снимаем задний подкрылок
надавливаем клапан вниз, и отводим в сторону.
вынимаем войлок. клапан моем в тёплой воде , просушиваем , смазываем шрусом резинку ( тонким слоем ),ставим в положении "закрытых лепестков "
снятие клапана вентиляции кузова
Посетитель Москва Сообщений: 8 |
чего то смысл сего,для меня не ясен...если войлок достать,так это без снятия клапан делается из нутри,за минут пять.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2015 в 14:06) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Посетитель Сообщений: 28 |
снимаем задний подкрылок Эта решетка, а затем и войлок, совершенно спокойно ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2015 в 15:07) | ||||||||
Евгений, всетаки войлок был целью-так ведь?или прост решили их помыть) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Посетитель Сообщений: 3828 |
считается,что запотевание машины,из за нарушения выхода воздуха через эти клапана..ибо логики в этом войлоке ноль.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Летом, когда снимал задний бампер, эти рамки со шторками выдернул и перевернув наоборот (сверху в низ) вставил на место. Было - шторки вниз, перекрыты. Стало - шторки открыты, т.к. лежат на усиках. Если надо, выкладу фотки. Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||||
Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. | ||||||||
![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||||
P.S.: Немного мыслей о войлоке: когда есть тяга наружу, в клапане образуется щель, для звука преграды нет(встречный поток воздуха для звука почти не преграда), вот для этого и нужен шумодав. Редактировалось: 4 раз (Последний: 30 октября 2015 в 09:36) | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 200 |
хорошо что не выкинул "треугольники" Largus Cross 7 мест (2015) |
