дергается
Посетитель Москва Сообщений: 5 |
добрый день. машина дергается ТОЛЬКО на 3 и 4 передачах когда обороты 2000. уточняю: едем на 3 обороты менее 2000 все хорошо,обороты приближаются к 2000 то происходит легкий подергун типа тык тык тык и далее опять ровно едет, на 4 тоже самое, ошибки не горят, к движку притензий нет. данная проблема то есть то нету. началось на 32000 сейчас уже 56000. ТОЛЬКО на 3 и 4 когда обороты 2000 + -. что может быть, только пожалуйста по факту без глупых догадок. спасибо | ||||||
тоже на своей замечал такое,т.к. подсос воздуха исключил,замена впускн.колец на гостовые,грешу на не хватку топлива именно в этом диапазоне..другой причины нет.найдешь отпишись тут.. и дергается только при езде чуть в натяг..у меня так... Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2015 в 22:18) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
На поток поставлено издевательство типа Заразик, уже словил счастье. | ||||||
Дима, ДПДЗ RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2015 в 22:27) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
заметил при пробеге в штуку.кроме шуток брак? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
praktic, и только в диапозоне 2000? маловероятно что то... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
praktic свечи менял на 30000, дергаться начала на 32000, ставили оригинал (по распечатке ТО). если из-за них, то почему только на 3 и 4? на других передачах все ок! и так уже на протяжении 25000 и всегда только на 2000 об + -(1900-2100) | ||||||
Проехали. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
а какие кольца говоришь надо поменять? | ||||||
полностью согласен, 2000 на 3 и 4 ( особо 16 клоповый)это не показатель, на 1й -2й и 5й дрыги не заметны из-за сглаживания нагрузок в передаточных числах трансмиссии, постарайтесь не мучить ДВС этими оборотами , ИМХО за рулемс 1989 года | ||||||
а снятые сохранил? за рулемс 1989 года | ||||||
![]() Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
а может пораньше ![]() за рулемс 1989 года | ||||||
Посетитель Томск Сообщений: 150 |
