Проблемы с сигнализацией
sport1:
Страна КНР, та что Китай не интересует....
Читаем, познаваем Список  автосигнализаций, поддающихся взлому кодграбберами
Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 февраля 2016 в 21:11)
sport1:
Читаем, познаваем
Вы на страницу кишащую вирусами специально людей направляете  shock  zlo
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2016 в 19:08)
Мне нечего не мешает,просто танцую редко.
sport1:
Ничего там нет, обычная страница.
Если параноидальный антивирус визжит, то можно и с поисковика зайти https://yandex.ru/yandsearch
На машине сигналка Старлайн А61 (1,5 г.), отказала сирена и потянула за собой  выход "Сирена" блока, остальное все работает. Теперь на нем постоянно +8В и новую сирену не подключишь. Думаю подключить вместо сирены подключить оповещатель "Иволга" (12В, 20мА, 110дБ) через диодную развязку на один из выходов световых сигналов. Не покупать же новую сигналку.
KS045L, 21129, 2020г.
Greck:
проще "ключик" в блоке сигналки, отвечающий за этот выход, заменить
oapv, это надо блок снимать, искать какой ключ отвечает за сирену, без схемы, определять тип детали. Что-то неохота этим заниматься, проще Ивоглу (халявную) подцепить. Тревоги на брелок приходят, а защитные свойства сигналки сейчас не высоки. Да и Гарант стоит.
Почитав инет, проблема с сиреной есть для Старлайна. Выход транзисторный и нечем не защищен, замкнуло проводку и все блок в ремонт. Лучше бы через реле сделали выход на сирену. Как отремонтировать тоже нашел https://www.drive2.ru/l/7987234/ . Может кому полезно будет.
Набережные Челны
Началась проблема с сигнализацией.Оффициалы установили в 2013 г Пантеру slk-625 с а/з.Работало без проблем.Сейчас периодически пропадает обратная связь.Тоесть при взятии замки закрываются всегда-четко и индикатор отрабатывает морганием светодиода, при открывании ключом двери cигнализация пищит и при нажатии на кнопку снятие -сирена выключается и двери разблокируются,но на брелок инфа не приходит либо с запаздыванием (на дисплее disarm)и индикатор антенна не горит на брелке,в (arm )переходит при нажатии любой кнопки повторно кроме взятия.При снятии тоже отрабатывает адекватно с точностью до наоборот.Можно судить о нормальной работе основного модуля-может быть только неисправность в брелке?Что делать -прописывать новый брелок?У кого нить была такая неисправность?
Партнер клуба
NIKOLAPH:
Здравствуйте NIKOLAPH.
Все очень похоже на проблему с самим брелоком. Для начала нужно заново прописать брелоки в систему. У Вас должен быть еще запасной маленький брелок. Нужно попробовать им и посмотреть, что будет происходить. Либо путем пробной замены основного брелока.
С уважением, Юрий.
Автостудио - партнер клуба
Рязань
Всем здрасти, у меня к электрикам такой вопрос. Поставили сигнализацию старлайн 91. Работает хорошо но есть одно Но при постановке на сигнализацию не тухнет свет а когда закрываю на Ц.З тухнет. Подскажите ошибку, заранее спасибо.
Алексей:
не тухнет свет
Где не тухнет? В салоне? Он же должен тухнуть через 30 сек! laugh
Алексей:
Поищи тему тему о своей сигналке,тут даже есть такая,и очень споросом как я понял пользуется.А от себя еще раз скажу: цены на сигналки почти одинаковые,но старлайн самое говно  из них.
Одна из трех нормальных, остальные говно.
Уж не шерхан ли хочешь похвалить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2017 в 12:19)
Алексей:
Ошибки нет. Сигналка не подключена к плафону.
Можно настроить через блок салона или передать управление плафоном сигналке, но смысла в этом нет.
30 секунд после закрытия всех дверей и погаснет.
Питер
Алексей:
Точно. Так у себя и оставил. Заодно, можно оглядеть, не забыл ли что.. Но не ясно, сигналка не подключена к ЦЗ?
Партнер клуба
Алексей:
... Работает хорошо но есть одно Но при постановке на сигнализацию не тухнет свет а когда закрываю на Ц.З тухнет. Подскажите ошибку, заранее спасибо.
По всей видимости ошибки нет.
Просто Старлайн не управляет штатной сигнализацией, и после закрытия последней двери плафон погаснет через примерно 30 сек.
С уважением, Юрий.
Я когда решил ставить сигналку, спрашивал и у продавцов на рынке и у установщиков, какую-бы они посоветовали - предложили Старлайн А93. Поставил. Вот уже 10 месяцев, тьфу, тьфу, тьфу, пока работает без нареканий! hehe
Автолюб:
Удивил)))
10 лет старлайн А9 работает без нареканий в развозной машине, где пикать раз по пиисят в день приходится.
Ну и почти пять лет А91 в Логане так же без вопросов.
Не....я не че не хвалю,просто вижу проблему в этом на форуме и видел у друзей кто ставил,по одним пультам и кнопкам уже ясно,что сигналка не то.Я своим сказал сразу в салоне при покупке: поставьте безпроблемную,чтобы поставил и забыл и с автозапуском и так и вышло.А предлагали всякие.
Автолюб:
Ты когда так спрашиваешь ,то тебе как раз и продадут и посоветуют,что в закупе дешевле.Маркетинг дружище.На днях другу поставили на солярис,я как увидел пульт с краной кнопкой и цену в 13тыс без автозапуска,то чуть не засмеялсо,а ему сказали хорошая,а как стал открывать и закрывать понял,что дешевка большая,все познается в сравнении.
Так какую установили-то? hoho
5% брака на самой популярной - это самое меньшее, что может быть.
Сигналка самое то, как раз. И проблемы видно только потому, что служба поддержки отличная. А твоя накроется и чего, гарантии нет, установщикам за демонтаж, а потом монтаж новой? В любом случае без установщиков не разобраться, а эти могут полезным советом решить проблемы по мере их поступления.
Были у меня до старлайна разные, вот действительно пришлось повозиться.
Зы. А еще и комплектуха с али за копейки имеется только у старлайн.
Автолюб:
Не важно.
Для тебя,а я не когда не поставлю,так как есть лучше.
Ты Паша рассуждаешь как младенец,от того и служба поддерки отличная,т.к частенько ломается и фукционал непонятный и тормознутый по сравнению с другими сигналками.Хорошей сигналке,не нужна поддержка :все понятно и работает без нареканий.
Не важно.
Да, уж!!! Вот это ответ! laugh
Партнер клуба
... от того и служба поддерки отличная,т.к частенько ломается и фукционал непонятный и тормознутый по сравнению с другими сигналками.Хорошей сигналке,не нужна поддержка :все понятно и работает без нареканий.
Наличие техподдержки от производителя, в первую очередь, говорит о том, что этот самый Производитель, заботится о Потребителях своей продукции.
Технически сложное устройство, не всегда под силу для понимания простому человеку, который с техникой по своей профессии/специальности ни как не связан.
При повседневной эксплуатации (поставить/снять, открыть/закрыть), как правило, ни у кого вопросов не возникает, но когда нужно, предположим: перед сдачей машины в сервис, перевести сигнализацию/иммобилайзер в служебный режим, вот тогда техподдержка и выручает.
У каждого серьезного продукта должна быть квалифицированная техподдержка.
А вот когда у, той же сигнализации, такой техподдержки нет, то это может говорить только о том, что такая сигнализация, как правило не имеет гарантии и выпущена не для региона продаж, т.е. попала она в страну нелегально (контрабандой). Значит условия эксплуатации в РФ, ей не подойдут и работать долго она, скорее всего, не будет.
С уважением, Юрий.
