Как правильно купить)))
Хабаровск
brizdim:
denis62rus:
а это про esp - почитай для чего он нужен
Я знаю зачем он нужен. И не в теории, а на практике.
При выезде из колеи без ЕСП на переднем приводе надо сбросить газ, резко крутнуть руль в сторону выезда, как только передние колеса запрыгнут на "бугры" одновременно дать газу и вернуть руль вернуть в ровное положение.  Задние колеса вытягиваются из колеи за счет так называемого бокового заноса. На это уходит не более 0,5 секунды, более чем достаточно, чтобы выскочить из зимней обледенелой колеи на межколейные гребни. Была ситуевина: на скорости около 60 км/ч удалось увильнуть от встречки, которая выскочила на мою сторону. По колесами асфальт, слева поток встречки, справа расчищенная утрамбованная обочина из снега, выше асфальта сантиметров на 10, одно но ледянная кромка между асфальтом и снегом.  Привычным отработанным движением я закинул на нее сначала правую сторону и следом левую. Встречный летчик прошуршал мимо. Я спокойно вернулся на дорогу.
Если этот трюк прокручивать на ESP, то результат удручает. Задние колеса система пытается оставить в колее, гася этот занос, если же их удается вытянуть, то уже передок тянет в сторону колеи. На практике ESP полезна лишь в поворотах, особенно затяжных, скорость прохождения таких поворотов увеличивается, нежели с отключенной ESP.
Повторяю, что ESP необучен к заносам и разворотам автомобиля при выезде (а тем более вылете) из колеи! При выезде она лишь мешает!
К каждой новинке в авто нужно подходить с головой, а не становиться жертвой маркетинга. >80% пробега трасса - берите ESP она Вам действительно в помощь сгодится. В городе и легком загороде она вообще не нужна, она мешает правильно управлять автомобилем.
ABS такая же система с подвохом. Ее назначение сохранить управляемость автомобиля при резком торможении путем недопущения блокировки колес и точка. Сокращает она тормозной путь или увеличивает спорить некорректно и бессмыслено. На одном и том же дорожном покрытии один и тот же автомобиль с АБС и без нее (именно без АБС, а не с отключенной АБС, а то по пути и ЕБД отключается!) в зависимости от самого дорожного покрытия могут дать совершенно разные длины тормозных путей, где то раньше остановится авто с АБС, где то авто тормозящее юзом. Теперь одно НО! самый короткий тормозной путь будет у такого же авто (с АБС или без, неважно), которое тормозило на грани юза. Карл, на грани юза!!! Так тормозить можно и на авто с АБС так и без нее и авто прекрасно рулится... Ну думайте за рулем, не будьте тупыми жертвами маркетинга. Все эти системы они же для защиты авто от "тупого и чрезмерно самоуверенного" водителя. Недаром говорят: "Сработавшая АБС - это ошибка водителя".
Вобщем, Карл, твой выбор -УАЗ469 без ничего! Круто и по мужски! :)
Рязань
daalev:
good   эт точно- у меня дядька в деревне говорит- на шо мне ваша машина по мне лошадь с телегой лучше!
моя работа- может кому пригодится
https://vk.com/zhestaynka62
http://zhestyanka62.vizzit.ru/
http://ok.ru/group/53806449426656
denis62rus:
daalev:
Не знаю - есть на Ларгусе ESP или нет, но на Логане я сознательно НЕ СТАЛ заказывать ESP, не хочу чтобы за меня авто думало и действовало...
И ещё - сейчас зима и я перестал пользоваться круизом на авто, потому как круиз АВТОМАТИЧЕСКИ поддаёт газку при падении скорости(и притормаживает при увеличении скорости) = это офигительно опасно на скользкой дороге в поворотах и в горку-под горку, улететь можно на РАЗ.
Не понимаю, почему нет защиты от дурака на круизе по температуре воздуха = например при +3 и холоднее чтобы круиз не работал.
Такая защита спасла бы от улетания с трассы на круизе, когда лёд под колёсами.
Ухта
daalev:
Вы отвлеклись. Я писал выше, что 4вд мне не упали ни в джипном исполнении, ни в паркетном. Мне нужен семейный городской жоповоз, Ларгус с этим прекрасно справляется. Один реальный расход каптивы больше, чем мой с прогревами, ну накуй он нужен мне. Размер тот же, ценик втрое дороже, осага, расход, налоги, запчасти увы опять дороже. Через 5 лет он подешевеет тыщ на 300-400. Мой же максимум на 150-200 подешевеет.
Зато в снегу погонять зимой можно. Только я не фанат такого, да и на дачу мне зимой не надо.
Хабаровск
denis62rus:
daalev:
Хорошо, что у меня логан без ничего, там и газу не поддашь, особенно, не улетишь -сперва надо раааааазогнааааццааааа...
Хабаровск
Други, подскажите несведующему. Кросс выпуска сентября сего года. При заборе авто от дилера интересоваться или нет по жгуту проводов и болту ГРМ, т.е по устранению косяков по отзывным кампаниям?
Ларгус Кросс, сентябрь 2016, 5-ая 0,795.
DOG:
а зачем, ведь вашего ларгуса НЕТ в списках данных отзывных кампаний?
Хабаровск
Ок, записал.  ok
Хабаровск
DOG:
Ок, записал.  ok
Освяти его!
Хабаровск
А как же без этого то! Думаю пара литров в аккурат за глаза будет!  beer
Вроде тема называется: "Как правильно купить". Хотел узнать, как же правильно купить! Читал, читал - 4/5 один флуд.
Хабаровск
Автолюб:
слушай внимательно: нужно прийтий в ларёк дилера, уплатить в кассе, заключив договор с печатью. Подождать n дней до получения ПТС дилером, ещё день на "подготовку к продаже" и , потом, сесть в авто и уехать с площадки!!
daalev:
А, вон оно как надо! Вот теперь всё ясно! А я всё читаю и читаю форумы! car
daalev:
Да вот не стал я ждать получения ПТС, забрал сразу, а там "...подождём твою маму...", т.е. ПТС!
Автолюб:
правильно сделал! мне сказали через 5дней, потом 7  facepalm сказал что забираю без птс- А как вы догоните?- ....короче уперся я  и они- забирай приезжай. че хотели так и не понял- получается и птс у них уже был.
LarqusMen585:
Всё может быть, почему-то в моём договоре указан номер ПТСа, в котором указана дата выдачи вместе с машиной с завода! laugh
я не помню точно, но вроде тогда как смотрел- с даты продажи мне.
Хабаровск
Автолюб:
daalev:
Для чего? Поцаловать её в капот?
daalev:
дома надежней.... даже насчет мелочных хищений-замен, про лл не знаю, а в жигулях-стартера, аккумы ,резина, генераторы, еще раньше кар-ры= все менялось на дешевое, не конвейерное. Конвейер- на рынок и по настоящей цене.
Пегас
Автолюб:
ПТС везут ОТДЕЛЬНО от автов..
Чтоб бандосам удача не улыбалась... laugh
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
LarqusMen585:
Вот именно. Моя машина простояла в салоне 4 дня! На мой вопрос: "Почему сразу о приходе не сообщили", толком не ответили. А перекинуть какой-нидь агрегат или прибор с моей на свою машину они могли за это время! cry
дома надежней
Автолюб:
Вот именно
good
Хабаровск
LarqusMen585:
daalev:
Как выдать авто без документов я не знаю. Колхоз? Полицай махнет? И?
Есть болезнь такая, паранойя. :)))
daalev:
Полицай махнет?
А что полицай - махнул, дал ему почитать договор купли-продажи (страховка уже есть), 10 дней с даты продажи не прошло. он и отпустил! yes
daalev:
согласен, только это не сюда.
daalev:
. хочешь гнать- гони, твои проблемы...
