Посетитель Ку Сообщений: 24 | #26 - 20 октября 2018 в 21:49 | |
Wander: | Где то коротит масса |
Это как?!
Wander: | Ларгусу 6 лет, ни с того ни с сего... |
Так и АКБ 6 лет? Просаживается он глубоко при холодном пуске. Поменять надо. Если клеммы чистые, конечно. |
Посетитель Зеленоград Сообщений: 162 | #27 - 21 октября 2018 в 22:49 | |
Окошко на АКБ зелёное, и при чем здесь батарея? коротит где то, приборка моргает и обнуляется при заводе авто. И стартер перестает крутить, думаю где то на подходе к стартру провод замыкает или в самом стартере что то |
Посетитель Зеленоград Сообщений: 162 | #28 - 21 октября 2018 в 22:56 | |
Извиняюсь, возможно я говорю чушь. Пока не где взять другой акб, проверить. Все электики во округе заняты под завязку. Записался, жду. Когда решу вопрос, отпишусь |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #29 - 21 октября 2018 в 23:08 | |
Wander: |
Если логически рассудить, то часы обнуляются при потере питания или слабом питании. Т.е. или стартер берет такую большую нагрузку или клеммы АКБ в купе с массой на кузов не обеспечивают контакта при повышенных нагрузках. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Зеленоград Сообщений: 162 | #30 - 22 октября 2018 в 00:12 | |
Клемы на АКБ как новые. Затянуты хорошо, на кузове "минус" не трогал, неудобно подлездь, на вид всё чистенько и крепко |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #31 - 22 октября 2018 в 00:14 | |
Wander: | И стартер перестает крутить, думаю |
Пусть замок посмотрят. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Зеленоград Сообщений: 162 | #32 - 22 октября 2018 в 00:20 | |
Denef: | Пусть замок посмотрят. |
В связи с большой загруженностью электриков в сервисах, на днях я сам снял замок и разобрал его на коленке. на вид тоже все чисто, контакты медные, чистые,не подгоревшие, торчат вроде равномерно на площадке, единственное что немного смутило, это неровности на полостмассовой площадке, но вроде так и должно быть, а может и сработка. После того как все собрал, стало заводиться ещё чуть хуже. Может всё таки замок???  |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #33 - 22 октября 2018 в 00:48 | |
Denef: | Если логически рассудить, то часы обнуляются при потере питания или слабом питании |
99% "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #34 - 22 октября 2018 в 01:06 | |
Falcon: |
Denef: | Если логически рассудить, то часы обнуляются при потере питания или слабом питании | 99%
Заинтриговал Юра. А еще 1% в авто по какой причине? Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Зеленоград Сообщений: 162 | #35 - 22 октября 2018 в 01:14 | |
Falcon: | Denef:
99% |
И что из этого следует? Я с практической точки спрашиваю. Поворачиваю ключ, даю питание приборке вентилятору и магнитоле, потом еще доворачиваю ключ до стартера и... происходит мгновенное отключение приборки... но ведь так происходит каждый раз, когда мы вытаскиваем ключ из зажигания(если специально ни чего не переделывать), все приборы отключаются от питания, но при этом часы не обнуляются? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #36 - 22 октября 2018 в 07:38 | |
Wander: | приборка моргает и обнуляется при заводе авто. И стартер перестает крутить, |
меняй уже АКБ, шесть лет хороший срок
Wander: | Окошко на АКБ зелёное, |
окошко показывает что с 5ой банкой всё хорошо, а в остальных только ареометр покажет RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #37 - 22 октября 2018 в 07:48 | |
я с месяц назад поменял свой очередной аккум. приехал на работу отстоял 4-5часов, заводить, а х, часы сбились, стартер не крутил, сигнала и того не было. завел с буксира.
Аккум. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #38 - 22 октября 2018 в 09:07 | |
1% всегда есть на всякий форс мажор и технически невероятного стечения обстоятельств и неисправностей "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 707 | #39 - 22 октября 2018 в 13:43 | |
Wander, я сейчас чётко не вспомню...но победили.Толи массы все протянул,толи у коробки с предохранителями, в моторном, в желобке провода порепанные были... |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 707 | #40 - 22 октября 2018 в 13:45 | |
Но акб,я б от соседа подкинул...
Ребя дело говорят |
Посетитель Зеленоград Сообщений: 162 | #41 - 26 октября 2018 в 01:05 | |
Всё друзья. Вопрос разрешился. Как и хотел договорился с товарищем, он подогнал свое авто, снял свой АКБ и поставили мне. Авто стало заводиться без сучка и задоринки. Хотел на днях приобрести ареометр и мультиметр, проверить АКБ на профпригодность и по возможности зарядить. Но сегодня с утра просто не смог завестись, а дел было выше крыши, поэтому без долгих колебаний завелся с троса(спасибо отзывчивым соседям)поехал и купил MUTLU 75A(свой сдал в обмен на 500 рублей, не стал я с ним играться, отслужил он уже свое за 6 лет), обошелся в 5100. Полет нормальный |
