Технический досуг
Мечтаю о такой универсальной штуке с переходниками в комплекте(либо за отдельную плату), чтобы было "10 в 1", т.е. путём нехитрых манипуляций превращалось бы газонокосилку, культиватор, уборщик снега, бензопилу, генератор, водяной насос, компрессор, миксер, мотор для велика,снегоката, резиновой лодки и т.д.
Иными словами чтобы был принцип модульности, движок отдельно, а спец.модули к нему отдельно. А то ведь как, купил что-то с мотором, и стоит он без дела, т.к. использовать его можно только по одному назначению.
Санкт-Петербург, Купчино
Zuf:
Мечтать не запрещено. Но это, типа: ВР, навигатор, антирадар в одном девайсе - всё работает, но очень плохо. Вот у меня снегоуборщик: в - 35 пускается легко. А что этому двигателю было бы в + 20 при работе культиватором?
Москва ЗАО
Zuf:
Zuf,видел в магазине скудные потуги разных насадок к ШТИЛЮ. Но очень бедный выбор. scratch
Zuf:
чтобы было "10 в 1"
Да, китайцы любят такие штуки. Как мой отец говорит "всё хорошо, жалко только не работает".
Largus RS0Y5-42-XE7
Жуковский М.О
Zuf:
Беларусы придумали такой движок,свой трактор,а модули отдельно laugh
Брянск
Zuf, Ну была же мода в 90е.. Бытовые комбайны там и терки и выжималки и миксеры и мясорубки и и всякие кофе и там молки и т.д. Итог в принципе все знают))) Давно эта "каробень" с примбамбасами на свалке. То какой переходник накрывается что невозможно найти. Чаще  конечно мотор горит..
Мораль! Все рассчитано под свою мощь и обороты. Сейчас все отдельно и ничего не горит и не ломается.
А так. Нехитрым движением руки ваши брюки превращаются в элегантные шорты
А мотор для велика и он же для культиватора)) Хотя у меня Пуберт. Там Америкос не сильно большой))Ну а вот сучкорез с него... не только под корень тяжел гад на высоту
Да уж, замечтался, если бы плюсов было больше, то это давно бы было реализовано, несмотря на маркетинг. sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2016 в 00:56)
Дядюшка Уух, Зореслав,
На Волге-реке в районе Углича видел прикольный транспорт местных рыбаков. Обычные аллюм. санки а сзади на кронштейне бензопила. На шине ось звёздочки удлинена и присобачена звёздочка о велосипеда. Прижимается эта звёздочка ко льду и
полетели, да так лихо и быстро. Просто и эффективно.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
ярик, так знакомые на бензопиле ездили по льду laugh
Largus RS0Y5-42-XE7
ярик:
Хрень, сцепления нет. Нужна гусеница.
Чтоб даже по сугробам катать.
Кто сталкивался с лазерными радарами? Нужна помощь!
Хочу замутить адаптивный круиз контроль (это цель), для этого нужен радар лазерный радар (ультразвуковой не прокатит) который будет смотреть прямо вперёд перед авто и выдавать в электрическом виде инфу о расстоянии до ближайшего объекта (авто впереди).
Дальность 50м = достаточно, лучше 100м (больше точно не надо).
Смотрю, туплю =http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-laser-distance-sensor.html?spm=2114.03010208.0.325.2yOxdf&site=rus&SearchText=laser+distance+sensor&g=y&SortType=total_tranpro_desc&groupsort=1&initiative_id=AS_20160204005105&shipCountry=ru
Тут уже делали, но на машинах ценой в 10 раз дороже :)
https://blamper.ru/auto/wiki/bezopasnost/adaptivnyy-kruiz-kontrol-11319
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2016 в 12:08)
Может что-то из лазерной рулетки намутить, только чтоб замеры она производила интервально?
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав:
Навскидку - есть лазерные дальномеры с блупупом, но коннектиться через блупуп это ещё одни грабли - и так их много!
Замер нужен интервальный, интервал прикину:
При скорости 120 км/час моей и впереди едущей авто 90 км/час(например, как самый частый вариант).
Скорость сближения 30 км/час. 30 километр в час = 8.333333333333 метр в секунду.
http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/units-converter/velocity/4-1/%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83/
Скорость срабатывания КРУИЗА думаю не больше 2-3 кликов по "кнопке" в секунду, поэтому оценки расстояния каждые 0,5сек будет достаточно.
Если круиз начнёт сбрасывать скорость за 50 метров до авто впереди, то на сброс скорости будет 50/8,4= 6 секунд...
Не успеет авто двигателем оттормозиться наверное при разнице в скорости 30км/час.
А при 15 км/час - успеет...  laugh  ( 110 vs 95 )
15 километр в час = 4.166666666667 метр в секунду
50 метров = 12 секунд, будет плавное торможение на круизе, замедления пассажиры в салоне даже не заметят .
На 40м лазерный дальномер нашёл, только 15тыр очень дорого.
http://ru.aliexpress.com/item/100m-high-precision-laser-ranging-sensor-deviation-2mm-range-finder-module-serial-port-module-distance-measurement/32450910873.html?spm=2114.03010208.3.49.6ptlvu&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_3_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=ce23cd80-6592-43cc-a503-32dba6f44453
Не пойдёт  stuk
Редактировалось: 5 раз (Последний: 4 февраля 2016 в 14:08)
Любой прибор в любом случае посылает сигнал импульсами, только разная частота этих импульсов и скорость обработки данных.
Largus RS0Y5-42-XE7
