Замена ремня ГРМ
Караганда
Добрый день. Пробег приближается к 100 000 км, подскажите несколько вещей:
Оригинальный номер ремня для 8-клап. мотора, какие есть аналоги и стоит ли их рассматривать? А также как я понял необходимо заменить натяжной ролик ремня ГРМ, приводной ремень + его ролик. Итого 2 ремня и 2 ролика, так ли?
Надо ли менять масло в КПП, если да какое посоветуете?
И какие нюансы с топливным фильтром?
Aftercurtis, http://www.lada-largus.com/forum/thread2126.html Все тут найдешь.
набор ремень+ролики грм гейтс k015662xs
набор ремень+ролики всп мех гейтс k016pk1823xs
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 16:38)
Караганда
По ссылке почитал - но там больше негатива. А ещё кто подскажет?
Aftercurtis:
praktic:
А этого мало? Для замены навряд ли лучше можно найти. Аналоги есть, но на свой страх и риск, и стоят не так, чтоб в два раза дешевле.
Караганда
Ок. А я думал по поводу оригинала Renault, но там по Емех-у вроде только ролик - отдельно, и ремень - отдельно. Лучше брать комплект Gates?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 20:02)
Санкт-Петербург, Купчино
Aftercurtis:
Рено ремни не делает. И ролики не делает.
Aftercurtis:
а Gates ведь сторонняя фирма?
Ренаульт - это всё тот-же Gates, но с дополнительным значком ромбиком. Ренаульт ремни и ролики не производит, он их закупает.
Поэтому в коробке ренаульт лежит Gates с нарисованным ромбом.
Караганда
Кто-нибудь знает про запчасти фирмы LRG или LRG OEM? Думаю может взять ремень ГРМ оригинал Renault, отдельно ролик другой фирмы, а приводной ремень с роликом - в комплекте (ремкомплект)... Интересует качество аналогов, и откуда инфо что Gates поставщик для Renault?
И ещё если можно, 2 и 3 вопросы из первого поста поделитесь сведениями?
Aftercurtis:
Все мутно для меня теперь, пока зубками не покусаю не поверю в качество, все надо сравнивать с тем что стоит, а что вам пришлют-кот в мешке, имхо.
Aftercurtis:
молва facepalm она такая...если чего все знает))
ну и про з.ч только не ваши а LGR(в целом авно)
на примере рычагов
https://www.drive2.ru/l/3280311/?page=0
и вообще в целом
http://yandex.ru/touchsearch?text=lgr%20запасные%20части%20отзывы&lr=26&suggest_reqid=162782946143375922780655006976778  ;
а про ваши никому наверное-не известно
Редактировалось: 3 раз (Последний: 12 октября 2015 в 17:56)
Караганда
Ещё вопрос: по ссылке largus-mcv/ru нашёл пост о регулировке зазоров в механизме ГРМ. Надо ли это делать при замене ремня ГРМ, или вообще когда-либо?
надо обязательно,если у тебя гбо и после сотки,если у тебя бензинка-чисто для своего спокойствия..
Может кто подсказать,где на севере Москвы можно ГРМ поменять?
Москва ЗАО
5-16-люкс:
У ОД АВТОКОМПЛЕКС или в СТО ЛАРЧИК у Паши.
Приветствую коллеги.На носу ТО-16 240.000км. Советуют при замене ГРМ поменять помпу.Обосновано или нет?
Тамбов
вопрос так задан как-будто помпа ещё родная ...
Мценск
соболев:
Вполне возможно
Ростовская область
ВО ещё один долгожитель  laugh . где прожжённый  look   АУ-У , тему надо открывать долгожители  ok
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2016 в 20:29)
KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа
maison:
у меня 220-  тоже родная еще стоит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2016 в 21:02)
соболев:
170 т.км помпа родная ok
Валерий
Офигеть ТО-16... И прямо все ТО чётко по книжечке?
Хотя по книжке - последнее ТО-10 (срок службы автомобиля).
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 декабря 2016 в 12:58)
Кто ни будь ставил рем комплект ГРМ Gates K015671XS ? В комплекте в отличие от Renault
130C17529R дополнительно две пластиковые заглушки и тройная проверка подлинности на сайте Gates(с июля 2015 года).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2016 в 16:19)
Ларгус К4М 5-ти местный Люкс.
Dima997:
комплект ГРМ Gates
у меня счас такой стоит. больше 60ткм прошел.
Dima997:
не использовал...валяются в гараже.
Dima997:
тройная проверка
не проверял.
На паразитном ролике не помните что написано было? Фирма, место изготовления? Напрягает китайский ролик в Renault
130C17529R.
