[РЕШЕНО] Затарахтела печка
Посетитель Енисейск Сообщений: 18 |
Сегодня включил печку на 1-ю скорость и услышал тарахтящий звук (как будто вентилятор цепляет). Испробовал все режимы отопления - звук остается. Что делать - лезть под торпеду, а может само пройдет? | ||||
Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Да спасибо. Значит придется ковыряться :( | ||||
Благодарю форумчан, поделившихся опытом манипуляций с моторчиком системы отопления. Для начала выбрал самый простой вариант: не стал снимать панель приборов и даже откручивать два правых крепления для извлечения моторчика с вентилятором. В изящной позе кракозябра (предварительно сбросив на всякий случай клемму с аккумулятора) через полость под бардачком слева нащупал рукой моторчик, без усилий аккуратно, сдвинув зажимы, снял питание, и, (без особого усилия)прижав защелку и прокрутив моторчик по часовой стрелке, снял моторчик с вентилятором. Там же, не вытаскивая на свет божий, что само по себе невозможно без выкручивания панели, наощупь покрутил (почистил) вентилятор и вставил обратно. Кстати, этим манипуляциям может помешать штырек какого-то переключателя, который нужно аккуратно увести вниз, и тогда моторчик свободно вынимается из гнезда. Прогрев двигатель, включил печку: неприятного тарахтящего звука как не бывало. Так что рыбалка не отменяется :). |
