Как отключить счетчик километража?
Подскажите как отключить счетчик километража? | ||||||||
перекусить зеленый провод на 22 контакте черного разьема приборки RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Алматы Сообщений: 248 |
платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||||
перекусить конечно хорошо, но может есть способ чтобы потом обратно можно было подключить? | ||||||||
Для продвинутых предлагается прибор. Не знаю, насколько правда. ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
pakhan74, в ларгусе с кан интерфейсом только штатная магнитола RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
данные пробега (реального) автомобиля. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||||
А зачем отключать? Проще когда надо будет скинуть один раз да и все. Я помню на рабочей тойоте моталку электронную ставил, но там наматывать надо было :). А когда нужно было далеко сгонять , а пробег не намотать, тумблер позволял спидометр остановить, но что интересно, и гидроусилитель отключался и видимо еще пара параметров запитанных на датчик скорости. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Посетитель М.О. Озеры Сообщений: 38 |
Посетитель Бийск Сообщений: 18 |
не Жду люкс 5 мест. | ||||||||
Посетитель п. Калинный Сообщений: 134 |
![]() 5мест, 2014г | ||||||||
Shoc, Кстате, Ошибка ABS Скидывается оканчательно, или остается в компе и может быть обнаружена на диагностике? Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2015 в 16:20) не Жду люкс 5 мест. | ||||||||
Посетитель Караганда Сообщений: 2 |
Посетитель Сообщений: 3829 |
GPS после ключа зажигания, так что это все решаемо. Показания одометра нужно останавливать. | ||||||||
