Вопрос уважаемому сообществу :причиной скрипа, так понимаю,могут быть
1.шаровые (но на кочках скрипа нет и при прямолинейном движении какие там нагрузки)
2.какие -то из сайлент- блоков
3.опоры стоек
4. еще варианты?
ПыСы
сам почему-то грешу на ОД ,может чего-то не докрутили.
Скрип при трогании и торможении
Посетитель Дзержинский М.О. Сообщений: 8 |
рыбу отпускаю...... | ||||
http://www.lada-largus.com/search.html в помощь Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 1 |
А в дождливую погоду есть скрип? | ||||
В дождь были странные поскрипывания ,но отнес это к незакрепленному грузу в багажнике. рыбу отпускаю...... | ||||
Ездил к ОД ,ответ с подвеской "все в норме". Только скрип никуда не делся ,стал глуше,заметил что возникает при трогании,похоже что смещаются опоры крепления коробки или двигателя,есть еще(5%) предположение что подстукивает крепление выпускного тракта после гофры . Надо ехать к неофициалам и смотреть самому. рыбу отпускаю...... |
