Накладка заднего бампера с ПТФ
Посетитель Тольятти Сообщений: 16 |
Появилась вот такая накладочка со встроенным ПТФ. Как вам? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2015 в 08:53) | ||||||||
RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2015 в 15:22) | ||||||||
В клубную закупку поступили накладки на бампер с ПТФ. Цена 1600 руб. При задействовании этого фонаря в качестве противотуманного, штатный противотуманный фонарь можно легко превратить во второй фонарь заднего хода | ||||||||
Посетитель Екб Сообщений: 215 |
Admin, как снизу крепится? Можно более подробное фото? RS0Y5-42-02D, | ||||||||
Снизу крепится на штатные винты бампера. | ||||||||
Вот фото с обратной стороны. | ||||||||
Лампы, диоды? RS0Y5-42-02D, | ||||||||
LED - это означает диоды. | ||||||||
Вопрос: как эта накладка дружит с фаркопом? Т.е. насколько она выпирает назад по габаритам в сторону шара? Мне эта накладка нужна лишь для того, чтобы закрыть дыру в бампере после аварии. Гонщик в зад въехал, а у меня был прицеп. В итоге шар вместе с прицепным устройством оказался на глубину в 8см загнан в бампер. Хорошо, что прицеп спас и сложился фаркоп, а то весь зад раздолбали бы. | ||||||||
Контактный телефон скинул в личку. | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 1544 |
Немного пофлужу по теме. Мне кажется, что "жизненно важный фонарь-маяк" нужно ставить на видное место, а вот такая ПТФ за небольшим бугром видна не будет. Конечно, лишние фонари никогда не помешают, но быть может ПТФ лучше сделать в верхнем плафоне дополнительного стоп-сигнала, а вот нижний как раз сделать допом стоп-сигнала? Вверху, как мне кажется, самое лучшее место для маячка, далеко видно, обозначает высоту ТС, так что можно оценить его габариты. Поставить туда мощные диоды. С левого ПТФ снять красный колпах, задействовать под задний ход. Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2015 в 18:02) | ||||||||
6.11.4.2 По высоте - не менее 250 мм и не более 1000 мм над уровнем грунта. Для транспортных средств категории N3G (повышенной проходимости) высота может быть увеличена до 1200 мм Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
П.с. а допфонари именно расположением нравятся, информационность сохраняется. П.п.с. а несертифицированная установка ГБО своими ручками получается вообще жесточайшее преступление перед человечеством! Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2015 в 18:37) | ||||||||
