Посетитель Сызрань Сообщений: 11 | заглох на ходу (16 клапанов)..при заводе прихватывает но не заводится ....что может быть? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | Дима: | заглох на ходу (16 клапанов)..при заводе прихватывает но не заводится ....что может быть? |
больше вводных не будет? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сызрань Сообщений: 11 | oapv: |
плохое настроение? |
видимо поэтому и не заводится! RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | Дима,
1. бензин
2. грм
3. иммо
4. сторонняя сигнализация
5. предохранители и реле под капотом, а также в салоне
и тд RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | Дима: | заглох на ходу (16 клапанов)..при заводе прихватывает но не заводится ... |
грм кирдык, клапанам писец. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | praktic: | грм кирдык, клапанам писец |
это самое простое-(снимай кожуха, выставь метки и все ясно)...скорее всего не оно(машина же схватывает) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | + когда клапанам кирдык (и крутить стартером), тоже понятно- крутят без компрессии. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | Похоже на иммобилайзер. Лампочка на панели приборов как себя ведет? Если частые моргания, то нет связи с чипом. По симптомам похоже, тоже будет схватывать и глохнуть. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #10 - 2 июля 2015 в 08:42 | |
Было у меня так один раз.Я бздёхнул...  Но на третий раз завелась с перебоями.Потом всё выровнилось и проблема сама пропала. ФАНТАСТИКА.  Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 июля 2015 в 14:23) KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Модератор Сообщений: 9585 | #11 - 2 июля 2015 в 08:54 | |
oapv: |
Дима,
1. бензин
2. грм
3. иммо
и тд
Добавлю свою монетку:
6. ДПКВ (датчик положения коленвала) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Сообщений: 219 | #12 - 2 июля 2015 в 09:10 | |
Ремень ГРМ - глянуть его состояние. у меня так было на одной из машин - ремень надорвался и перескочил на несколько зубьев. |
Посетитель Сызрань Сообщений: 11 | #13 - 2 июля 2015 в 09:30 | |
спасибо за ответы....сейчас притащили на сто ...отпишусь что было. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #14 - 2 июля 2015 в 09:39 | |
если грм вина ттт, поймете быстро- про остальное  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #15 - 2 июля 2015 в 09:44 | |
Аркадичч: |
Не похоже, если мертвый то импульсов совсем нет, нет импульсов - нет команды на катушку, машина даже не будет пытатся завестись. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #16 - 2 июля 2015 в 09:50 | |
Нет давления в топливной магистрали. Бывает шланг рвется или соскакивает с моторчика БН. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Модератор Сообщений: 9585 | #17 - 2 июля 2015 в 10:03 | |
А если контакты в разъеме закисли? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Сызрань Сообщений: 11 | #18 - 2 июля 2015 в 10:04 | |
сейчас на сто стою ни как не найдут причину.....теперь то заводится то нет.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2015 в 10:05) |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #19 - 2 июля 2015 в 10:14 | |
Аркадичч: |
Нет имульсов от ДПКВ - нет имульсов на катушки, тут не аналог, а цифра, приблизительно как думают мозги, метка на КВ, 50 имульсов с ДПКВ, команда на катушки 1 и 3 цилиндров, 100 имульсов с ДПКВ, команда на катушки 2 и 4 цилиндров Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2015 в 10:20) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #20 - 2 июля 2015 в 10:22 | |
GVG: | Нет имульсов от ДПКВ - нет имульсов на катушки |
Импульсы могут и быть, а вот начало отсчета мозг может не понимать. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #21 - 2 июля 2015 в 10:53 | |
Андрей-174: |
Заросла метка на КВ? Я не диагност, но думаю если и есть такие случаи, то они эксклюзивные. Да и мозги это сразу поймут, с ДФ (на сколько помню у нас фазированный впрыск) есть импульсы, а с ДПКВ нет. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Сообщений: 219 | #22 - 2 июля 2015 в 11:50 | |
На Ютубе у "РемонтРено" есть ролик "Почему не заводится двигатель на Рено Логан". Там все ситуации раписаны. |
Посетитель Сообщений: 39 | #23 - 2 июля 2015 в 11:52 | |
Да нужно по порядку определятся. Снимай все постепенно и прозванивай |
Посетитель Сызрань Сообщений: 11 | #24 - 2 июля 2015 в 12:34 | |
вобщем уехал с сто причину так и не нашли стала заводится как ни в чём не бывало.... |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #25 - 2 июля 2015 в 12:37 | |
Дима: | причину так и не нашли |
Херенова однако(( нужен причин, а то где нить в недоступном для эвакуации месте повторится, и думай что надо чинить. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
