Denis2789:
В продолжение темы
Denis2789:
В продолжение темы
А ссылку на данный девайс?
Я искал, но не нашел такой комплект.
Менял намедни вентиль. Извлек при помощи пружины от колодок газели, а запрессовывал отверткой. Скажем так, не очень удобно.
По воронке намного легче, судя по видео ютубным.
Denis2789:
В продолжение темы
Сам не нашелsmileудлинитель с Али, а воронка - ручка от скакалки за 60 руб из спараsmile
#Aliexpress 140,53 руб.  7%СКИДКА | 200 мм Автомобильный авто грузовик латунный колпачок клапана для колес Удлинительный расширитель стержня автомобильные запасные части колпачок клапана для шин аксессуары
https://a.aliexpress.ru/_eNdQGz
Не придумал, правда, как ручку сделать, но пока в шурик зажимаюsmile
А крючок для извлечения - велосипедная спица.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2020 в 09:57)
На w1209 + Ssr-25 собрал простую автоматизация отопления.
Ssr-25 на радиатора стоят, при нагрузке 1 кВт (4А) радиатор +27С, те холодный.
К w1209 подпаялся к входами релешки, там 10+В, более чем достаточно для управлением Ssr-25..
Юзаю второй день, температура в доме стала гораздо комфортней, чем была при управлении нагревом от механических термостатов конвекторов и радиаторов.  beer
Denis2789:
Denis2789:
В продолжение темы
Пробовал ниппель снять/надеть. Снимается крючком на ура! А вот надеть этой воронкой от скакалки плохо получилось, да еще ко всему оне еще и лопнула. Нужна более узкая воронка, с конусом на 11 мм. Пока пробовал - два новых ниппеля порвал,пришлось в зад старый впендюривать аккуратненько🤣🤣🤣
Пишут, что конус можно взять от насоса омывайки шахи старого образца. Я то его заказывал, даже чуть не взял, а подумал скакалки будет достаточно :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2020 в 21:03)
Здесь парень использует пластиковую ручку от старого паяльника.
kanvlg:
Да, видел. Все можно использовать, лишь бы конус был на 11 мм в диаметре
kanvlg:
Этот парень как-то слишком неправильно все делает.
Вот здесь все по уму, четко и быстро. Надо только воронку из жести сварщикам заказать.
Подтверждаю, крючком ниппель демонтируется на раз-два
Denis2789:
А вставляется простой отверткой  laugh
Denis2789:
Ну, отверткой можно повредить резинку...
Denis2789:
Можно, но можно и не повреждать.
У меня с первого раза получилось нормально.
А если сделать из старой отвертки специальную тупую, то и волноваться нечего.
Примерно, как тут показывает товарищ:
Пришлось покупать детям ноут с тмалла,т.к одного ноута уже нехватает для занятий на удаленке,понравился,очень легкий и тонкий.Брал за 18400 ,в ситилинке 26 такой.
Denis2789:
Denis2789:
В продолжение темы
Поменял конус - взял от насоса омывателя шахи, и теперь ниппель тоже залетает на раз! С первого раза получилось все
Ручку приспособил от отвертки китайской, съемной за 60 рэ
Надоело ломать иглы для ремонта бескамерных шин.
Созрел для приобретения чего-то более металлического.
Купил за 700р в автодоке.
Хороший наборчик, а то в этих то ручки прокручиваются, то вылетают... Хотя, я давно не всовывал жгут, обычно, хватает этого
Ухта
microsd Kodak 256mb
2156 рэ с промокодом на 150 рэ REBOOT150
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 апреля 2020 в 00:58)
Вирус вирусом-а Али заработал в обычном режиме.Купил для апгрейта
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2020 в 13:29)
За рулем давно
boris55:
Купил для апгрейта
В новом ноуте разъем под М2?
Я за объемами не гонюсь, а вот скорость очень по душе. Отложил в хотелки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2020 в 10:07)
Да,конечно.Под 2280.И в комплекте на 128 ГБ с Вин10.И еще обычный 1 ТБ.И еще пустой карман под ДВД-можно еще один SATA поставить.и два слота под память -до 16 ГБ.Хорошая машинка.Все повымели за 31 тысячу.....всем надо на удалёнку.К 10 ке с Шеллом уже привык.Только там вычищать ох как много всего надо.....народ советует....телеметрию...фоновые программы, ЭДЖ браузер и прочую фигню...Из заводской не буду чистить-а вот придет новый ССД-на него накачу уже 10 ку от ОвГорски-чищеную.Тренировался-на Райзен АМД запросто ставится 10-ка со всеми драйверами рабочими.Семерка вообще половина девайсов не работает-драйверов нету.Тач пад не пашет и дравер видео через пень-колоду.Это противостояние АМД-Интел достало уже.Но аналогичная по характеристикам модель Леново с Интел кор ай 5(даже не 7!!!)стоит на 7 тыс дороже Леново с АМД Райзен 3.Только из за того,что многие до сих пор не любят 10-ку.Меня честно говоря=бесит процесс установки 10-ки с обязательным аккаунтом в Микрософт,регистрацией,паролями и прочей лабудой.И потом полдня сноси с 10-ки всякую херь моржовую и отключай телеметрию,слежение и разные офисы365.
За рулем давно
Ребенок обрастает самостоятельностью.
Взяла у меня в долг, чтоб добавить и заказала таки ифон под скидку...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2020 в 16:33)
Кольчугино
Приехал светильник. Брал на 60 Вт, тёплый свет. Светит очень ярко.
#Aliexpress 309,84 руб.  21%OFF | Светодиодная лампа 45 Вт E27 220 в 30 Вт 60 Вт домашняя энергосберегающая Подвесная лампа с высокой яркостью складной лопасти вентилятора Светодиодная лампа для гаража
https://a.aliexpress.ru/_et3H9d
acha33, мощность большая. Как организовано охлаждение? В этих трех лепестках есть радиаторы охлаждения, они тяжелые?
Они-то обычные e27 более 10 Вт не живут долго. Сильный перегрев и ку-ку...
Тут получается 15 ватт на лепесток, 15 см длина лепестка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2020 в 11:06)
Во злодей ребетёнку в долг  facepalm Так че цену не пишешь?
Акция была.
Не в долг больно жырно будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2020 в 15:20)
