Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #26 - 23 декабря 2015 в 22:34 | |
Дима: | 6.11.4.2 По высоте - не менее 250 мм и не более 1000 мм над уровнем грунта.
Для транспортных средств категории N3G (повышенной проходимости) высота может быть увеличена до 1200 мм |
И оттуда же:
6.11 Задний противотуманный огонь
6.11.2 Число
Один или два.
... RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #27 - 23 декабря 2015 в 22:41 | |
Зореслав: | Каким образом фонарь классифицируется как ПТФ? С момента переброса провода от стопаря на кнопку ПТФ, по мощности, или что его определяет как ПТФ? |
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)"Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации", в частности, налагает требования по отличиям в углах геометрической видимости задних ПТФ и стопов. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #28 - 23 декабря 2015 в 22:48 | |
Анекдот в тему:
Сын спрашивает папу-программиста:
- Почему солнце всходит и заходит строго по часам?
Папа отвечает ему:
- Работает? Не трогай!!!
Я к тому, что улучшайзинг вещь хорошая, но много чего блюсти надо. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Москва Сообщений: 1544 | #29 - 23 декабря 2015 в 23:12 | |
kanvlg: | в частности, налагает требования по отличиям в углах геометрической видимости задних ПТФ и стопов. |
Я, честно говоря, сомневаюсь, чтобы плафон с красным колпачком ухитрялся попадать в критерии ПТФ по углам геометрической видимости. Но больше непонятно то, что устройство и геометрия отражателя и рассеивателя одинаковая как и у стоп сигнала, так и у ПТФ, я имею в виду боковой фонарь.
По жизни, наверное это наименьшее зло в понимании правоохранительных органов, хоть велосипедный фонарик сзади повесь, никто и внимания не обратит, если пальцем не укажешь. Ну и к тому же, сертификация, и последующий после покупки тюннинг это не одно и то же. Машина уже сертифицирована, доработка двигателя тоже выходит за рамки сертификации, скорее всего и чиповка.
Ведь ограничении в количестве доп габаритов ограничений нет? Так вот с чего вдруг верхний фонарик будет ПТФ а не доп габаритом, это же надо ещё указать, на то это ПТФ,а не стоп сигнал или габарит. Largus RS0Y5-42-XE7 |
Посетитель Москва Сообщений: 83 | #30 - 23 декабря 2015 в 23:46 | |
Накладка ограничивает установку парктроника. Кому то может он не нужен, но все таки. |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #31 - 24 декабря 2015 в 00:11 | |
Misha73: | Накладка ограничивает установку парктроника. Кому то может он не нужен, но все таки. |
А в чем это ограничение проявляется?
Накладка из пластика - просверлить её не так уж и сложно, не сложнее чем бампер.
Поэтому, не вижу различия в установке парктроника на автомобиль с накладкой от установки на автомобиль без накладки. |
Посетитель Москва Сообщений: 1544 | #32 - 24 декабря 2015 в 00:13 | |
Admin, а фонарь не на месте датчика парктроника разве расположен?
А, нет, выше датчики парктроника:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2015 в 00:15) Largus RS0Y5-42-XE7 |
Посетитель Москва Сообщений: 83 | #33 - 24 декабря 2015 в 02:11 | |
Admin: |
ХМ, если датчики серебряные например, то на этой накладке как бельмо будет. |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #34 - 24 декабря 2015 в 09:53 | |
Misha73: | ХМ, если датчики серебряные например, то на этой накладке как бельмо будет. |
На приведенной вами фотографии датчики черные и не смотрятся на светлом бампере Ларгуса.
Чтобы спасти эту ситуацию, можно приобрести черную накладку на бампер с ПТФ - тогда все сразу станется гармонично и красиво  |
Посетитель Тольятти Сообщений: 16 | #35 - 24 декабря 2015 в 12:23 | |
Зореслав: | Я, честно говоря, сомневаюсь, чтобы плафон с красным колпачком ухитрялся попадать в критерии ПТФ по углам геометрической видимости. Но больше непонятно то, что устройство и геометрия отражателя и рассеивателя одинаковая как и у стоп сигнала, так и у ПТФ, я имею в виду боковой фонарь.
Рисунок отражателя в секции ПТФ стандартного фонаря и секции ЗХ разные. Присмотритесь. Пучок формируемого света получается разный. ПТФ фокусирует, ЗХ рассеивает. |
Посетитель Москва Сообщений: 1544 | #36 - 24 декабря 2015 в 12:29 | |
Den048: | Рисунок отражателя в секции ПТФ стандартного фонаря и секции ЗХ разные. |
ЗХ и ПТФ различаются, а вот различий между стоп-сигналом и ПТФ, я не особо замечаю. В целом, в жизненной ситуации, видя стоковый ПТФ, я бы не оценил ни габаритов, ни расстояния до ТС, он будто бы туда установлен исключительно с целью соблюсти закон, а не с целью избежать аварийной ситуации. Largus RS0Y5-42-XE7 |
Посетитель Тольятти Сообщений: 16 | #37 - 24 декабря 2015 в 12:38 | |
Зореслав: |
Немного пофлужу по теме.
Мне кажется, что "жизненно важный фонарь-маяк" нужно ставить на видное место, а вот такая ПТФ за небольшим бугром видна не будет.
Конечно, лишние фонари никогда не помешают, но быть может ПТФ лучше сделать в верхнем плафоне дополнительного стоп-сигнала, а вот нижний как раз сделать допом стоп-сигнала? Вверху, как мне кажется, самое лучшее место для маячка, далеко видно, обозначает высоту ТС, так что можно оценить его габариты. Поставить туда мощные диоды. С левого ПТФ снять красный колпах, задействовать под задний ход.
Как правило, внизу туман менее плотный. Поэтому световые приборы наиболее заметны именно при установке снизу. Передние ПТФ на крышу не устанавливают. Думаю задние задирать на крышу тоже не стоит.
А такое расположение ПТФ, как на этой накладке, реализовано на многих моделях "Ниссан". Да и на ВАЗе начали применять именно эту схему. |
Посетитель Москва Сообщений: 1544 | #38 - 24 декабря 2015 в 12:51 | |
Den048, не правильно я, наверное, выразил свои мысли. Я имею в виду, если верхний фонарь чисто для себя использовать как ПТФ или как доп габарит, это можно? Т. е. кто его сможет классифицировать как ПТФ, и как, чтобы ко мне применить какие-то санкции? Ведь верхний фонарь можно же двухрежимным сделать. Largus RS0Y5-42-XE7 |
Посетитель Уфа Сообщений: 110 | #39 - 24 декабря 2015 в 14:03 | |
Admin: |
На этих фото накладка приложена к бамперу для примерки.
А для чего еще два выступа слева и справа от фонаря птф? |
Посетитель Тольятти Сообщений: 16 | #40 - 24 декабря 2015 в 14:31 | |
oira: |
Я думаю- для более гармоничного внешнего вида. Одинокий выступ с ПТФ смотрелся бы не очень. |
Посетитель Уфа Сообщений: 110 | #41 - 24 декабря 2015 в 15:22 | |
Den048: |
oira: |
Либо потом туда еще придумают пару фонариков... |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #42 - 24 декабря 2015 в 15:41 | |
с выходом гранты лифтбэка,этот фонарь ПТФ используют все у кого рукозуд).вот дастер например..все кайф,но у нас бампер окрашенный
нам если врезать самим в бампер,то от митсубы ,там птф с каймой (нишей идет) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | #43 - 28 декабря 2015 в 09:18 | |
Дима: | нам если врезать самим в бампер,то от митсубы ,там птф с каймой (нишей идет) |
Фоты в студию...  OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
Посетитель Брянск Сообщений: 1313 | #44 - 28 декабря 2015 в 14:42 | |
Дима,
А чего Дим. Мы уже аборжались. Прикольно сюда этот уля колхоз приделать)))))))) |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #45 - 28 декабря 2015 в 17:54 | |
Как то эта накладка колхозно смотрится и по дизайну и по исполнению. |
Посетитель Екб Сообщений: 215 | #46 - 9 января 2016 в 22:10 | |
Т.к. уже стояла накладка, матовая, мягкая на ощупь, врезаны датчики парковки, и дюже лениво снимать бампер, то было принято решение - половинить. И всё ради ЗПТФ и пупырей, которые слева и справа от него.
Ножовка по металлу + доработать напильником.
И сложность в прокладке провода. Категоричное нежелание сверлить бампер.А вдрук чё? Отпадёт, или вид не понравится? Погрел феном, в месте , где уже самый низ и не особо видно. Выгнул желобок под провод.
Обезжирка, праймер на обе детали, скотч.
Примандячивание, проводка зптф и ЗХ в левый фонарь.
Надеюсь, што не отвалетца. RS0Y5-42-02D, 0,795 0,756 test |
Посетитель Москва Сообщений: 187 | #47 - 23 февраля 2016 в 03:36 | |
А данная накладка какого цвета бывает? |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #48 - 23 февраля 2016 в 07:49 | |
Только чОрний.
Можно конечно покрасить, но это столько гребли. Потом переживать, что из под коцок чернота проступает. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Москва Сообщений: 187 | #49 - 6 марта 2016 в 18:17 | |
А как притащить провод от фонаря накладки к фонари на кузове? Есть фото или подробное описание? |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #50 - 6 марта 2016 в 19:06 | |
greatalex: | А как притащить провод от фонаря накладки к фонари на кузове? Есть фото или подробное описание? |
Е.М.: | Погрел феном, в месте , где уже самый низ и не особо видно. Выгнул желобок под провод. |
Ну или дырко в бампере делать. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
