стук
Посетитель с.кендже-кулак Сообщений: 26 |
Ларгусоводы! скажите или подскажите,что может тарахтеть в ларгусе 5-ти местном сзади в районе багажного отделения? | ||||||
домкрат, балонник и тд RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
запаска ослабла ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Посетитель Киев Сообщений: 8 |
В стандарте может стучать колдун.стук колдуна ks015l-026-40 платина | ||||||
С новья всегда при прогреве дребезжало. Звук жестяной. Залез и устранил. Аккуратно поддел держатели зашиты бензобака плоской отвёрткой. Если не ошибаюсь там 3 держателя. Отдельно из шайб от кровельных саморезов снял резиновые шайбочки. При сборке их подложил под держатели. Получилось плотненько и тихо. ![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 4 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2016 в 09:48) | ||||||
намотал изоленту на скобы замков задних дверей,пока не стучит. У кого какие мысли есть? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2016 в 08:55) | ||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
У меня двигатель электропривода замка дребезжал. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Интересно, а у многих так, что задние двери, особенно у меня основная, надо закрывать с ударом, как в БТР, иначе она чуть недозакроется, а потом будет щелка, и на дороге постукивает? Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ | ||||||
daalev,У меня даже один раз открылась на ходу. После этого случая я её сам отрегулировал петлями на кузове машины. Теперь всё мягко. | ||||||
Посетитель Сообщений: 11 |
Могут двери задние | ||||||
Посетитель Сообщений: 6 |
Может двери задние ослабли. | ||||||
Посетитель Моздок Сообщений: 2 |
Доброго времени суток! Люди добрые, помогите пожалуйста ! Гремит передняя подвеска на Ларгус. Заменил амортизаторы, сайлентблоки, шаровые, рулевые наконечники, опорные подшипники, втулки стабилизаторной тяги, суппорта стянул пружинкой. Бачок омывателя укрепил. Тарахтит так, как будто вот вот что то отвалится. Особенно справой стороны. Уже и не знаю что с ней делать. По трассе конечно едет безупречно, но стоит выехать на гравийную начинается ужас. Не езда а одно мучение. Спасибо! | ||||||
Citizen, защиту двигателя проверял? | ||||||
и подушки ДВС Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2018 в 22:13) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Не сталкивался,и у друзей с пробегом за 300 ткм тоже не наблюдалось. П.с.даже гитару никто не менял,нижнюю опору двигателя, включая меня. Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 августа 2018 в 22:24) | ||||||
Шаровые это качели по проточкам если,так? | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
А что дико скрипеть может в передней подвеске? Преимущественно слева. Подозрение на опорный подшипник в стойке, т.к. все что можно из резинок обработал силиконом. Скрип постоянно проявляется при работе амортизатора и усиливается при рулежке при этом. | ||||||
