Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #12826 - 13 января 2019 в 20:42 | |
Denis2789: |
А никто не ставил розетки с usb портом встроенным?
Для каких целей? Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Орёл Сообщений: 2131 | #12827 - 13 января 2019 в 20:48 | |
Denef: | Хотел сказать, что если будешь использовать только датчик пола, такой сложный прибор необязателен. |
нужен только датчик пол и нужно программировать, wifi идея отпала  Ремонт ГСТ, МКШ. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #12828 - 13 января 2019 в 20:52 | |
fine2: |
Denef: | Хотел сказать, что если будешь использовать только датчик пола, такой сложный прибор необязателен. | нужен только датчик пол и нужно программировать, wifi идея отпала
Программируемые комнатные термостаты как правило с двумя датчиками температуры. Тогда извиняюсь, выбор был правильный. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2019 в 21:05) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #12829 - 13 января 2019 в 20:54 | |
Denef: |
Denis2789: |
Для каких целей?
На мой взгляд удобная штука. Я же спросил, может у кого-то есть опыт владения, цели и так понятны. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Орёл Сообщений: 2131 | #12830 - 13 января 2019 в 21:09 | |
Твой вроде тоже программируемый? Ремонт ГСТ, МКШ. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #12831 - 13 января 2019 в 21:15 | |
fine2: |
Да, только я никогда не пользовался режимом программирования. У меня полы водяные. Для электрических удобно, если счетчик день/ночь. Сразу напомню, датчик нельзя замуровывать наглухо. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Орёл Сообщений: 2131 | #12832 - 13 января 2019 в 21:24 | |
Denef: | Сразу напомню, датчик нельзя замуровывать наглухо. |
он в гофре должен быть. Ремонт ГСТ, МКШ. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #12833 - 13 января 2019 в 21:25 | |
fine2: |
Denef: | Сразу напомню, датчик нельзя замуровывать наглухо. | он в гофре должен быть.
Лучше в м/п трубе. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Орёл Сообщений: 2131 | #12834 - 13 января 2019 в 21:33 | |
хорошая идея  Ремонт ГСТ, МКШ. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #12835 - 13 января 2019 в 21:46 | |
fine2: |
хорошая идея
Подобные приборы как правило хорошо смотрятся в любом интерьере. Поэтому если т/п в ванной, необязательно как раньше прибор ставить непосредственно в самой ванной. Труба за счет гладкой внутренне поверхности позволяет монтировать датчик на значительном удалении от самого прибора. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Кольчугино Сообщений: 811 | #12836 - 14 января 2019 в 11:27 | |
Denis2789: | Я же спросил, может у кого-то есть опыт владения, |
Стоит у меня такая. Работает нормально. Из минусов, если два смарта воткнуть, делит выход по 1А. Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #12837 - 14 января 2019 в 13:44 | |
acha33: |
С Али брал?
У меня ремонт намечается с нуля, стены голые. Делаю план розеток. Хотелось бы с USB. Сразу планирую по две розетки рядышком.
Но не знаю какого монтажа лучше, то ли две розетки под одну рамку, то ли двойную розетку. С али привлекательный вариант,
но рамного монтажа нет. А если две одинаковые подряд - думаю, как будет смотреться? Там же горизонтальность надо соблюсти... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Москва Сообщений: 377 | #12838 - 14 января 2019 в 15:05 | |
Denis2789: |
acha33: |
С Али брал?
К этим розеткам нужны соответствующие подразетники. Обычные не подходят (не влезают в них эти розетки). |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #12839 - 14 января 2019 в 15:37 | |
Nru: | Обычные не подходят (не влезают в них эти розетки). |
Срезают лишнее - подходят. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #12840 - 14 января 2019 в 16:31 | |
Заказал W1209 термостаты по 100р, от 12В питание у которых.
Их мне не боязно оставлять работать на ночь, а силовое управление будет через уже контакторы
+ надоело вглядываться в ртутный термометр за окном, W1209 удобней будет в качестве термометра воздуха снаружи  Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2019 в 16:31) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #12841 - 14 января 2019 в 17:19 | |
Denis2789: |
acha33: |
С Али брал?
Конечно лучше под двойную рамку. Только я бы розетки на рынке взял и не парился на тему «подойдут/не подойдут». И варианты есть куда привлекательней. Не настолько их часто приходится менять, чтобы на них экономить. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #12842 - 14 января 2019 в 19:04 | |
Denef: | Только я бы розетки на рынке взял и не парился на тему «подойдут/не подойдут». И варианты есть куда привлекательней. |
На рынке тоже китайское продают. Только хотелось бы рассмотреть еще варианты с usb, да вот не встречал. А то что встречал - цена в 4 раза больше и отзывы так себе Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Орёл Сообщений: 2131 | #12843 - 14 января 2019 в 21:17 | |
Denis2789: | С али привлекательный вариант, |
есть еще под два телефона  Ремонт ГСТ, МКШ. |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #12844 - 14 января 2019 в 22:32 | |
Работает тут
поочередная индикация -напр бортсети, ток зарядки и напряжение.Вольтметр четкий, не врет.Ниже 9В начинает мигать, мол АКБ тютю.  Предохранитель по бортсети на 9А.
кнопками откл стаканы, пишут в ЛЛ подходит. Пока не ставил. На столе зарядил телефон током 1,7А Редактировалось: 4 раз (Последний: 14 января 2019 в 22:46) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #12845 - 14 января 2019 в 22:40 | |
Denis2789: |
У меня везде стоят Werkel. Рамки белое стекло. Посмотри, может что подберешь. http://werkel.ru/catalog
http://werkel-kupit.ru/rozetka_s_zazemleniem_shtorkami_i_usbh2_(belaya)/Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2019 в 22:42) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #12846 - 14 января 2019 в 22:52 | |
Удивительный гигрометр термометр достаточно точный!
Посетитель Сообщений: 8318 | #12847 - 14 января 2019 в 22:54 | |
Falcon: | пишут в ЛЛ подходит |
Не охота ковырятся тут и искать,год назад или больше кто то брал уже,сказал что не подходит,он большего диаметра чем стоковый "стакан" и плохо держится |
Посетитель Кольчугино Сообщений: 811 | #12848 - 14 января 2019 в 22:57 | |
Да с Али. Как писали выше в нормальный подразетник не встают. С установкой наёбся. Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #12849 - 15 января 2019 в 05:00 | |
Denef: | меня везде стоят Werkel. |
Тоже с юсб стоят?
Розетки нормальные? Контакты не разжимаются со временем? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #12850 - 15 января 2019 в 05:01 | |
acha33: | Да с Али. Как писали выше в нормальный подразетник не встают. С установкой наёбся. |
Еще такие есть, с рамкой нашел
