КОМПЬЮТЕР. Помощь,советы.
2:
Это чо и как
Попробуй отключи Adblock или "слетел" какой то плагин плеера
2:
Это чо и как устранить-то ?
веревка и мыло в помощь
Пегас
oapv:
Я и не сомневался , что oapv "исключительной доброты" чел  facepalm
Тока фиг подгонит "средств" на приобретение "вышеозначенных"..
Такая вот...направленная доброта ..безвозмездная "ниразу" crazy
Аркаддичь !
Твое средство сработало ...
Снова тебе ...+1 !
Спасибо !
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
2:
предохраняться заблаговременно необходимо а не когда трипак уже намотал ))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2016 в 20:17)
2 брат,  а спорим что кроме показанного тобою там еще осталось?
рекомендую найти пункт Сканирование при загрузке компьютера и выполнить его
2:
это точно laugh
Пегас
oapv:
Дык предохранялся ж ...
нодом аж (ща заклюют ) facepalm
Вируса щас ушлые -
наставил мне гад всякого ацтоя типа одноклассников,  вконтактов , майл.ру и пр.херни
Но все это в прошлом УЖО !
Бог помог Аркаддич !
Пегас
LarqusMen585:
это точно
Мы - не одни !
И все - кошерно .
На то и ЩУКА в море- чтобы караси не дремали ..
beer
2 брат,аля барэ beer
Пегас
LarqusMen585:
2 брат,аля барэ
Щука свалила в море, караси - остались  good
Дай -ка и я свалю ...
Мож полсерии БАНШИ осилю ..?
Всем - НАИЛУЧШИЕ !!!!
2:
v
Траблы с компом
Камень i5 винда 7 полная, правильно крякнутая.
Началось недели 2-3 назад с короткого зависа, а потом выскочила табличка что гукнулся видеодрайвер и он был успешно восстановлен.
Потом комп еще пару раз подвисал за 2 недели секунд на 30 но уже без краха видеодрайвера.
Я напрягся но не слишком.
И тут комп повис и повис наглухо с черным экраном, но сигнал есть, светодиод зелкным светит на монике
Как лечил
Прогнал 2 антивирусами докторвэб и виндовский
Почистил реестр ссleaner иликак его там
Выкинул из автозагрузки через msconfig.exe всякую фигню
Вскрыл комп и почистил его от пыли, контакты памяти почистил ластиком и попереставлял всячески модули памяти
Переставил дрова на видюху
В безопасном режиме комп грузится как ни в чем не бывало, настраивает разрешение экрана, лазает в инет, единственное не загружаются службы звука, но работают ли они в безопасном режиме я незнаю.
Обычная загрузка компа проходит нормально до момента слияния цветов в окошко с надписью винда, далее должен загрузиться рабочий стол и тут черный экран и тишина. Ни мышка ни клава не работают, экран черный но с горящим зелены светодиодом
help
Инженегр:
Траблы с компом
Возможно по питанию проблемы. Проверяется подстановкой исправного БП.
Если видеокарта, то попробовать без нее, при наличии встроенного видео, или поставить исправную карту.
Может и материнка накрыться, но ее в последнюю очередь, после БП и видео, проверять.
Инженегр:
Траблы с компом
Возможно по питанию проблемы. ... Может и материнка накрыться, но ее в последнюю очередь, после БП и видео, проверять.
Даже добавить нечего. cry
надо загрузиться с другого устройства и другую систему.Например-запустить установочный СД с Виндой.Или диск с Акронисом например.Так отсечется железо от системы(винчестера). Если будет грузиться другое-то надо переустанавливать Винду на винт.
К тому же на многих установочных сборках винды есть предварительное тестирование памяти и системы(железа).Разьемы на винчестере еще надо подергать-почистить.Или провода СД и винта поменять местами
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2016 в 10:58)
За рулем давно
Инженегр:
Траблы с компом
попробуй прогу AusLogics BoostSpeed , если не поможет, то переустанови винду!
Электронный страховой центр проверка К б\м и др.
Инженегр, посмотри вот это.  Это частая проблема, что то все глубоко полезли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2016 в 15:50)
Приозёрск-4 1987-1989
Кто то же должен ездить на пятиместном!  м928сс 161ru
Нижегородская обл.
Инженегр:
help
хоть вы и написали что в безопасном режиме настраивается разрешение экрана, но насколько я знаю в безопасном режиме видюха работает не со своими драйверами и в облегченном режиме - у вас процентов 80 проблема в поломке видеоплаты (если не поздно проверьте её охлаждение - как вариант можно положить корпус и направить на неё поток воздуха от дополнительного вентилятора)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2016 в 20:22)
Чёрный экран - ошибка операционки. Я же выше написал. В таких и подобных случаях не стоить сразу глубоко лезть. Сперва проверьте винду на ошибки. "Открываем командную строку от имени администратора и вводим команду sfc /scannow, жмём Enter на клавиатуре." Очень часто помогает.
Все дело в дровах к видюхе. Как только сношу дврова на видюху сразу все ок, как только накатываю дрова и перезагружаюсь так сразу опа.
Инженегр:
Если со старыми дровами тоже ненормально или в другой ОС ненормально, значит к видухе пришел песец...
NiMiKo:
потестировал и экран исчез, ядаже не уследил чем закончилось.
еще раз запустить и следить?
100% и экран исчезает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2016 в 23:44)
Инженегр, почитай про чёрный экран, ссылка выше. Скорее всего у тебя именно это.
"Синий экран смерти и черный — это совершенно разные проблемы. Первый представляет собой сбой аппаратной части или драйверов.
Это значит, что что-то не так внутри компьютера. Черный экран имеет относительно простые решения и не обязательно означает, что что-то на физическом уровне не так с вашим оборудованием."
NiMiKo:
Провел разные тесты через меню F8
Тесты сказали что все ок и сноа черный экран на загрузке :)
