Посетитель Ковров Сообщений: 12 | #1 - 21 октября 2015 в 19:07 | |
Есть ли в ЭБУ ларгуса "обкаточный режим", т.е. допустим до 3000км пробега ЭБУ не дает использовать всю мощность мотора? Вопрос возник по тому, что динамика машины не слишком хорошая, езжу на ларгусе и 21099 ( карбюраторная), 21099 намного резвее ларгуса, чтобы ларгус динамично ехал надо чуть ли не давить газ в пол, хотя может я и придираюсь, тяга ларгуса получше будет чем у 21099. Ларгус 1.6 8кл. норма. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #2 - 21 октября 2015 в 19:10 | |
egene: | Есть ли в ЭБУ ларгуса "обкаточный режим", т.е. допустим до 3000км пробега ЭБУ не дает использовать всю мощность мотора? |
ничего такого в ЭБУ НЕТ, такая запись присутствует только в руководстве по эксплуатации.
Но, в среднем, в 5000 тыс машина побежит по другому Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2015 в 19:10) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #3 - 21 октября 2015 в 19:11 | |
egene: | Есть ли в ЭБУ ларгуса "обкаточный режим" |
Нету.
Прикатается, чуть лучше поедет.
А так, привыкай к "автобусу". Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #4 - 21 октября 2015 в 19:14 | |
egene: |
Сплошное противоречие. |
Посетитель Ковров Сообщений: 12 | #5 - 21 октября 2015 в 19:20 | |
Противоречия нет, я имел ввиду что допустим в гору ларгус лучше едет, но скорость набирает медленно на прямом участке дороги и с места медленно разгоняется. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2015 в 19:21) Ларгус 1.6 8кл. норма. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #6 - 21 октября 2015 в 19:22 | |
egene: | Противоречия нет, я имел ввиду что допустим в гору ларгус лучше едет, но скорость набирает медленно. |
А патаму чта коробас "грузовой". Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 136 | #7 - 21 октября 2015 в 19:23 | |
egene: | надо чуть ли не давить газ в пол |
проверь регулировку тросика газа  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #8 - 21 октября 2015 в 19:24 | |
praktic: |
Еще одно противоречие, а авто то какой, друзья?  |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #9 - 21 октября 2015 в 19:25 | |
cifrovoy: | проверь регулировку тросика газа |
и наличие бенза в баке))))))))))))) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #10 - 21 октября 2015 в 19:25 | |
прожженный: | а авто то какой, друзья? |
ларгус) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #11 - 21 октября 2015 в 19:27 | |
прожженный, человек скоро шок ощутит от того, что при 3тыщ об. скорость всего 95. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Ковров Сообщений: 12 | #12 - 21 октября 2015 в 19:27 | |
ларгус 8 клапанов, скорость кстати при 3000 оборотах примерно 105 км в час, думал хуже будет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2015 в 19:28) Ларгус 1.6 8кл. норма. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #13 - 21 октября 2015 в 19:31 | |
egene: |
Клапана отрегулируйте, мало ли, и после пробега в 10 ткм отзыв по резвости за вами, в сравнении с 099 карб., окей? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #14 - 21 октября 2015 в 19:32 | |
oapv: |
ларгус)
Для тебя написал, и ты попался!  |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #15 - 21 октября 2015 в 19:33 | |
egene: | ларгус 8 клапанов, скорость кстати при 3000 оборотах примерно 105 км в час, думал хуже будет. |
а пробег то какой? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Ковров Сообщений: 12 | #16 - 21 октября 2015 в 19:34 | |
Пока я думаю рано регулировать клапана, пробег 2000км всего. Ларгус 1.6 8кл. норма. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #17 - 21 октября 2015 в 19:34 | |
прожженный: | Для тебя написал, и ты попался! |
скобочку видишь? а это смайлик )) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #18 - 21 октября 2015 в 19:35 | |
egene: | Пока я думаю рано регулировать клапана, пробег 2000км всего. |
а масса ларгуса и 099 известна? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #19 - 21 октября 2015 в 19:36 | |
oapv: |
Точно, значит я попался(( |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #20 - 21 октября 2015 в 19:42 | |
egene: |
Похоже повезло тебе с коробкой, небось тяга на КПП а не трусы. После 2000 забудь по девятку. Крути мотор до 3000 тогда переключайся. Крути!!!. Иначе эта "формула" не едет. Ну и прошейся сразу. Сарай он и в африке сарай. Тягу газа сразу смотри как уже выше сказали. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Модератор Сообщений: 9585 | #21 - 21 октября 2015 в 19:43 | |
1340 и 980 соответственно. (примерно)  Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2015 в 19:45) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Ковров Сообщений: 12 | #22 - 21 октября 2015 в 20:56 | |
Все таки я думаю еще движок подзадушили по евро 4, что не в плюс динамике. Ларгус 1.6 8кл. норма. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #23 - 21 октября 2015 в 21:02 | |
egene: | Все таки я думаю еще движок подзадушили по евро 4, что не в плюс динамике. |
Да нормально ларгус едет.
Просто запомни, ларгус - это "автобус".
Пока он разгонится, всякие девятки, десятки и калины будут уже далеко впереди. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2015 в 21:04) Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #24 - 21 октября 2015 в 21:29 | |
давайте про динамику поговорим после 5-8 тысяч пробега, если и тогда она вам не понравится то смело можете прошиваться RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #25 - 21 октября 2015 в 21:40 | |
oapv: |
Прошивайся сразу, если еще внуков не нянчишь. Резать аппендицит сразу к чертовой матери не дожидаясь перитонита. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
