Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 13 | #1 - 1 декабря 2015 в 18:06 | |
16 клапан. Люкс, пробег 58 тыс. Началось после Азс примерно после 15 км. Может такое из за плохого бензина быть? Еще есть мысль про еще родные непоменяные свечи. Еще у кого какие мысли есть? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2 - 1 декабря 2015 в 18:12 | |
Yall: |
Я на родных 120 ткм откатал и снял рабочими, а бенз скорее всего, добавьте на хорощей бензоправке высокооктанового, желательно 98й, возможно поможет. |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #3 - 1 декабря 2015 в 18:19 | |
Yall: | 6 клапан. Люкс, пробег 58 тыс. Началось после Азс примерно после 15 км. Может такое из за плохого бензина быть? Еще есть мысль про еще родные непоменяные свечи. Еще у кого какие мысли есть? |
Теперь ждите, когда в одно прекрасное утро Ларгуша просто откажется заводиться!
Очистка родных свечей с установкой зазора, или замена на новые - спасёт ситуацию. Запаситесь свечным ключом с магнитом и желательно новыми свечами.  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #4 - 1 декабря 2015 в 18:25 | |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 13 | #5 - 1 декабря 2015 в 18:37 | |
прожженный: |
Yall: |
Завтра еще 120 км проеду и залью 98го. Может поможет. Сейчас то бак почти полный...Всегда на этой азс заправлялся и все было ок. Просто удивительно. Видимо все таки свечи тоже поспособствовали. На днях и их буду менять. |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #6 - 1 декабря 2015 в 18:39 | |
У меня уже было подобное.
На трассе заправился Уфимским бензином 92. Ларгуша просто полетел после него. Но....
Через несколько дней (пара недель) при запуске были перебои в работе, и только после прогрева всё нормализовалось. И это летом.
Разбавил 95 джидрайв Газпромнефть несколькими заправками (3х20л). В итоге даже это не помогло.
В одно утро просто не завёлся. Помогла только замена свечей.
Так-то! Возите на трассе канистру с хорошим бензином, и не заезжайте на заправку к дяде Васе.  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #7 - 1 декабря 2015 в 18:47 | |
Yall,если не трудно, свечи сфоткайте, желательно изолятор с сердечником крупным планом, заранее спасибо!  |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #8 - 1 декабря 2015 в 19:01 | |
прожженный: | плюс байда несгораемая гремучая смесь, |
результаты после замечательного бензина
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 13 | #9 - 1 декабря 2015 в 19:38 | |
ЭДУАРД76: |
Я заправлялся 92м на Газпромнефть. У д.Васи никогда! Уже год только на Гпн и почти всегда на одной азс. Поэтому сам немного в недоумении.
Свечи постараюсь сфотать и выложить. |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #10 - 1 декабря 2015 в 19:58 | |
Yall: |
Для свечей на бензине(и не только) уже срок, подгон зазора поможет но не лучшее решение, замени свечи и катайся дальше.  Простые свечи ходят обычно 30тык., а дальше как повезёт, лучше сменить и не париться. Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 13 | #11 - 2 декабря 2015 в 18:35 | |
Сегодня еще проехал более 100 км с этими рывками, потом залил 20 литров бензина 95-го - не помогло. Вдобавок ко всему загорелся чек... Заехал в сервис, поменяли свечи - машина поехала как надо. Все-таки в них было дело. Одна из свечей (Чемпионовские, конечно) была заметно чернее других. Так что 120 тысяч проехать на родных свечах везет далеко не каждому... |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #12 - 2 декабря 2015 в 18:52 | |
Yall: |
Меняй простые свечи тыщщ через 30км и не парься. Ладно-бы субарь или хонда какая была, где пол мотора раскидать надо чтобы до свечей добраться, там и ставят дорогущщие которые должны 120тык. пройти. Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Батайск Сообщений: 2 | #13 - 7 сентября 2016 в 16:33 | |
Всем здрасте! Рывки. Выдали мне рабочую лошадку, машине года нету, пробег 82500, кто,что, конда,и по какой причине делал никто не знает! Поменял свечи, масло, все фильтра, почистил дроссель никак не проходит. Рывки не большие но не приятные.Ларгусёнок самой минимальной комплектации (фургон). ДВ К7М. И что, чёрт побери, с топливным фильтом??? Что может быть??? |
Модератор Сообщений: 9585 | #14 - 8 сентября 2016 в 08:00 | |
Вадик: | И что, чёрт побери, с топливным фильтом??? Что может быть??? |
Если "ослиной мочой" не поили, то ничего ему не будет. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #15 - 8 сентября 2016 в 16:40 | |
Вадик, высоковольтные провода возможно пробивают. |
