Проблема работы стеклоочистителя
Добрый день! Получилась у меня одна такая ерунда с первым режимом стеклоочистителя (режим с паузой): при включении, дворники иногда не сразу начинают работать, а спустя секунд 10.
И еще, когда дворники работают в режиме с паузой, и когда в момент, когда дворники находятся, допустим, на середине стекла, и в этот момент включить омывайку, то дворники зависают в этом положении, пока омывайку не выключишь. Хотелось бы спросить, у всех так очиститель работает, или только у меня?
Denis2789,  у вас неисправен правый подрулевой переключатель
oapv:
Разбирать - смотреть - подгибать?  А по поводу последнего -что дворники зависают - так не должно быть?
Denis2789:
это неправильная работа дворников!!!
  дворники должны работать постоянно (даже из положения ВЫКЛ) на первой скорости пока работает омыватель
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2015 в 08:48)
Тады будем разбирать...
Denis2789:
удачи - Как это сделать
особое внимание следует обратить на силовые контакты А3 и А6 , обозначенных на картинках оранжевым цветом, в положении переключателя ВЫКЛ и ПАУЗА и при работе омывателя в этих режимах эти контакты должны быть замкнутыми
Таки сделал, но без ссылки выше. Подогнул дорожку, и все заработало как надо. Чистка подпружиненных контактов ни к чему не привела.Только полгибка дорожки.
http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/konstrukcija-pereklyuchatelja-rezhimov-perednego-zadnego-steklochistitelja-faq.html
Во, меня это тоже ждёт. Не всегда, но случается.
