подготовка птф комплектация норма
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 7 |
всем доброго время суток!стал обладателем ларгуса в норме.хотелось бы узнать от бывалых имеется подготовка для птф в данной комплектации? | ||||||
ps нет ни проводки , ни реле, и переключатель без управления ПТФ RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
![]() RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Ноябрьск-Вынгапуровский Сообщений: 256 |
RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||
Проводка под ПТФ на нормах есть. Надо тока поменять черные заглушки в пер.бампере и купить птф от грант/калин(именно такие и стоят в люксах) Делов на час Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||
открываем блок реле под капотом, если колодка под реле установлена то соответственно и проводка будет, если колодки нет то и проводки нет Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 июня 2015 в 08:32) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
в теме про ПТФ все написано - http://www.lada-largus.com/forum/thread1752.html пост 166 - http://www.lada-largus.com/forum/thread1752-7.html пост 272 - http://www.lada-largus.com/forum/thread1752-11.html RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Если нет ПТФ,на под рулевом переключателе нет переключателя ПТФ | ||||||
Усе таки есть,и на подрулевом и проводка(обнаружил,когда сетку на бампер ставил)) по крайней мере на норме 12г. Как там щас и чо-хз. Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||
Согласен,нет. Мою модификацию сняли с конвеера в феврале 2013. Считай-раритет!!))) А напрасно,оч.хор.машинка Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||
спасибо!посмотрел колодка есть и фишка у бампера тоже есть! | ||||||
Полез сегодня в блок реле, а там и колодка и релюшка стоит, оказывается. Стал проводку искать для ПТФ - на левом лонжероне нашел прикрепленную фишку, справа не увидел, наверное надо снизу искать. А я то все два года думал, что под ПТФ проводки нет на норме. Надо теперь это дело реализовать, раз такой подарок автоваз сделал ![]() RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
![]() Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
ЗЫ. Заказал недостающий жгут FCR220030 - 300руб. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2015 в 08:37) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
В норме есть реле и проводка до лонжерона, на конце которой болтается фишка нового образца (от логана фазы2) Решено вкрячить ПТФ с наименьшими потерями (в т.ч и денег). Купил в екзисте недостающий жгут птф в бампер, производитель Francecar, арткул FCR220030, цена 300руб. Но в этом жгуте колодка для ламп идет не под H11 лампу, а какая-то хитрая, поэтому приобретены еще две фишки под лампу H11 по 60руб. Далее в том же екзисте были куплены накладки на бампер с дыркой под фару, "оригинал" Автоваз, артикулы 8450000252 и 8450000253 по 275 руб. Ну и самое главное - ПТФ были приобретены калиновские, фирмы Луч, Рязань (их еще называют Bosch) за 1700 руб/пара, включая лампы Филипс (которые отдельно стоят что-то около 600руб за штуку ![]() ![]() PS. Подрулевой переключатель света решил не менять. Просто перепаял два провода, как описано ТУТ. Теперь задней ПТФ у меня нет, вместо нее включаются передние. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2015 в 16:47) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
как по мне Киржач гораздо лучше забацан ,относительно рязанского боша.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Дима, спорить не буду. Очное знакомство было недолгим, но по весу киржач легче оказался, как будто более пластмассовый. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 31 |
Лада Ларгус Стандарт 1,6 л 8-кл. 84 лс 5 мест Гашетка да отказа в пол |
