Здравствуйте, все!
Если уже обсуждалось - дайте ссылку, пожалуйста; сам не нашёл.
Короче, отломали дети бутылкодержатель (или как он там правильно по-научному называется).
Оторвали не с мясом - сам он цел, и снизу держится. Но боковые крепления вышли из соответствующих гнёзд кузова, и обратно заходить не хотят. Как я понимаю - чтобы они вошли, надо бытылкодержатель немного приподнять; а этого не получается, т. к. он к полу прикручен. Причём прикручен, насколько я смог понять, хитро - саморезом с обратной стороны (со стороны днища). Ну, правда, так далеко не копал, так что, возможно, и ошибаюсь.
В общем, вопрос - кто-нибудь знает достоверно, как бутылкодержатель крепится? И как его лучше поставить на место - обязательно ли снизу откручивать, или всё же можно как-то натянуть, или, скажем, поддеть отвёрткой крючки, которыми он к стенке крепится?
Заранее благодарен за любую помощь!
Крепление бутылкодержателей третьего ряда
Посетитель Московская область Сообщений: 783 |
Жигули Ларгус 7 мест "люкс" | ||||||
RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Простой, обычной гайкой и держится,свети фонариком и получися все.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Нет, там не обычная гайка, а выштамповка из тонкого железа в виде гайки (не помню на сколько - то ли 10, то ли 12) с шайбой с отверстием по центру для самореза. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2015 в 08:19) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
![]() ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Простой, в дополнение к 5 посту! после установки подбутыльника на место, РЕКОМЕНДУЮ дополнительно закрепить его к боковой стенке авто при помощи распорной клипсы винтовой типа такой - http://ssparts.ru/11395 , отверстия в подбутыльнике и в кузове авто имеются RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Владимир Сообщений: 11 |
Позовчера только снимал ,врезал гнездо прикуривателя.Отворачивается элементарно головкой (правда из 2-х наборов подошла из отечеств. набора ,чуть более высокая).Саморезом крепить думаю лишнее,т.к. будет хуже если дети вырвут скорнем. А это они могут.Да чтобы не было вопросов :мне гнездо нужно для подкачки и зарядки планшета ребёнка, а спереди у меня регистратор и навигатор.Легче сделать новое гнездо чем всё переключать. | ||||||
man, речь идет про подбутыльник!!! хотя если вы в него врезали все что изложили то вам хвала! ps не флудите больше RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Да, точно, расчистив в углублении грязь, увидел там гайку (а то был виден только конец самореза - вот и подумал, что со стороны днища прикручено). Всё получилось, всем огромное спасибо! Жигули Ларгус 7 мест "люкс" | ||||||
Посетитель Сообщений: 3828 |
Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
