу...
pakhan74
#2066 - 20 октября 2019 в 22:26
Denef:
Не соглашусь.
Собрал и продал систему с одним ССД на 60Гб, без хардов.
Вин7 ультим без хлама, офис и вьюеры, да браузер. Все летает.
Цена халява
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2019 в 22:26)
Denef
#2067 - 20 октября 2019 в 22:30
Не соглашусь.
Цена халява
С чем тогда не согласен?
boris55
#2068 - 20 октября 2019 в 22:53
Denef, дык он не покупал ничего,взял свой бэу ssd и подставил в старый системное. Поставил новую сильно урезанную семёрку,но максимум 64 бит и купит где то 1 планку памяти за 300 руб и добавил свой старый HDD.
Речь то не шла о покупке старого бэу.
А насчёт загрузки .....меня лично БЕСИТ загрузка Виндоус с HDD. И медленная загрузка страниц в браузере и висеж программ в раздумье. И все из за HDD и медленного общения с файлом подкачки на системном диске. Скорости видеокарты меня не эббут 6и разу. Думаю большинство апгрейтит на ssd именно из за системы. Я ,так 100%
За рулем давно
mumrik75 (Сергей)
#2069 - 20 октября 2019 в 22:54
Denef:
boris55:
SSD 128 гб стоит нынче 1.5тр, а 500гб hdd стоит дороже него (от 2.3тр кажется)
SSD был, я его 2 года назад покупал.
Зачем на такой тормозной Атом 2-ядерный SSD? Чтобы быстро загружалась винда и офис, чтобы комфортно было работать.
Если поставить туда hdd 2011 года 2,5инч бюджетный... будет настолько "медленный газ", что аж противно.
ПОэтому ssd
p/s/ 2-ядерный атом тоже был, покупал я его лет 6 назад кажется = хотел WEB-сервак небольшой на нём сделать, но не срослось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2019 в 22:56)
ВОт именно так - нажал кнопку и через 7-8 секунд запускай ворд-эксель/почту проверяй.. Удобно же.
Да и дети пусть пользуются быстрым, относительно конечно, ПК.
В формате mITX можно было и J1800/J1900 мать купить за 2.7 тр - было бы быстрее, но Атом уже был в наличии.
Думаю на 1-2 года ПК хватит (14 лет будет в Апреле моему старшему), а дальше сами соберут какой надо ПК .
Так я думал он в новый системник мудрит. Сыну один блок в 7000 обошелся, а хорошую сборку за 5000 продал.
Denef
#2072 - 20 октября 2019 в 23:06
За каким для проверки почты, ворд и эксель нужен комп? Давно все интегрировано в мобильные приложения.
mumrik75 (Сергей)
#2073 - 20 октября 2019 в 23:11
Denef:
Расписание проверить удобней на 18,5 инч экране. Чем на 5 инч экране от мелкого шрифта глаза ломать.
Решил - пусть дома не пользуется смартфоном.
Ютуб смотрит часто (футбол) на смартфоне - опять же глаза ломает, на мониторе всяко лучше.
АНглийский - переводчик и словарик, в 100 раз удобней с нормальной клавиатурой, чем на смартфоне в экран тыкать.
Denef, часто есть и другие мотивы апгрейта.
Вот мне друзья в 2010 г подарили на юбилей 55 лет ноутбук Toshiba Satellite P300. Тогда он стоил 1000$ и был одной из престижнейших и новейших моделей ноутов. Я им пользовался полуактивно( на даче и в поездках) до года 2015 го. Потом он стал тяжёлый и медленный. Продать его из за
понтов( подарок) и бесцельно. Его не купят даже за 13-15 тысяч сейчас. Выглядит и работает экран - отлично.
Купил 2 планки памяти по 4 Гб, SSD на 128 Гб и там родной на 1 ТБ. Экран 17". Процессор 2,4 ГГц. Кор дуо 2.
Поставил 7 ку по новой. Работает быстро. Детишки вторые свой сони вайо раздавили экран. Они щас наполовину безработные...декрет...отдал им этот ,пусть пользуются. Танчики играют и Ворд работает. Грузится и шуршит быстро. Купят потом другой. У одних суп жидок,у других бисер мелок. В жизни и бэу годится часто.
