Всем привет. С наступлением холодов случилась проблема. Печка работает только на 4м положении, то есть на максималке.
Кто сталкивался? В чем может быть причина? Ларгус фургон в минимальной комплектации.
Работает только 4е положение печки
Посетитель Уфа Сообщений: 3 |
Посетитель Пенза Сообщений: 12 |
С такой проблемой не сталкивался, но если судить по электрической схеме, то возможно проблема в блоке добавочных резисторов, которые регулируют скорость. В книге он показан, где стоит, но со снятой панелью. Со стороны водителя, где педаль газа (над педалью). Там стоит этот блок с разъемом. Или посмотри разъем на самом блоке управления. С холодами всегда что то вылазит. Ларик 1.6 8 кл. серебро. Комп. Норма. | ||||||||
Посетитель Рыбинск Сообщений: 404 |
Каждому своё! ЛЛ люкс 7 мест | ||||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Всем спасибо за ответ. Было бы супер, если кто подскажет номер этой детали ( блок резистора) и примерную цену. А ещё, что надо диагностировать чтобы точно убедиться, что именно это не работает? | ||||||||
Проверять все мультиметром. Код 6001547488 - Резистор добавочный электровентилятора отопителя. Если интересно, то взял отсюда http://largus-mcv.ru/kat/0265.html Цена на http://www.zzap.ru от 700 и выше. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 января 2016 в 12:48) Ларик 1.6 8 кл. серебро. Комп. Норма. | ||||||||
