Посетитель Cамара Сообщений: 13895 | #7451 - 6 июня 2019 в 09:53 | |
mumrik75: | Подозреваю, что не от масла до 98С доходило, а от антифриза Лукойл G12 = после того как его залил(вместо заводского) - температура стала быстрее подниматься ОЖ, наверное Лукойл G12 похуже тепло отводит, чем штатный антифриз.
Может совпало - и термостат заодно "приехал", подклинивает или ещё что.. |
Да нормально все у тебя. Как ты хочешь по другому?
Термос открыт, обдува недостаточно, дошла температура до вкл вентилятора(98С) и пошла вниз, с 91-93 снова пойдет вверх.
Не хочешь видеть эту цифру - включи кондей на 1 скорость обдува и езди с ним, будет около термостатной, выше 90С точно не увидишь. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #7452 - 6 июня 2019 в 10:10 | |
pakhan74: |
Кондей включить c 1-2 скоростью печки или вентилятор печки (без кондея)?
Думал работающий кондей когда салон охлаждает, то его радиатор нагревает подкапотку - типа ещё жарче будет подкапотке. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #7453 - 6 июня 2019 в 11:47 | |
mumrik75: | Без кондея ехал...... не от его перегрев |
А зря,я когда в пробках на жаре как тока за 93 ,то сразу кондей включаю,и постояно с ним не больше 89 . mumrik75: | Подозреваю, что не от масла до 98С доходило, а от антифриза Лукойл G12 |
В пробках на жаре легко может подняться,это нормально ,самое главное чтобы лишку не поднималось,если недавно ож поменял то может еще где воздух остался,у меня если буду долго стоять в пробке на жаре так же поползет,поэтому включаю кондей. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #7454 - 6 июня 2019 в 16:08 | |
betmen: |
А зря,я когда в пробках на жаре как тока за 93 ,то сразу кондей включаю,и постояно с ним не больше 89 .mumrik75: | Подозреваю, что не от масла до 98С доходило, а от антифриза Лукойл G12 |
Менял осенью, воздуха в системе нет и уровень ОЖ в норме. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13895 | #7455 - 6 июня 2019 в 16:14 | |
mumrik75: |
Кондей вкл, отопитель на 1 скорость и выше 90С не увидишь.
С маслом и тосолом это не связано. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #7456 - 6 июня 2019 в 16:15 | |
pakhan74: |
mumrik75: |
Понял, спасибо.
С кондеем поеду - всё равно в жару с ним комфортней. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #7457 - 6 июня 2019 в 19:40 | |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #7458 - 6 июня 2019 в 20:01 | |
У нас сегодня жара,за бортом показывало авто 34 по городу,,реально передавали 31 и в тени дома показывало 32.Тоже на 1 и 2й скорости с светофорам дошло без кондея до 97 ,спецом проверил,вкл кондей 87 не больше. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #7459 - 7 июня 2019 в 20:08 | |
betmen: |
Тебе то что переживать? Послухаешь видио и на 1 и 2ой скорости в тени с светофорами без кондея спецом. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #7460 - 7 июня 2019 в 21:30 | |
Denef: | Тебе то что переживать? |
А это ты макаронник,где ты пропал со своим внедорожником кросс. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #7461 - 7 июня 2019 в 21:52 | |
betmen: | за бортом показывало авто 34 по городу |
Что это за бетменприбор, показывающий количество авто по городу? Или опять:
betmen: | запятую не там поставил |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #7462 - 7 июня 2019 в 22:57 | |
Проехал соточку км только что, поначалу по мкад было +28С за бортом.
Кондёр включён, вторая скорость печки. ТОЖ выше 86 не поднималась, под конец пробки 87 кратковременно.
Большое спасибо за совет по уменьшению ТОЖ, от включения кондея.
Кондей на второй скорости фигачит так, что чуть не замёрз... Мощный.
Масло ещё покатаю, рано его сливать.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2019 в 22:59) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Тамбовская обл Сообщений: 58 | #7463 - 7 июня 2019 в 23:16 | |
betmen: | дошло без кондея до 97 ,спецом проверил,вкл кондей 87 не больше. |
Так в чем же физика процесса? Нагрузка на двигатель возрастает, должен сильнее греться. Может потому что испаритель рядом с радиатором печки расположен, охлаждает его? |
Посетитель Cамара Сообщений: 13895 | #7464 - 8 июня 2019 в 06:11 | |
serg: |
При вкл кондиционере постоянно работает карлсон на радиаторе, вот и вся физика. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #7465 - 8 июня 2019 в 10:53 | |
Denef: | betmen:
Что это за бетменприбор, показывающий количество авто по городу? |
Как всегда водитель внедорожника кросс понимает все через заднее место.Макароны купюришь? serg: | Так в чем же физика процесса? Нагрузка на двигатель возрастает, должен сильнее греться. Может потому что испаритель рядом с радиатором печки расположен, охлаждает его? |
Паха ответил Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2019 в 10:54) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #7466 - 8 июня 2019 в 11:11 | |
betmen: | Как всегда водитель внедорожника кросс понимает все через заднее место. |
Тебе про метаморфозы с температурой ОЖ с выключенным кондеем еще по осени писали. Но твоя альтернативная одарённость с наступлением лета сделала очередное открытие. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #7467 - 8 июня 2019 в 20:26 | |
Denef: | Тебе про метаморфозы с температурой ОЖ с выключенным кондеем еще по осени писали. |
Кто писал,кому ?ты о чем дурик?я сам кому хочешь напишу ,вари уж свои макароны молча.Метаморфозник мля. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2019 в 20:27) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #7468 - 8 июня 2019 в 21:04 | |
betmen: | Кто писал,кому ?ты о чем дурик? |
Читай. Один хер к утру забудешь. А еще раз оскорбишь, не обижайся и не стони.
Denef: | еще по осени писали. |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2019 в 21:04) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #7469 - 9 июня 2019 в 16:41 | |
Какой ты мля дотошный,не лень было искать?Дурик ты,если по твоему рабочая темп.двигла 100...А тебе на заметку если ты читать не научился,6 палок (как у него загоралось)это не 100 град.температура двигла,а примерно 106и выше. Denef: | А еще раз оскорбишь, не обижайся и не стони |
Я...на тебя обежаться?высокого ты мнения о себе. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #7470 - 9 июня 2019 в 16:45 | |
Народ, ну не собачтесь плиз...
Ведь чем сильнее человек обзывается, тем глупее он со стороны выглядит (не я придумал)..
Уважайте себя, имхо...  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #7471 - 9 июня 2019 в 17:05 | |
betmen: | это не 100 град.температура двигла,а примерно 106и выше. |
Да хоть 300 градусов. Тебе ослу неграмотному объяснили про разницу температурного режима работы двигателя с включенным и выключенным кондиционером. Конечно ты по обычаю про него знал, но забыл или опять запятую не там поставил.
в задницу себе засунь. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Город 3-х революций Сообщений: 3605 | #7472 - 9 июня 2019 в 17:09 | |
Сегодня смотрел как плещется Тотал Кварц 9000 5в40 в моем движке 11189...прошел с замены 1050 км....ну что , гораздо оптимистичней, чем Лукойл Армотек, у Тотала сейчас легкий соломенный цвет (движок работает тише), Тотал однозначно лучше Лукойла Армотек. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #7473 - 9 июня 2019 в 18:26 | |
mumrik75: | Масло всё равно уже 200 мтч, поменяю думаю его на выходных = по крайней мере вопрос уйдёт от него это перегрев или не от него.
В любом случае свежее масло будет лучше тепло-отводить, чем масло после зимы. Мотор пожалею, масла не жалко. |
ПС. Может лучше - "сникерс", детЯм...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #7474 - 9 июня 2019 в 18:38 | |
Denef: | Тебе ослу неграмотному объяснили про разницу температурного режима работы двигателя с включенным и выключенным кондиционером. |
Слыш ты сын осла,я уже об этом 5 лет тут на форуме вещаю,т.к сам так делаю,меньше жри макарон,а то тупеешь сильно,читай о чем он писал и я чего ему написал.Точно цуко дурик приебалсо как макарон недоваренный.Ищи еще в помойке...мусорщик херов. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #7475 - 9 июня 2019 в 18:59 | |
betmen: |
Слыш ты сын осла
Нее, усыновлять меня не надо.
betmen: | я уже об этом 5 лет тут на форуме вещаю |
 да да, все в курсе. Ты и заслуженный географ, и политолог, и экономист, и стратег со стажем разведчика с последним уровнем допуска. Вещатель пурги. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
