Подсветка под ноги при открытии дверей
Бугульма
установил себе подсветку под ноги при открытии двери одновременно с салонным освещением,хотел сделать отдельно каждую дверь отдельно включение -НЕудалось пришлось подсоединиться к переднему плафону(благо есть свободные контакты)может кто подсказать есть возможность отдельного подключения каждой двери чтоб загоралась?
за рулемс 1989 года
Москва ЗАО
Виктор:
Виктор,это тебе к OAPV обратиться нужно.Он доктор. good
черный разьем блока ЦЭБКС
контакт В30 - концевики задних дверей
контакт В40 - концевики передних дверей
концевики передних дверей подключены параллельно на контакт В40 - оранжевый провод
концевики всех задних дверей подключены в параллель на контакт В30 - зеленый провод
плюс на ленту подсветки необходимо брать с контакта В5 белого разьема ЦЭБКС (позиция 3, два красных провода), а минус с контактов В30 и В40 черного разьема ЦЭБКС (позиция 2) в зависимости от местоположения
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2015 в 09:48)
а на сигналке такое подключение диодной ленты не скажеться?
BASHMIK:
а что ей будет? в ленте же светодиоды установлены
oapv:
BASHMIK:
я так на всякий случай так, как сигналка обычно к концевикам через диоды может быть подключена.
Что бы лента случаем не нарушила цепь.
BASHMIK:
диод и светодиод в данном контексте будет одно и тоже
Бугульма
oapv, слушай, а минус переда и задка паралельно на двух кнтактах сидят ,а если я паралель разрежу и пдсоединю к светлячкам на двери ,чтоб каждая отдельно( в разрез светляка и концевика поставить...не помню как наз.ся короче - туда ток идет в.а обратно нет)
за рулемс 1989 года
Виктор:
а теперь все то же самое только по русски!
пишу еще раз - в параллель на одном контакте сидят концевики передних дверей, на другом контакте концевики всех задних дверей
Бугульма
oapv:
Виктор:
и я про тоже -передних концевиков 2 ,а сидят на одном контакте , а если концевики разделить и соединить (да не помню я как он наз-я ,яж не электрик -короче ток через него только в одну сторону проходит)
за рулемс 1989 года
Виктор:
да пожалуйста, установка двух диодов обязательна, тогда каждая подсветка будет работать только от своей двери, но есть одно НО! - местоположение этой скрутки лично мне не известно
Бугульма
oapv:
Виктор:
в общем все понятно,под концевиками пер дверок есть отв,которые можно задействовать под доп концевики . вопрос: где лучше взять + помимо зажигания?
за рулемс 1989 года
Виктор:
4 пост , на фото все указано
Бугульма
если никто не против я закрою тему через пару тройку дней
за рулемс 1989 года
Виктор:
зачем закрывать рабочую тему? чтобы через неделю аналогичную  для какого нибудь пустяшного  вопроса открыл другой пользователь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2015 в 22:42)
Бугульма
добро оставим открытой
за рулемс 1989 года
oapv:
о
Зделал себе подсветку по этой схеме, всё работает, спасибо! v
Захотел поставить отдельную кнопку на подключение к габаритам, но крутил, и так и сяк, никак неполучается, если подскажите, буду очень благодарен! good
В душе механик
Посторонним V
Vladimirych:
А15 коричневой вставки , синий провод
oapv:
Vladimirych:
Я так понял что туда подключать минус!?
Немогу сообразить, диод на кнопку нужен!? (чтобы габариты, например, от открытия двери невключались)  zst
Освещение управляется минусом а габариты плюсом!?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2015 в 21:20)
В душе механик
Посторонним V
Vladimirych, не пойму а зачем вам вообще габариты?
oapv:
Хочу чтобы подсветка ног работала не только от открытия двери но и принудительно, а габариты самый безопастный способ подключения, (всмысле так чоб не забыть)
Может ещё куда нибуть можно подключить, посоветуйте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2015 в 21:54)
В душе механик
Посторонним V
Vladimirych:
габариты работают по плюсу, концевики дверей по минусу, поэтому надо будет добавлять реле, кнопку включения, возможно диоды
Спасибо! Я понял, значит без реле не обойтись!
И всё таки...
Это плюс габаритов!?
В душе механик
Посторонним V
Vladimirych:
И всё таки...
именно так
