Инженегр: |
Провел разные тесты через меню F8 Тесты сказали что все ок и сноа черный экран на загрузке :) |
КОМПЬЮТЕР. Помощь,советы.
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 2595 |
Приозёрск-4 1987-1989 Кто то же должен ездить на пятиместном! м928сс 161ru | ||||||||
Инженегр, на мамке есть интегрированное видео? А еще может видуха капризничать и отдавать приоритет цифровым выходам, хотя монитор подключен по аналогу. В этом случае как раз черный экран на мониторе, а видео ушло на ХДМИ или ДВИ. У меня телек по хдми подключен, иногда тоже вижу черный экран(если в настройках не "клон" стоит) Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2016 в 00:37) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Так со старым 2012 года и грохнулось, накат нового 2015 года не помог Все больше склоняюсь к версии сноса оси Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2016 в 06:40) | ||||||||
Новый симптом - не ставятся обновления винды. Вроде как запускает но процесс долго и упорно висит на 0% | ||||||||
![]() Сам недавно голову ломал... поставил на старый бук под w-7 360 Total Security, через 3-4 минуты после перезагрузки поимел "экран синей смерти" ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Семёрка и восьмёрка очень глючные. Начиная с 8.1 всё гораздо лучше. Просто ставь десятку, счас файлы при установки системы не удаляются, так что ни чего не потеряешь. Только посмотри, есть ли десяточные дрова под твоё железо. Приозёрск-4 1987-1989 Кто то же должен ездить на пятиместном! м928сс 161ru | ||||||||
У меня 7 проблем не доставляла года 4. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2016 в 16:17) | ||||||||
Битность и уровень системы тоже на выбор. Ссылка на страницу загрузки Прямая магнитная ссылка - magnet:?xt=urn:btih:48E49F1D82EC9C59D09A18AA7FE9CF464A351D13 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
У мну XP не за ,что не нужоны не 7ки не 8ки,не тем более 10ки.Все просто и понятно,ставил 7ку - удалил . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
![]() Приозёрск-4 1987-1989 Кто то же должен ездить на пятиместном! м928сс 161ru | ||||||||
(этож скоко выпить то нужно ?) ![]() На животУ набью - "Тату"! | ||||||||
Хочу еще один куллер воткнуть на корпус на вдув. А на мамке выходы под fan закончились. Как называется переходничек с этого На этот | ||||||||
Дословно так и называется: Molex IDE 4 to 3-pin CPU/Chasis Fan Power Cable Adapter RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Посетитель МО, Домодедово Сообщений: 46 |
LL KS0Y5-42-02K, Базальт | ||||||||
Но раньше, когда корпуса были меньше и вентиляторы были 80мм, такая штука очень бы помогла. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Всем спасибо! Буду брать! Не не буду, 458 руб самый дешевый. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2016 в 06:47) | ||||||||
DNS «На Электрозаводской», Большая Семеновская, д.16 если база не врёт, есть один а ещё лучше на любой радиорынок, 50 руб. - красная цена, б/у ещё дешевле. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2016 в 10:55) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 |
WINDOWS 10 LTSBВ этой ОС на компьютер скачиваются только стабильные версии обновлений безопасности и исправления, проверенные при использовании на стандартных сборках Windows 10. Также пользователь сам управляет установкой обновлений и может, при необходимости, отключить функции телеметрии и сбора пользовательских данных, которые так не нравятся юзерам.В Enterprise LTSB отсутствует ненужный стандартный софт, в том числе браузер Edge, приложение Магазин и голосовой дебильный помощник Cortana. Вместо них пользователю доступны классические утилиты, такие как: Internet Explorer, Windows Media Player и другие. Но наравне с Панелью управления используется приложение Параметры. Все, что вам нравиться -можно установить самому! И Есть програмки, которые автоматически отключают всякую телеметрию(слежение) и прочие шпионские функции. В LTSB все лишнее удалено и отключено. Я уже четвертый год себе и друзьям устанавливаю Windows 8.0 (не 8.1!). Включая все достоинства Семерки и Восмерки, она интереста тем, что в ней ядро от Семерки, поэтому в ней работают некоторые старые проги и от ХР3! Все обновления до 8.1 в основном касаются тюнинга, а главное отличие от 8.0 в том, что в 8.1 обновленное ядро. С которым старые проги уже не работают (или не коректно). Я всё устанавливаю, делаю в конце копию диска С: Акронисом - и никаких проблем!! вот уже четыре года. PS Я попользовал полгода WIN10, особых улучшайзеров не увидел. Установил именно LTSB. И перешел опять на 8.0, да она без кнопки "пуск", но проблема решается установкой Start8 (например) - и практически никаких отличий от Семерки! А если в свой ПК добавите системным SSD диск, то ваш старый (да и новый) ПК ответит вам взаимностью! -удвоенной скоростью работы! Например вот трекер для скачивания всего, что пожелаете RuTracker.org регистрируйтесь и вперед! Это Зеркало зпрещенного популярного трекера. КСТАТИ! не стоит гнаться за Office 2016: убогий дизайн много лишнего функционала (включая связанного с Облаком), который вам скорее всего никогда не понадобиться! Я пользую Office 2010 Pro и ещё не встречал в своем окружении того, кто бы сказал: - Мне просто необходим функционал Офиса 2016! Нет смысла отправлять свои документы в МелкоСофт, а значит в Пентагон! Пользуйтесь уж Яндекс.Облако например.... ![]() И ГЛАВНОЕ: сразу после установки ОС выключаю загрузку обновлений, а уже потом втыкаю Инет. В 8.0 это никому не нужные более 2Гб тюнинга и ядро, Вообще останавливаю службу Центра обновлений: -"велосипед работает, что ещё на него вешать!" Так же и с другими ОС, какие требуются обновления скачиваю и устанавливаю отдельно! Кто в курсе, ведь помнит, что бывали случаи когда МелкоМягкий выдавал дефектные обновы, а потом скорее выпускал патчи. УДАЧИ! Редактировалось: 6 раз (Последний: 26 августа 2016 в 11:41) Ларгус Люкс 7м кашемир | ||||||||
На старых компах никто и не собирается уходить с ХР3, хотя и есть возможность апгрейда. Важные и серьёзные ПК сидят на Семерке и если уж переходят на Восмерку, то их ТехСлужбы максимально проверяют и "обезвреживают" установку ОС. Десятка вообще похуже приживается, чем Восмерка... Ларгус Люкс 7м кашемир | ||||||||
У меня рабочий ноутбук с ХР3 (с 2008г. не переустанавливал ОС) норм. работает, системы разные с него настраиваю, только периодически реестр очищаю. KS045L, 21129, 2020г. | ||||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
всякие "шпионские функции", телеметрию, Картану и прочие! По крайней мере ваш ПК будет работать поскорее, в смысле не будут грузиться ненужные службы и проги!
А именно для Вас, если подгрузить Ubit Menu, то 2010 будет мало чем отличаться от 2003 !! ![]()
а ваше можете аргументировать только своими соображениями! Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2016 в 22:19) Ларгус Люкс 7м кашемир |
